| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Muttern immer kleines Gewinde (1140 mal gelesen)
Caddy75 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 18 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und mal wieder ein herzliches Hallo an die Kollegen und Konstruktionsgemeinschaft.. Heute habe ich mal ein anderes Problem: nämlich,woran kann es liegen das wenn ich aus dem Inhaltscenter Muttern wähle, egal welche Größe, diese immer nur eine kleine Gewindebohrung habe?? Und meine 2. Frage wäre, wenn ich bei einer 2d-Zeichnung eine Skizze mache und auf "Kontur projezieren" gehe, funktioniert das 1-2 mal und dann hängt sich der Inventor auf. Schon mal besten Dank für Eure Hilfe. Viele Grüße Caddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
Hallo Caddy, (du heisst wie mein Auto) die Sache mit den kleinen Mutterngewinden ist ein uraltes Inventor Problem und demzufolge gibt´s viele Beiträge dazu => bitte mal die Suche anwerfen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
Bevor wir hier weiterdiskutieren: Alle Normteile löschen, Content Cache löschen, SP´s draufspielen. Warum arbeitest Du mit einer veralteten Version. Denkst Du Adsk veröffentlicht die SP´s aus reinem Jux und Dollerei ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 08. Mai. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
erstellt am: 08. Mai. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
Zitat: Original erstellt von SEHER: Manchmal denk ich das schon!
Naja, wär schon gut, wenn die nicht nötig wären. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderbar...das mit den SP's hat funktioniert bzw. funktioniert das mit den Schrauben wieder! Danke allen..und stimmt schon, ich sollte erst mal im Forum nachschauen zwecks Hilfe und dann erst schreiben..Gelobe Besserung Achso, und Charly, das die das nicht aus Jux und Dollerei schicken is klar..genauso wie es wahrscheinlich klar ist das noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Abgesehn davon dachte ich das es gar keine dummen Fragen gibt, sondern nur dumme Antworten Also, nochmals vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Caddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
Zitat: Original erstellt von Caddy75: Wunderbar...das mit den SP's hat funktioniert bzw. funktioniert das mit den Schrauben wieder! Danke allen..und stimmt schon, ich sollte erst mal im Forum nachschauen zwecks Hilfe und dann erst schreiben..Gelobe Besserung Achso, und Charly, das die das nicht aus Jux und Dollerei schicken is klar..genauso wie es wahrscheinlich klar ist das noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Abgesehn davon dachte ich das es gar keine dummen Fragen gibt, sondern nur dumme Antworten Also, nochmals vielen Dank für Eure Hilfe Gruß Caddy
Deine Denke ist falsch .... die Welt hat sich weitergedreht ... es gibt dumme Fragen ....
was aber jetzt nicht automatisch heißt, daß deine Frage dumm wäre.
Grüße Stefan
Bauso Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 02.09.2007
erstellt am: 02. Sep. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
Das Problem trat bei INV 2008 bei mir erst nach dem Ändern der Thread.xls auf. Ich habe ein bischen probiert - INV möchte ein Blatt "ISO Metric profile", also den ursprünglichen Namen für DIN 912 und Co. haben, wenn das Blatt fehlt nimmt er das ANSI- Blatt und bleibt dann Ø1,6 bzw. ganz kleiner Steigung Ich hoffe es hilft jemandem! Gruß Baus O ------------------ Bauso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
Zitat: Original erstellt von Bauso: ... wenn das Blatt fehlt nimmt er das ANSI- Blatt und bleibt dann Ø1,6 bzw. ganz kleiner Steigung ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Man sollte niemals Tabellenblätter aus dem Auslieferzustand der "Thread.xls" (früher auch "Gewinde.xls") entfernen, da (nicht nur) das Inhaltscenter darauf zurückgreift. Auch bei Änderungen in diesen Tabellenblättern muss man entsprechend vorsichtig sein. Es gibt aber schon sehr viele Beiträge hierzu in diesem Forum, die sich über die Suchfunktion finden lassen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Caddy75
