 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindeinfos->Steigung soll verschwinden (1399 mal gelesen)
KTM_SM Mitglied Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
 Beiträge: 178 Registriert: 27.09.2006
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF! Unsere Werkstatt kommt nicht damit zurecht das in den Gewindeinfos immer die Gewindesteigung angezogen wird. Ist für sie dann automatisch Feingewinde obwohl es ja die Standardsteigung ist. Würde also gern die Steigung dauerhaft rauskicken. Meine hier auch schonmal sowas gelesen zu haben finds aber nicht. Hab im Stil Editor schon gesucht aber noch nicht den richtigen Knopf entdeckt  .Wäre auch für die Bohrungstabellen wichtig. Hoffe mir kann geholfen werden ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
erstellt am: 27. Jun. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super das funzt! Gibt es denn ne Möglichkeit den Stil auf schon vorhandene Bohrungen anzuwenden? Oder muss man jetzt jede Bohrung per Hand umstellen ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
Zitat: Original erstellt von KTM_SM: ... Oder muss man jetzt jede Bohrung per Hand umstellen
Den Stil in der IDW kann man schon aktualisieren, entweder per STYXML (Export-Import) oder über die Stilbibliothek. Aber die Gewindedaten werden mit der Bohrung gespeichert, was auch sinnvoll so ist, wenn man Modelle austauscht, die auf verschiedenen Gewindetabellen basieren. Wenn die Gewinde also mit einer anderen Gewindetabelle erstellt wurden, müssen sie im Modell einzeln geändert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ok. Dann stell ich die Bohrung einfach per Hand um. Bei neuen Bohrungen verwende ich dann gleich die auf der neuen Gewindetabelle basierenden Einstellungen. Danke nochmal ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
Irgendwo gab´s auch mal ein Tool, das die Gewinde alle einmal anpackt und die Info´s aktualisiert. Mußt mal auf den einschlägigen englischsprachigen Seiten schauen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 27. Jun. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KTM_SM
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin unwürdig  Ich ziehe den Hut vor der hier versammelten Kompetenz. Das Tool funktioniert ganz hervorragend  ! Danke Tom ------------------ It's not the fall that kills you, it's the sudden stop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
