  Vergleich BT-Anzahl, Speicher und Ladezeit von Baugruppen?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vergleich BT-Anzahl, Speicher und Ladezeit von Baugruppen? (1340 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 26. Jul. 2007 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habt ihr mal Lust einfach grössere Baugruppen zu vergleichen. Es ist wirklich egal wie gross oder eben klein die Baugruppe ist.
Bauteilanzahl / Speicher
1. rechts unten die beiden Zahl.
platzierte Teile =
geladene Teil =
benutzter Arbeitsspeicher =
2. Ladezeit
Öffnen ohne Aktualisierung in min =
Öffnen mit Aktualisierung in min =
3. Ladezeit selbigen BG, aber diesmal mit der Detailgenauigkeit vom Bauraum. Fragen über den Bauraum einfach die Forumssuche verwenden, da hab ich das Vorgehen schon beschrieben.
Öffnen vom Detailgenauigkeit Bauraum in min=
4. Spezielle Methoden oder hohe Verschachtelung.
5. Besondere Hardwarekonfigurationen wie zwei Raptor-Festplatten im Raid 0. oder im Netzwerk öffnen.
Herzlichen Dank
Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Jul. 2007 editiert.]
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 26. Jul. 2007 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann hier eine grössere Baugruppe.
1. Bauteilanzahl / Speicher
platzierte Teile = 11501
geladene Teil = 608
benutzter Arbeitsspeicher = 716MB
2. Ladezeit
Öffnen ohne Aktualisierung in min =  ohne Vault 0:55 min (mit Vault, ohne Raid0 4 min)
Öffnen mit Aktualisierung in min =  ohne Vault 2:45 min (mit Vault, ohne Raid0 8 min)
3. Bauraum ohne Aktualisierung
Öffnen vom Detailgenauigkeit Bauraum in min = ohne Vault 0:39 min (mit Vault, ohne Raid0 2 min)
4. In 1. BG - 3 BG und 1x IPT und diese 3 BGs haben auch nur max bis zu 6 BGs. In den ersten beiden Hierarchien gibt es keine Abhängigkeiten.
5. die 1. Werte sind mit meinem System mit Raid 0 und ohne Vault Verknüpfung. Der Bauraum ist noch nicht komplett durch gearbeitet. Es sind immer noch 4200 geladene Teile, da nicht alles als Bauraum vorhanden ist.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 26. Jul. 2007 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann hier eine Problem-Baugruppe.
platzierte Teile = 3259
geladene Teil = 284
benutzter Arbeitsspeicher = 370MB
2. Ladezeit
Öffnen ohne Aktualisierung in min =  ohne Vault 0:21 min
Öffnen mit Aktualisierung in min =  ohne Vault 0:53 min
3. Bauraum ohne Aktualisierung - gibt es nicht
4. In 1. BG sind Komponentenanordnungen. In verbauten BGs sind viele Baugruppenfeaturs mit Bohrungen zu und durch alles. Es gibt auch viele Komponentenanordnungen.
5. Diese BG hat bei der Zeichnungsableitungen, eine ähnlichen Rechner lahm gelegt. Das Platzieren neuer Ansichten hat oft sehr lange gedauert. Selbst das Öffnen hat sehr lange gedauert. Als Verlgeich zur obigen BG, hat das Erstellen einer neuen Ansicht 4min gedauert und den Speicherbedarf von 370MB auf 1200MB anwachsen lassen. Die obige BG hat bei einer neuen Ansicht nur 30sec gebraucht und der Speicherbedarf ist von 900MB nur auf 990MB angewachsen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
