 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Volumen angeben lassen? (2957 mal gelesen)
h-hk Mitglied
 Beiträge: 258 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 02. Mrz. 2005 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
baloo2 Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 18.03.2004 INV 2010 SP3
erstellt am: 02. Mrz. 2005 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Hi h-hk, kopiere Deinen Tank (Inhalt.ipt). Gehe dann in das neue Teil (Inhalt.ipt) und dort in die erste Skizze und schließe die Kontur oben am Einlass. Beende die Skizze und bearbeite deine Drehung. Wähle den inneren Bereich und schon hast Du Dein Volumen. Angaben des Volumens hat Dir SHP ja schon genannt.
------------------ lg  baloo2 "Alles wird gut ....!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, vielen Dank für eure Ideen. Das hilft auf mir weiter. Zumindest in einem solchen einfachen Fall, was ist aber bei richtig komplizierten Formen? Meine Meinung: die Funktion "Volumen messen" fehlt ganz klar in Inventor. Gruß HHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 03. Mrz. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Hi zusammen! Ein Lösungsansatz für komplexere Tanks: - Kopie des Teils erstellen
- Befehl "Fläche löschen" mit der Option "heilen" aktiviert starten
- alle Innenflächen wählen (dazu mit der Perspektiveneinstellung in den Tank reinkriechen) und löschen
- Inventor verschließt so auch eventuelle Öfffnungen und man hat nun einen vollen Klotz
- von dem man nur das Volumen der Tankwandung abziehen muß. Manuell, oder in einer abgeleiteten Komponente
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 03. Mrz. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
So müsste es auch funktionieren: Neues Bauteil erstellen, Tank mittels abgel. Komponente (Teil als Arbeitsfläche) einfügen. Einen Block erstellen (vom Boden bis zur Füllhöhe). Mit dem Befehl Teil trennen das überstehende Volumen "wegschneiden". Somit hast du den Tankinhalt incl. des Volumens der Wandstärke! Wenns genauer sein soll: Neuen Baugruppenbauteil -> Tank und generierten Inhalt einfügen -> Neues Bauteil Abgeleitete Komponente -> Tank vom Volumen abziehen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für h-hk
Ungetestet: Tankinhalt mit einer der beschriebenen Methoden als Bauteil / abgeleitetes Bauteil erstellen. iPropertyCollection installieren. In der Baugruppenzeichnung als erste Erstansicht den Tankinhalt außerhalb des Blattes platzieren und Zeichnung speichern. iPropertyCollection müßte jetzt ein beuntzerdefiniertes iProperty mit dem Volumen des Tankinhalts anlegen. Dies kann z.B. ins Schriftfeld eingebaut werden. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
