Thema: Hilfe, Textänderungen werden ignoriert! (502 mal gelesen)
Matzesl Mitglied Student
Beiträge: 108 Registriert: 24.11.2006 Inventor Version 11 Windows-XP System Core2Duo 6400 2GB Speicher
erstellt am: 08. Mai. 2007 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits! Nächstes Problem: Ohne mein Zutun werden nun plötzlich in den Darstellungen Textänderungen ignoriert. Wenn ich z.b. Den Text einer Bemaßung ändern will, wird die Änderung danach schlichtweg nicht vollzogen. Das gleiche wenn ich im Schriftfeld etwas ändern will oder allgemein in die Zeichnung einen Text implementiere, dann sehe ich den Text den ich schreibe anschließend nicht. Irgendwie werden allgemein alle Textänderungen ignoriert. Jemand nen Rat was ich da mach? Bin ich an irgendeine Taste gekommen die soetwas verhindert, ich hab eigendlich sonst an den Einstellungen nichts geändert. Gruß udn Danke mal wieder matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
erstellt am: 08. Mai. 2007 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
erstellt am: 08. Mai. 2007 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute, Ihr seid einfach göttlich! Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Und ja, Studenten sind immer etwas Skeptisch, wenns darum geht, Microsoft das Updaten der Software selbst zu überlassen, genau aus dem Grund der jetzt aufgetaucht ist. Never touch a runing System, der grundsatz wurde für mich mal wieder bestätigt ;-) Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Mai. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Das verstehe ich nun nicht. Etwa 2 Monate lang stand eine Mitteilung zu diesem Problem in den Ankündigungen. Am Ende mit fett orangener Titelzeile (rot ging wohl nicht, oder Michael ). In der Zeit hast Du fleißig gepostet und gelesen (laut Profil). Aber über den Tellerrand hast Du nicht geschaut, oder ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Mai. 2007 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matzesl
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Das verstehe ich nun nicht.Etwa 2 Monate lang stand eine Mitteilung zu diesem Problem in den Ankündigungen. Am Ende mit fett orangener Titelzeile (rot ging wohl nicht, oder Michael ). In der Zeit hast Du fleißig gepostet und gelesen (laut Profil). Aber über den Tellerrand hast Du nicht geschaut, oder ? CU
Tja Mathias, du hast wieder mal den Nagel auf den Kopf getroffen .... zieht sich wie ein roter Faden (oder soll ich sagen Geschwür) durch diese Gesellschaft
p.s. 10Km mit Medallie Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, tut mir leid. Das ist wohl dieser Effekt wie beim Feuer. Je mehr Leute um ein brennendes Haus stehen, desto geringer die Warscheinlichkeit, dass jemand schon die Feuerwehr gerufen hat, da jeder denkt, die Anderen hätten es schon getan. Hier im Forum Denkt man bei seinen scheinbar einzigartigen Problemen, dass diese bestimmt nicht unter den wenigen Markierten Standartproblemen zu finden sind. Aber ist natürlich keine Entschuldigung, werde nächstes mal genauer das Forum durchforsten. Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
