| 3 Gründe, warum ZWCAD 2024 in Sachen Effizienz eine führende Rolle spielt |
Thema: Treiber für Inventor 11 und Quadro FX550 PCIe (582 mal gelesen)
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem. Habe einen Rechner mit einer Quadro FX 550 PCIe Grafikkarte. Betriebssystem Windows XP SP2. Welcher §$'=/&[² Treiber ist openGL zertifiziert, wird von Inventor 11 SP3 als solcher erkannt, und funktioniert auch so wie er soll??? Grüße Tobi
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Aug. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
erstellt am: 07. Aug. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich persönlich gebe bei Treiberproblemen auch gerne den Hinweis auf www.inventor-certified.com/graphics und die dort stehenden Infos sind mir durchaus bekannt. Dort wird mir auch ein Treiber (9136) angeboten. Aber, für OGL, mit dem Zusatz: "Excessive memory leak - average adress space overhead per window is over 2.5mb." sowas installiere ich nicht, denn der Inventor startet mit dem Treiber nur im GDI-Modus (zusammen mit der Graphics Database vom 11.06.07) Der Treiber 67.22 lässt sich nicht installieren. Die Version 71.84 ebenfalls nicht. Bei dieser Version kommt aber immerhin der Hinweis: Das NVIDIA Setup-Programm konnte keine Treiber finden, die mit der aktuellen Hardware kompatibel sind. Das Installationsprogramm wird jetzt beendet.
Daraus schließe ich, das die beiden Version zu alt sind und kein PCIe unterstützen. Wer setzt diese Karte (Quadro FX 550) mit welchem Treiber ein?? Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Aug. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Kann nicht sein... Habe hier den 6722 mit einer Q4 550 laufen (also noch viel älter) und der läßt sich wunderbar installieren Könnte es sein, das Du ein Notebook meinst ? Da laufen die "normalen" Treiber ohne Patch nicht. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, also ein Notebook kann ich von einem Desktop PC unterscheiden!! Die Karten von PNY kenne ich schon seit der ersten Stunde. Da habe ich noch selber Rechner assembliert... Der Treiber 6722 läuft natürlich mit einer Quadro4 550XGL. Das war die Karte mit LFH-Adapter und AGP Schnittstelle. Für diese Karten auf dieser Schnittstelle ist für mich der Treiber 6722 oder 7184 immer die erste Wahl gewesen. Aber bei einer Quadro FX 550, das ist eine Karte mit PCIe, funktionieren diese beiden Treiber nicht und der auf der Inventor Hardware Webseite vorgeschlagene Treiber funktioniert nur unter D3D. Aber das will ich nicht!!! Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
Tja, dann weiß ich auch nicht weiter.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde jetzt ein paar Tests machen. 1. 91.36 unter Direct3D 2. 91.85 unter OpenGL Hat der Leo nicht so nen Würfeltest? Gibt es da einen Link zu? Die Antwort von Autodesk: Zitat: Fuer diese Grafikkarte empfiehlt sich nur der Direct3D Modus.Bei den von uns getesteten Treibern ergaben sich Probleme hinsichtlich Speichermanagement wenn der OpenGL Modus genutzt wurde. Wir haben aus diesem Grunde den Treiber fuer den OpenGL Modus nicht empfohlen. Bei jedem geoeffneten Inventorfenster verbrauchte der getestete Treiber ca. 2.5 MB RAM, was sich bei vielen geoeffneten Fenstern ueber den Tag hinweg zu einer beachtlichen Groesse aufsummieren kann und letztendlich zu Problemen fuehren wird. Dieser verbrauchte Speicher kann meistens nur durch Schliessen der Applikation wieder freigegeben werden. Momentan empfiehlt es sich nur der Treiber WHQL 6.14.10.9136 fuer den Direct3D Einsatz. Moechte der Kunde unbedingt mit dem OpenGL Treibern arbeiten, so kommt er um einen eigenen Test nicht herum. Hierfuer bietet sich evtl. der neuste NVIDIA Treiber : http://www.nvidia.com/object/winxp_2k_91.85.html an. Hierbei muss jedoch beachtet werden das dieser Treiber nicht zertifiziert ist, da wir diesen nicht getestet haben. Unser Fokus fuer die Zukunft liegt auf den Direct3D Treibern, es besteht kein Grund diesen Modus nicht zu waehlen. Die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den beiden Modies sind nur minimal. Mit freundlichen Grüßen, Autodesk Support Team
erstellt am: 08. Aug. 2007 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobsen
