 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Negativmodell (2122 mal gelesen)
Friderich Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner) Windows XP Professional V 2002 Service Pack 2 hp workstation xw4100 (Office-Rechner) intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM hp workstation xw4600 (CAD-Rechner) intel core duo 2.80 Ghz 4.00 GB RAM
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich suche eine einfache Möglichkeit, das Volumen eines geschlossenen Hohlraumes zu ermitteln.........etwas ausführlicher erklärt. In eine bestehende Maschine wird neu ein Hydrauliktank eingeschweisst. Durch die engen Platzverhältnisse muss dieser um einige Ecken herum gefertigt werden, was einen etwas abstrakten Hohlraum ergibt. Nun bin ich dran, diesen im Modell zu entwerfen und muss eine bestimmte Literzahl erreichen. Wie kann ich vom enstehenden Hohlraum möglichst einfach das Volumen rausziehen.......... Gruss ------------------ ***************** Fredy  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friderich
abgeleitete Komponente ?  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doppelagent Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 13. Sep. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friderich
Hallo Fredy, das hängt davon ab, wie du den Tank modelliert hast. Hast du in mit einer Wandstärkefunktion ausgehöhlt, dann ist das Volumen ja leicht zu bestimmen über das Delta zwischen Körper voll und hohl. Hast du in gleich hohl modelliert dann kannst du über Flächen löschen mit Option "Stück oder Hohlraum auswählen" alles "innen" in deinem Tank löschen und erhälst so einen soliden Körper. Differenz solid-hohl ergibt das Volumen das rein passt. Ist das Tank entsprechende beschaffen, kannst du auch ein weiteres Modell in den Tank legen und dann den Tank von dem Modell über abgeleitete Komponente abziehen. Übrig bliebt der Tankinhalt. ------------------ Gruss 007 [Diese Nachricht wurde von Doppelagent am 13. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 13. Sep. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friderich
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 14. Sep. 2005 02:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Friderich
Danke 007, dass man den Hohlraum auch auswählen kann, hatte ich noch nicht gewusst! Ich finde die Versionen mit dem händischen Vergleichen verschiedener Zustände aber irgendwie unangemessen. Inventor-Prinzip ist doch die aktualisierbare Verknüpfung. Außerdem bin ich ja ein überzeugter Anwender von abgeleiteten Komponenten, daher lautet mein Vorschlag: - Zuerst ein Modell von dem Tank als Vollkörper modellieren und so ablegen (hier in diesem Beispiel scheint ja ohnehin vor allem die Außengestalt maßgeblich zu sein.) - Davon dann ein Bauteil ableiten und erst dieses aushöhlen und auch so ablegen. - Dann eine Baugruppe machen, mit diesen beiden Modellen deckungsgleich, und ableiten: +Vollkörper-Hohlkörper=Hohlraum.ipt. - Von diesem abhängigen Bauteil kann man die Masse (^=Volumen) direkt in den Eigenschaften ablesen oder selbst-aktualisierend in der Stückliste anzeigen lassen. Den Hohlraum kann man dann sogar noch nach Belieben abschneiden, um das Volumen bei Teilfüllung darstellen zu können, was bei komplexen Tankformen anders sehr schwierig wäre. (Leider geht das nur in die eine Richtung, Füllhöhe -> Teilvolumen, und nicht umgekehrt.) Wenn man dann für verschiedene Füllhöhen jeweils ein abgeleitetes Bauteil macht und diese alle zusammen in eine Tank-mit-Inhalt-iam einfügt, kann man auf der idw dazu sogar eine Fülltabelle (Volumen von Füllhöhe) dauerhaft und immer selbst-aktualisierend mit darstellen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2005 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke allerseits, hat bestens geklappt. Die Möglichkeit das Volumen bei Teilfüllung darzustellen ist absolut Sahne, damit können wir gleich auch noch die Temperaturdehnung des Inhaltes simulieren.... Gruss
