  Inventor 11 hat auch Mutternproblem!!
Autor Thema:  Inventor 11 hat auch Mutternproblem!! (1520 mal gelesen)
CADDL RG
Dipl. Ing. Maschinenwesen FR Kfz-Technik
Sehen Sie sich das Profil von CADDL RG an!   Senden Sie eine Private Message an CADDL RG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADDL RG
erstellt am: 08. Okt. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumgemeinde!
Ich hatte mich gerade durch das Forum auf der Suche nach einer Antwort zu einem Muttern-Problem gewühlt, als ich eine Antwort gefunden zu haben dachte (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/014112.shtml). Aber es wird ein Problem beschrieben, was für den 9er IV gilt. Ich habe selbes Problem nun aber mit dem 11 IV Series. Auch hier werden die Muttern innen plötzlich ganz klein dargestellt. Das SP1 ist schon installiert gewesen mit der Programminstallation. Am Anfang lief alles gut. Aber mit einmal fing das Problem an. Woher kommt das überhaupt? Behebt SP 2 diese Problem??
Danke für Tips und Tricks, bzw. für Links zu Lösungen.
Ciao Reik
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 09. Okt. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDL RG 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine das Problem war schon in 11.1 behoben worden.
Als Reparaturmaßnahme gilt das was hier im Forum x-fach beschrieben wurde, egal ob IV9 oder 11.
Grüße von Harry
CADDL RG
erstellt am: 09. Okt. 2006 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry!
Danke, aber ich dachte, dieser Bug, oder wie das Problem auch sonst zu benennen wäre, hätte sich erledigt. Was ist die eigentliche Ursache dafür, egal ob IV 9-11? Woher kommt das?
Ciao Reik
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 09. Okt. 2006 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDL RG 10 Unities + Antwort hilfreich
Lokalisierungsfehler. Zieht sich seit IV9 durch alle Releases und wird jedesmal mit SP1 behoben
timang75
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von timang75 an!   Senden Sie eine Private Message an timang75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timang75
Inventor 2013 Product Design Suite
Inventor 2014 (Prof.) Product Design Suite
64-Bit; Win 7 pro; 8GB RAM; 8 CPUs (2,8GHz);
ATI Redeon DH 4600 (4GM RAM)
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDL RG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reik,
in unserer Firma haben wir den INV 11 seit Mai im Einsatz.
Das Problem mit den Gewinden in den Muttern war da von Anfang an.
Ich hab mir dann (vorübergehend) mir einer modifizierten Gewinde.xls hier aus dem Forum geholfen. Wo ich die gefunden habe kann ich jetzt nicht sagen. Die Installation von SP1 hat nichts gepracht, außer dass das Generieren von Normteilen tierisch lange gedauert hat. Wir haben dann ohne SP1 weiter gearbeitet (mir der genannten Gewinde.xls).
Als der SP2 raus gekommen ist, hab ich mein Glück nochmal probiert.
Nach der Installation von SP1 und SP2 ist das Gewindeproblem bei uns behoben und das generieren von Normteilen ist auch wieder in einem zeitlich vernünftigen Rahmen. (Vor der Installation der Service-Packs habe ich aber wieder die "feherhafte" original Gewinde.xls eingestellt.)
Timo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Okt. 2006 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADDL RG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von timang75:
Nur zur Aufklärung  :
Die Gewindetabelle war nie fehlerhaft, also in Bezug auf das angesprochene Gewindeproblem    , sondern die lokalisierte inventor.exe hat in der Tabelle ein Blatt gesucht, das es nur in der englischen Version gab.
Es war eben nur eine 80%-Lokalisierung der inventor.exe  .
In IV11 wurde dann der Fehler von IV9 wegen des durchschlagenden  Erfolgs gecovert  .
Die Reparatur-Gewindetabelle hier im Forum hatte die gesuchten englischen Blätter zusätzlich drin (was aber leider die Ladezeit stark erhöhte).
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
