  Autodesk Vault
  Ordner für Vault
Gut zu wissen: Geometrische Ähnlichkeitssuche mit Autodesk Vault 2021 Professional
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Ordner für Vault (1258 mal gelesen)
Voschirmer
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Voschirmer an!   Senden Sie eine Private Message an Voschirmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Voschirmer
erstellt am: 13. Aug. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim Befassen mit Vault konnte ich der Anleitungsschrift zu Inv. 10 nicht entnehmen, ob beim Anlegen eines neuen Tresors alle bereits vorhandenen Inventordateien in neue zu erstellende Ordner platziert
werden müssen oder ob die vorhandenen Ordner nur in den Tresor übernommen werden.
Sicher leicht zu beantworten, wer schon mit Vault arbeitet...
Gruss aus dem Harz
Voschirmer
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 13. Aug. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
na du hast ja eine Projektdatei und dieser zeigt auf ein Verzeichniss. Nun gehst du in den Vault und dort hast du sagen wir einen Firmenordner. Der Arbeitsbereich von diesem Ordner liegt ebenfalls auf dem richtigen Verzeichniss.
So nun ist Vault im Inventor verbunden und sagst alles neue hinzufügen. Dann werden die noch nicht vorhandenen Ordner und Ordnerstrukturen im Vault erstellt.
Kleines Beispiele. Benutzer1 legt verzeichniss Schraube an und speichert darin ein Schraube. Benutzer2 hat gerade beim Erstellen das Ordners auf der Festplatte den Kaffee ausgeschüttet und sich verschrieben Shcraube und speichert darin sein selbst konstruierte Schraube ab.
Dann werden beide natürlich ohne zu lesen die Dateien im Vault hinzufügen.
Im Vault sieht man nun
-Schraube
-Shcraube
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 13. Aug. 2007 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Voschirmer,
Folgende Vorraussetzung mußt du schaffen :
Ein Einzelbenutzer Projekt in dem deine Daten sind und das die Bibleotheksteile NICHT einschließt.
Im Tresor solltest du einmal den Hauptpfad erstellen und mit "Ordner zuordnen".
Jetzt das "Projekt hinzufügen", dabei wird ein Spiegelbild deines Einzelnutzerprojekts im Tresor aufgebaut, die Daten im "Filestor" abgelegt und die Proberties ausgelesen und die Datenbank gefüllt.
Für weitere Fragen würde ich dir das Vault Forum empfehlen.
Grüße Stefan
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 13. Aug. 2007 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
... Für weitere Fragen würde ich dir das Vault Forum empfehlen. ...
Und genau dort schiebe ich diesen Thread jetzt auch hin ...
(Dieser Thread wurde aus dem IV-Forum hierhin verschoben.)
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 13. Aug. 2007 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Aug. 2007 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Voschirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Voschirmer:
... oder ob die vorhandenen Ordner nur in den Tresor übernommen werden. ...
Die Ordnerstruktur des lokalen Arbeitsbereiches wird beim Hinzufügen der Dateien automatisch eins zu eins übernommen.
Das Wichtigste dabei ist, dass die Ordnerzuordnung im IV (wird in der IPJ gespeichert) und im Vault Explorer (wird pro Arbeitsplatz und Benutzer gepeichert) korrekt durchgeführt wurde.
Michael Puschner
Voschirmer
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an M. Purschner,
genau diese Antwort schafft bei mit Klarheit.
Voschirmer
