Thema: Inventor 2008 noch langsamer ??? (1606 mal gelesen)
frovo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 740 Registriert: 12.12.2005 Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, testweise habe ich IV 2008 laufen und bin überrascht dass es noch langsamer als IV 11 ist. Der Speicherbalken geht schneller in den gelben, oder schlimmer noch roten Bereich, als in IV11. Die Zeichnungserstellung (Erzeugung der Ansichten)ist inakzeptabel. Die Konstruktion der Maschine beinhaltet keine importieren Teile da ich mir die Datenbank nicht zerschießen will. deshalb ist es auch nicht möglich diese für die schlechte Leistung verantwortlich zu machen. Kann man daran nnoch etwas drehen oder so? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Kann das sein das die Daten nicht migriert sind. Schiebe die doch lokal irgendwohin trenne dein Netzwerk (für alle Fälle) migriere die Daten und probiere es noch ein Mal. Irgendjemand hat hier geschrieben das noch keine IV Version vor SP2 akzeptabel war. Vielleicht ist da auch was dran. Ich habe IV11, der geht.
------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 27. Jul. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Komisch, ich hatte eher den Eindruck es geht schneller. Lass doch mal ein Profi über deine Modelle bzw. den strukturellen Aufbau der Baugruppen gucken. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Zitat: Original erstellt von Gulliver: Komisch, ich hatte eher den Eindruck es geht schneller. Lass doch mal ein Profi über deine Modelle bzw. den strukturellen Aufbau der Baugruppen gucken.
Komisch, ich hatte den gleichen Eindruck. Ich hätte es nur nicht so diplomatisch ausgedrückt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 27. Jul. 2007 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 28. Jul. 2007 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
...das wird wohl am Lüfter liegen, der jetzt schneller rotiert, weil der Staub die Schlitze versperrt, die den Prozessor kühlen, der jetzt wärmer wird, dadurch an Leistung verliert und an der Grafikkarte, die jetzt Schlieren zieht... Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
war ja klar, hab ich keine Antwort, ist es die Struktur. War das mit 2008 mal wieder ein Griff is Klo. Da haben die Programmierer mal wieder vieles eingebaut, jedoch vergessen das manche auch Maschinen damit konstruieren wollen. Defacto kann man mit gleicher Hardware wenigen Teile händeln. Das soll besser sein? Ja ne - is klar - ist der User schuld! ------------------ Gruß Frovo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo Frovo Zitat: Original erstellt von frovo: war ja klar, hab ich keine Antwort, ist es die [i]Struktur. [/i]
Da fällt mir nur ein Satz dazu ein, man kann nicht vorher wissen was entsteht, damit habe ich auf die Struktur keinen Einfluss. Also mach doch hier einfach mit und Stop bitte die Zeit. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016931.shtml Kannst ja dann dort eintragen und dann sehen wir ja wie gross dein Baugruppe ist. herzlichen Dank Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 30. Jul. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
b-karl Mitglied Techniker
Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Creo2, AIS 2014, Medusa NG, AutoCad MDT2014 Nvidia Quadro 2000D Win7 Intel Core i7-3770 3,4 Ghz
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ich hab mit dem 2008er auch Probleme. Seit dem letzten Servicepack ist das ganze so langsam geworden, daß selbst in kleinen Baugruppen zoomen oder drehen eine Ewigkeit braucht. Davor lief die Kiste ohne Probleme. Zum Glück hab ich noch den 11er drauf. Da läuft es wie geschmiert. Sonst wäre an arbeiten nicht zu denken. Ich finde es etwas bescheiden, daß man ohne Informatikstudium heute keine Software mehr installieren kann. Ich hab da inzwischen auch keine Lust mehr tagelang irgend welche Einstellungen zu verändern oder irgendwelche updates zu fahren. Einfach CD rein und 3x OK das war wohl einmal. ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo Freunde, Eigentlich wollte ich mich zu dem Lamento von frovo nicht äussern. Zu wohl bekannt ist mir dieser Stil und die darauffolgende Beratungsresistenz. Aber nun juckt's mich doch was zu sagen. Ja, ich bin auch der Meinung dass sich speziell IV in den letzten Jahren in eine Richtung entwickelt hat, wo man ohne profunde Windows- und EDV-Kenntnisse im Allgemeinen, und ganz spezifische Kenntnisse im Installieren von IV im Speziellen, praktisch nicht mehr durchkommt. Das finde ich äusserst schlecht. Ich habe deswegen auch meine private Wette mit Husky gekündigt, wegen grober Chancen-Ungleichheit <G> Aber: Dass IV2008 global langsamer wäre als IV11 kann ich so nicht bestätigen. Die meisten meiner internen Tests zeigten, dass IV2008 plus/minus etwa gleich ist als IV11. Was aber ganz wichtig ist: Damit IV2008 "wirken" kann, müssen die Daten (wie bisher auch immer) migriert werden. Das Verhalten von IV2008 ist dabei deutlich zurückhaltender als früher, es wird heimlich on-the-fly immer nur das Notwendigste migriert, ohne viel Warnmeldungen. Wenn man alle Daten absichtlich und sauber migriert, und danach (ganz wichtig!) den Datenträger defragmentiert, wird man u.U. eine deutlich bessere Performance im IV2008 wahrnehmen als mit denselben Daten im IV11. Weitere wichtige Kleinigkeit: IV2008 läuft meist unter D3D flüssiger und fehlerfreier als mit OGL. Die alte Weisheit, dass Nvidia Quadro-Karten die beste Wahl sind stimmt nicht mehr immer und überall. In Zukunft werden D3D 10 fähige Karten das Nonplusultra sein. Zum Thema "IV2008 ist langsam": Ich kann hier auf einem 4 Jahre alten Notebook über das Netz (ohne Vault) ein 35.000-Teile-Assembly in ca. 4 Minuten öffnen. Was, bitteschön, ist da "langsam" an IV2008? Das ist das schnellste Stück Software das mir je untergekommen ist! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
"**************************** Das ist das schnellste Stück Software das mir je untergekommen ist! "**************************** Das ich dies noch mal lesen darf hätte ich nie für möglich gehalten. LEO du machst mir langsam Angst ------------------ [img][/img] "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Ganz ruhig, Frank! IV war früher schon immer viel schneller als alles Andere, vor Allem beim Abstürzen! <G> Und jetzt mal im Ernst, hier die drei positivsten Dinge die ich über IV sagen kann: - IV ist sehr schnell bei gewissen Dingen wie z.B. Laden grosser BG - IV ist sehr stabil - IV kann optisch sehr ansprechende Dinge machen (Die Liste der Blödheiten und Mängel wäre dann aber mehrere Seiten lang) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Und jetzt mal im Ernst, hier die drei positivsten Dinge die ich über IV sagen kann: - IV ist sehr schnell bei gewissen Dingen wie z.B. Laden grosser BG - IV ist sehr stabil - IV kann optisch sehr ansprechende Dinge machen(Die Liste der Blödheiten und Mängel wäre dann aber mehrere Seiten lang)
Also 4 Minuten warten um eine Zeichnung zu öffnen ist nicht schnell. Und stabil wenn die DIVA täglich abstürzt ist es auch nicht. Schöne Sachen kann man aber machen. jedoch sind die Anderen wichtiger. Wer will schon in Schönheit sterben?
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
OK, dann sind wir halt dort wo's nur allzu leicht hingleitet: Lamentieren, ohne Zuzuhören, und offenbar ohne Willen was dazuzulernen. Das will ich hier nicht haben, und mache dicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frovo
Hallo, ich kann nicht wirklich beurteilen ob IV 2008 schneller oder langsamer ist. Aber ich würde die IV 2008 noch nicht für den produktiven Einsatz freigeben. Jeder der´s macht sollte seinen Arzt konsultieren ... oder so ähnlich. Interessant auch das die Migration der Daten jedes Jahr (oder besser auch jede Version) solche Wellen schlägt. Ich stimme auch Leo zu, man kann (mit Betonung) mit der DIVA stabil und produktiv arbeiten, man muß es nicht ! Zur Installation : Bis jetzt habe ich jede Version mit wenigen Klicks ohne Probleme installieren können. Auch Vault und CC. Das was am längsten aufhält (Hallo Roland) sind die Aktualisierungen der Rechner, wenn ich mal sowas außer Haus mache. Schaut´s euch auch mal die Thread´s mit Installationsproblemen an : meistens sind´s aktivierte Virenscanner, Firewall´s etc. manchmal defekte Hardware usw. oder bekannt Inkompatibilitäten alla Flashplayer. Sicher gibt es noch genügend Kritikpunkte und Probleme, die dann aber bitte fundiert mit kompletter Beschreibung der Umgebung. Nur so kommt man weiter, nur so kann man auf Autodesk Druck ausüben. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
