 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindetabelle u. Materialien INV 2008 (3404 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 28. Apr. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe heute die Zeit die ich nicht habe genutzt um INV 2008 zu installieren. Die Installation ist ohne Probleme durchgelaufen, jetzt habe ich noch einige Fragen. - Kann ich die Gewindetabelle des 11'ers auch für 2008 nutzen? - Wie stehts mit den Materialien aus der Cad.de Bibliothek? - Funktioniert die IProperty Collection mit 2008? Denkt bitte nicht ich sei nicht experimentierfreudig, aber wenn ich Fehler im Vorfeld ausschließen kann dann tu ich das. Und wie ich euch kenne habt Ihr auf diese Fragen sicherlich Antworten. Vielen Dank im Voraus für eure Antworten Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 28. Apr. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepper4two
Zitat: Original erstellt von pepper4two:
1. - Kann ich die Gewindetabelle des 11'ers auch für 2008 nutzen? 2. - Wie stehts mit den Materialien aus der Cad.de Bibliothek? 3. - Funktioniert die IProperty Collection mit 2008? ...
1. Nein, da sich das Format geändert hat, das muss man entsprechend anpassen 2. sollte kein Problem sein 3. Hab ich nicht getestet, aber einige Funktionen z.B. Masse und Volumen als (physikalisches) Iproperty sind jetzt im Kernprodukt vorhanden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 28. Apr. 2007 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepper4two
Zitat: Original erstellt von pepper4two: ... - Kann ich die Gewindetabelle des 11'ers auch für 2008 nutzen? ...
Nein, das geht nicht! Wie Udo Hübner schon schreibt, hat sich das Datenformat der Gewindetabellen-Datei an mehreren Stellen erheblich geändert. Auch hat Autodesk die Tabellen im Zuge der Weiterentwicklnung inhaltlich überarbeitet und ergänzt. Die "Thread.xls" (früher im deutschen IV "Gewinde.xls") ist zudem jetzt auch sprachunabhängig. Ich bin daher besonders froh, dass die Normteile, soweit ich es getestet habe, diesmal die richtigen Gewinde haben. Eine angepasste Gewindetabelle als Sofortmaßnahme, wie in IV9 und IV11 ist diesmal wohl nicht notwendig. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Unities für euch sind auf dem Weg. Beste Grüße Matthias PS. Warum wird eigentlich meine neue System-Info nicht angezeigt? ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 28. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Apr. 2007 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepper4two
Bug in der Foren-Weichware: Beitrag editieren, Sysinfo ändern, abschicken ohne die Vorschau zu nutzen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nils B Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 95 Registriert: 27.10.2004 Inventor 2009 SP2 WinXP Prof. SP3 Dell Workstation PWS490 Intel Xeon 3,2GHz, 4,0 GB RAM NVidia Quadro Fx3450/FX4000 SDI, 256 MB Broadcom NetXtreme 57xxx Gigabit Controller
erstellt am: 26. Feb. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepper4two
Hallo zusammen, dank dem wirtschaftlichen Aufschwung komme ich ja nun doch noch mal zur Installation von Inv2008. Und da habe ich nun noch mal fragen zu der Gewinde-Tabelle. Wenn ich einfach nur Inv2008 installiere und dann ein Inv11-Bauteil öffne oder ein neues Bauteil (nach Inv11 oder Inv2008-Vorlage) beginne, dort eine Gewinde-Bohrung einbringe/bearbeite, bekomme ich 2 unterschiedliche Fehlermeldungen. Da is halt irgendwas falsch eingetragen, was er nicht kapiert. (siehe fehlermeldung-gewinde0.JPG (für jede Gewindeart 1x) und fehlermeldung-gewinde1.JPG (für jede Gewindegröße und -steigung 1x)) Die Zelle A1 hab ich mal angepasst, wie es in Inv11 war, aber ohne Erfolg und an den benutzerdefinierten Gewindebezeichnungen habe ich in Inv2008 nichts geändert, in Inv11 habe ich bei den gängigen Regelgewinden die Steigung entfernt, da das sonst immer zu Verwirrung in der Fertigung führt. Hab mal versucht, eine Datei zu migrieren. Danach kam dann zwar die Fehlermeldung nicht mehr, aber danach hatte ich alle Gewindegrößen in der Zelle stehen, wo normalerweise nur der Durchmesser ausgewählt wird. (siehe fehlermeldung-gewinde2.JPG) Muss ich nun wirklich hingehen und div. Spalten (wenn ja, welche und wie) umbenennen?? Und Sprachunabhängig kann man das ja auch nicht mehr nennen. Und wenn ich dass dann auch noch wieder für 2009 machen muss, wird das ja ne sehr müssige, jährliche Aufgabe. Andere Themen hab ich mir schon ohne Erfolg durchgelesen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/012999.shtml#000000 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/018251.shtml#000006 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016642.shtml#000001 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/016066.shtml Gruss Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepper4two
Gib's zu, Du hast etwas an der Installation verbastelt  Kontrolliere mal, daß in Extras > Anwendungsoptionen > Datei > Konstruktionsdaten der für Inventor 2008 gültige DesignData - Ordner eingetragen ist. Falls Euer DesignData - Ordner auf dem Server liegt, dann schalte hier mal testweise auf den DesignData - Ordner im Installationsverzeichnis von Inventor um. Falls der auch verbastelt ist, dann kannst Du ihn mit der darin enthaltenen DesignData.exe restaurieren. Aber vorher sichern, sonst sind Deine Anpassungen weg. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepper4two
Das Problem liegt nicht so sehr am Inhaltscenter, sondern höchstwahrscheinlich an der Gewindetabelle. Die Gewindetabelle von 2008 hat eine Spalte mehr wegen den konischen Gewinde. Deshalb muss man die Gewindetabelle von 2008 benutzen! ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2008 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepper4two
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Kontrolliere mal, daß in Extras > Anwendungsoptionen > Datei > Konstruktionsdaten der für Inventor 2008 gültige DesignData - Ordner eingetragen ist. ...
Auch wenn hier der richtige Design Data Ordner eingetragen ist, könnte eine aus IV11 migrierte IPJ ein Problem darstellen. Falls hier in den Ordner-Optionen abweichend von [Standard] ein Pfad zur Stilbibliothek eingetragen ist, wird dieser in IV2008 auch für die Gewindetabelle verwendet.
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepper4two
