 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Füllmenge von Getrieben ermitteln (4602 mal gelesen)
Rostyrz Mitglied Student
 Beiträge: 25 Registriert: 13.10.2006
erstellt am: 06. Jul. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite in der Getriebekonstruktion und wir arbeiten mit Inventor 10. Bisher haben wir die Ölfüllmengen von Getrieben ausgelitert. Bei kleineren Getrieben auch alles kein Thema, jedoch bei sehr großen Getrieben nicht mehr ganz so toll! Nun meine Frage, ob es mit Inventor möglich ist, das Volumen vom inneren des Gehäuses zu ermitteln, abzüglich Wellen, Lager, Zahnräder etc. (also in der Baugruppe) Gibt es da irgendeine Möglickeit das Volumen berechnen zu können bis zu einem bestimmten Füllstand und das ganze auch noch für verschiedene Montagepositionen des Getriebes? Meine Orientierung für die Ölfüllmengen sind Ölkontrollschrauben, aus denen das Öl bei genügender Ölfüllmenge herauslaufen soll. Kann ich irgendwie direkt kurz unter diesen Löchern eine Arbeitsebene legen, dann das Getriebe trennen und anschließend das verbleibende Volumen berechnen lassen?! Über Hilfe würde ich mich sehr freuen! MfG G.Rost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Jul. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostyrz
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Jul. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostyrz
Hallo Rost, Das Verfahren das mir einfällt wäre: Zuerst eine Abgeleitete Komponente des Getriebes machen, dann an der gewünschten Ölstands-Ebene abschneiden und Schnittfläche mit einer Extrusion zudeckeln, dann das Volumen überall "wasserdicht" zudeckeln, dann noch eine Abgeleitete Komponente davon, und darin dann mit dem Befehl "Fläche Löschen" und Option "Stück oder Hohlraum" das Ölvolumen "löschen", also auffüllen. Der nächste Schritt wäre die zwei kaskadierenden Abgeleiteten Komponenten deckungsgleich in eine BG platzieren, und dann per Abgeleitete Komponente voneinander abziehen. Soweit, ein gewundener Weg mit einer gewissen Logik. Aber in allen Fällen ausser ganz einfachen Geometrien klappt das Alles nicht so recht. Und grad wenn in dem Getriebe echte Zahnräder und Kugellager drin sind wird's sicher nicht gehen. Also versteige ich mich zu der Behauptung: Wahrscheinlich geht das für Dich im IV nicht, oder nur so mühsam und fehlerträchtig, dass kein Vorteil bleibt gegenüber dem manuellen Auslitern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, ist ja schon mal gar nicht so schlecht, aber bei komplexeren bauteilen, bzw. Oberflächen(Gussgehäuse mit Radien, Rippen, Naben, Lager mit Wälkörpern etc.) nur bedingt bis gar nicht möglich! Gibt es da denn gar keine Möglichkeit??? eine ungefähre rechnung reicht mir auch nicht, da es sich hier um mehrere hundert Liter Öl handelt, d.h plus minus 50 Liter können schon fatale Folgen haben auf Dauer! "Zu Fuß" rechnen bringt ja wohl ebenfalls gar nichts!! Bei uns in der Firma weiß auch keiner so recht wie er da rangehen soll!!! Über weitere Anregungen oder Lösungen wäre ich weiterhin sehr dankbar!!! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Jul. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostyrz
Wo ist das Problem ? - abgeleitete Kompoennte erstellen - mit iShell ein Hüllmodell erstellen - beide Modelle von einander abziehen und an der gedachten Füllgrenze abtrennen. feddich.
------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 06. Jul. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostyrz
ingoneur Mitglied Maschbauing
 Beiträge: 85 Registriert: 06.09.2004 HP 8710w - Core 2 Duo T7700 2.4 GHz - 22" TFT 4GB, FX1600 AIS 2010 Space Traveller
erstellt am: 06. Jul. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostyrz
Hallo Rostyrz, schau Dir mal unter Extras-Kollision analysieren an. Wenn Du das Innenvolumen Deines Getriebes ,wie oben beschrieben, ermittelt hast, kannst Du es mit den anderen Innereien kollidieren lassen und das gemeinsame Volumen wird direkt ermittelt. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oje oje oje, also ich bin euch ja echt dankbar für Eure Antworten und das kört sich auch echt alles an, als wenn das funktionieren könnte!!!!! ABER: kann mir das einer nochmal etwas genauer erklären mit der abgeleiteten Komponente und so?! und wie mache ich das dann bis zu einer bestimmten ölfüllmenge?! Dort abschneiden und zudeckel?! hmmm.... danke weiterhin! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 06. Jul. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostyrz
So wie Leo andeutet geht es doch, wo ist das Problem? Ich würde direkt in die Gesamt-iam einen großen Öl-"Block" einfügen, der mit einer Fläche mit dem gewünschten Ölpegel fluchtet und ansonsten größer ist als alles Sonstige unter dem Pegel gelegene. (Man könnte sogar mehrere davon einfügen, für jede vorgesehene Einbaulage einen) Dann eine abgeleitete Komponente von dieser iam, Öl-"Block" positiv, alle Bauteile subtraktiv, unbeteiligte (z.B. andere Öl"Blöcke") neutral. Wenn alles richtig modelliert ist, hat das entstehende Volumen nun mindestens zwei Lumps (getrennte Volumenstücke), nämlich das innerhalb des Getriebegehäuses und das aßerhalb.Mit Fläche-Löschen-Volumen, rechtes Icon, lassen sich einzelne Lumps beseitigen, also zunächst mal das außerhalb des Getriebegehäuse gelegene Volumen. Dananch sollte es schon ganz gut aussehen. Mit dem gleichen Befehl kann man dann beim Anklicken schon sehen (Drahtgittermodus!), ob eventuell andere abgeschlossene, in Wirklichkeit aber nicht ölgefüllte Hohlräume mit in dem Volumenmodell der Ölfüllung enthalten sind (es wird ja immer ein komplettes Lump pro Klick gewählt). Außerdem muss man prüfen, ob vielleicht in Wirklichkeit abgeschlossene Hohlräume im Modell eine Verbindung hatten und nun fälschlich als zum Ölvolumen gehörig dastehen. Die muss man abschneiden, und dann kann man auch die als einzelne Lumps löschen, wenn man sie nicht direkt mit z.B. Extrusion wegmacht. Man kann mit Fläche-Löschen-Volumen auch "Hohlräume" im Ölvolumen entfernen, aber das ist hier nicht zu empfehlen, denn da wird ja wohl dann auch im Modell ein Bauteil sein. Viel scharfes Hinsehen, Mitdenken, ein paar Schnitte, ein paar Korrekturen usw. sind sicher nötig, aber das ist normal, und am Ende hat man das Volumen sauber und assoziativ als Modell, und in den physikalischen Eigenschaften steht der Rauminhalt als nutzbare Zahl. Dass das Rechenleistung kostet und demgemäß nach Änderungen eine Zeit lang zum Aktualisieren benötigt, sollte klar sein, aber wenn man schon 3D-CAD hat, und das Ölvolumen ermitteln möchte, kann man das so machen. Und ehe jemand fragt: zurück einfügen in die Baugruppe kann man dieses schöne Ölvolumen dann nicht, denn das ergäbe einen Zirkelbezug, und so was ist streng gesperrt, weil es prinzipiell nicht geht. Wenn man das aber benötigt, z.B. für schöne Bilder, macht man eine neue Baugruppe und fügt dort neben dem Ölvolumen alle anderen Bauteile ein. Wenn man ordentlich mit Unterbaugruppen arbeitet, geht das schnell. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2007 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostyrz
Hi Rosti! Zitat: Original erstellt von Rostyrz: ABER: kann mir das einer nochmal etwas genauer erklären mit der abgeleiteten Komponente und so?!
Naja, das erklärt Dir jeder Trainer bei einer fundierten Ausbildung schon während des Grundkurses. Dein Statement, daß Du Dich fit im Inventor fühlst, jagt mir ob Deines dargelegten (Nicht-)Wissens über abgeleitete Komponente kalte Schauer über den Rücken  . Dein aktuelles Ansinnen kommt mir vor wie ein Fahrschüler der gerade das Anfahren und Halten so halbwegs drauf hat, und jetzt vollen Ernstes die SP über den Col de Turini angehen will. Da ist von Dir übers Wochenende Grundlagenarbeit zum Thema abgeleitete Komponente notwendig, sonst wird das nichts. Tutorial, Onlinehilfe, Skillbuilders von Autodesk, etc. , und natürlich das Nachvollziehen von hier auf cad.de geposteten Beispielen sollten fürs erste genügen. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich werds mir übers wochenende reinziehen.... hab bis jetzt noch nie ne abgeleitete komponente benötigt.... aber kann ja nicht so wild sein! ich meine immerhin sitzen bei uns erfahrene konstrukteure, von denen keiner weiß, wie man das differenzvolumen ermittelt! ich sitze "erst" 14 wochen vor inventor und bin nun zum ersten mal auf dieses problem gestoßen, bzw. wurde mir heute gesagt, ich möge mich mal um dieses problem kümmern! ich werde euch nächste wochen von meinem erfolg/misserfolg berichten...da es sich um ein ziemlich komplexes getriebe mit vielen teilen handelt, wird es sicher keine kleinigkeit für mich werden.... bis dahin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostyrz
Zumindest hast Du eines besser gemacht als die gestandenen Herren Konstrukteure: Du hast Dich umgesehen und hast Cad.de gefunden  Und da Du deine Frage eingermaßen vernünftig gestellt hast, hast Du auch keinen "über die Rübe" bekommen. Es soll ja Leute geben, die uns nachsagen wir würden Studies generell wegbeißen....  Und mit etwas Eigeninitiative und einigen Schubsern in die richtige Richtung wird das schon funktionieren. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Jungs, wollte nur mal kurz von meinem heutigen Arbeitstag berichten, hat alles wunderbar geklappt, konnte auf den Liter genau die Ölfüllmenge bestimmen, egal in welcher Einbaulage :-) Danke!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostyrz
Zitat: Original erstellt von Rostyrz: ... konnte auf den Liter genau....
Das ist aber ziemlich ungenau... Das geht besser  Danke für das Feedback. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostyrz
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostyrz
Naja, ich denke eher vom Detailierungsgrad des Modells  In die (hoffentlich nicht ausmodellierten) Zahnlücken paßt ja auch noch ein Eckchen Öl  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostyrz
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Naja, ich denke eher vom Detailierungsgrad des Modells  In die (hoffentlich nicht ausmodellierten) Zahnlücken paßt ja auch noch ein Eckchen Öl
Das erinnert mich an den 1802 BMW einer Bekannten. Die hat 15 Liter bestes Synthetiköl nachgefüllt. Ich denke über den Rest der Geschichte braucht nicht geredet zu werden. Grüße Stefan
[Diese Nachricht wurde von Husky am 10. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rostyrz
Das scheint häufiger vorzukommen. Ein Bekannter hat sein Auto verkauft. Nach einer Woche kam die Reklamation: Der Motor wäre breit und es wäre ein Frechheit das Fahrzeug ohne Öl zu verkaufen. Man hätte 20l nachkippen müssen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
