 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Habt Ihr auch den 2008er schon ?? (7617 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 24. Apr. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... bei mir ist er heute eingetroffen. Hallo Kollegen, eigentlich installiere ich ihn ja immer erst zum Jahresende. Aber jucken würde es mich schon .... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
b-karl Mitglied Techniker
 Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Creo2, AIS 2014, Medusa NG, AutoCad MDT2014 Nvidia Quadro 2000D Win7 Intel Core i7-3770 3,4 Ghz
erstellt am: 24. Apr. 2007 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Apr. 2007 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Feiglinge....  Wenn alle so denken würden, dann würdet Ihr es nie wagen  Ich würde sagen: Zum spielen schon verdammt gut, für Produktives noch etwas warten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 24. Apr. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Feiglinge....
... in 3 von 10 Parallelinstallationen ging nachher der Vault und das Contentcenter von IV11 nicht mehr  . Gut wenn man da genug Festplattenspeicher für die Wiederherstellunspunkte freigegeben hat  . Aber langsam kenne ich die Wurzelstöcke und hatte bei den letzten beiden Installationen keine Komplikationen mehr. Man gewöhnt sich an allem ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Ich sag´s doch schon seit Salzburg: Am besten lagert man den Vault erstmal in eine VM (oder auf eine andere Maschine) aus  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Geht denn die Parallelinstallation? Früher gings glaube ich aber seit IV10 ging das glaube ich nicht mehr. Hab keine Lust da jetzt wieder die ganze Woche das Programm rauf und runter zu installieren. Ich bin da immer mutig, aber zur Zeit so viel arbeit. Da muß die Kiste laufen. Never touch a running system. ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ tobakon Genau deshalb installiere ich erst zwischen den Jahren. Dann wird das System zurückgesetzt, ein Plattenspiegel mit einer Version ohne IV und Compass aufgespielt, damit bin ich viele Probleme mit irgend welchen Vorgängerversionen los. Und meist gibt es schon sein SP1 und SP2 ... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
erstellt am: 24. Apr. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Parallelinstallation IV 10 / 11 ging schon immer, da beide CC unterschiedliche Datenbanken benutzen. Parallelinstallation Vault 4/5 auf einer Maschine ging nicht, aber IV10 konnte auf einen Vault 5 zugreifen. Parallelinstallation IV 10/11/2008 ohne Content Center / ADMS läuft auch. Parallelinstallation CC/ ADMS 4/5/2008 funktioniert nicht. Aber IV 11 kann auf einen ADMS 2008 zugreifen (manchmal, siehe Nighty´s Beitrag). D.h.: 11/2008 können parallel installiert werden. IV 10 funzt auch, wenn der CC-Server auf eine andere Maschine / VM ausgelagert wird. Also alles garnicht so schlimm, wie´s erst aussieht. Ist halt eine Struktur die für Netzwerke ausgelegt ist, also sollte man sie auch entsprechend nutzen => jeden ADMS / CC auf eine eigene Maschine (können ja auch CAD-Workstations sein) und alles kann parallel laufen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: (manchmal, siehe Nighty´s Beitrag).
... und es gibt Verdachtsmomente, daß den Grund fürs manchmal Billies Untertanen liefern  . Aber das wird erst noch verifiziert. Nur soviel: die Windows-Updates sollten mit Bedacht ausgeführt werden. Aber das sage ich ja schon lange ...  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 25. Apr. 2007 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Nur soviel: die Windows-Updates sollten mit Bedacht ausgeführt werden. Aber das sage ich ja schon lange ...
Bei uns wurde vor kurzem auf automatisiertes Updaten umgestellt. Kann das dann zu Problemen führen?
------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, dabei handelt es sich um die sogenannten "Evergreen-Verträge", die sich automatisch verlängern und bei denen man nicht immer über eine "notwendige Altion" per Mail aufgefordert wird. Installieren muss man nach wie vor selbst. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Nein, es kann durchaus auf "Automatik" gestellt werden. Und das hat in ketzter Zeit zu einigen Problemen geführt. Schau mal in die orangene Ankündigung  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Hallo Mathias, Das mit dem Textproblem kenne ich, und dieses Update wurde auch aus der Aktuallisierung ausgeschlossen! Ich hab unserer EDV-Abteilung auch meine Bedenken wegen dieser automat. Updates mitgeteilt, die meinen aber, daß das so sein muß. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: .... die meinen aber, daß das so sein muß.
Ist halt bequemer....  Die meisten Updates, die heute noch für XP kommen betreffen so exotische Sicherheitslücken, das sie für 99% der User ohne Belang sind. Meine persönliche Meinung  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus-zx10r Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 106 Registriert: 12.04.2007 Terra Ignis M Workstation; Dual Core 2x3,4GHz; 4096MB Arbeitsspeicher; PNY Quadro FX1500 256MB; 73GB SATA Festplatte 10.000rpm; 24" + 19" TFT Inventor 2008 Vault/ADMS 2008
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Hallo Was heißt Parallel-Installation? Kann ich einfach die 2008er Version und den neuen Vault auf die gleiche Platte installieren ohne Probleme mit dem 11er zu bekommen? Ich bin noch recht unerfahren mit diesen Sachen, da erst vor ca. 6 Wochen Inventor in unser Haus geschneit ist. Eine kleine (gern auch klitzkleine  ) Anleitung (gern auch per Mail) wäre echt ne bombensache Grüße Markus ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Im Prinzip ja, aber....  Warte noch auf SP2
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2015 Vault 2015 ----------------- Citrix
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Kurze Frage mal nebenbei: Bekommt man die 2008er Version automatisch zugeschickt oder muss man die dann anfordern bei Autodesk bzw. bei seinem Dealer? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Zitat: Eine Parallelinstallation von IV11 und IV2008 ist wie bei den vorherigen Version möglich (siehe meine System-Info). Für das InhaltsCenter muss aber der neue ADMS installiert werden und damit das IV11 Client Upgrade für ADMS 2008, damit IV11 seine Normteile über den ADMS 2008 beziehen kann.
OK, und was ist ADMS 2008? Sorry, ich kenn mich wie gesagt noch nicht wirklich gut damit aus Gruß Markus ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: [b]Autodesk Data Management Server in der 2008ten Version[/B]
Die Basis nicht nur für den Vault, sondern auch für das Content Center / Inhaltsbibliothek ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Ist ja schön und gut mit den vielen Ratschlägen. Was macht man aber in einem Konzernnetzwerk mit ausgelagerter IT wo man keinen Einfluß auf die Windows-Updates nehmen kann, Wiederherstellungspunkte abgedreht sind und Systeminstallationen durch CAD-Admins nicht möglich sind? Das ist heutzutage der Standardfall unter dem die Installationen funktionieren müssen. Wird bestimmt spannend unter diesen Bedingungen auf einem produktiven Server ADMS5 auf ADMS2008 upzudaten ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Hallo Harry, deine Einwände sind korrekt. Aber in einer verantwortungsvollen und kompetenten IT liegen auch für solche Probleme die Lösungen in der Schublade. Mann muß nur die Probleme lösen wollen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Sehe ich auch so. Zum Glück habe ich das Problem nicht  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Sehe ich nicht so. Das Zeugs soll sich installieren lassen und funktionieren. Ich baue ein neues Auto auch nicht erst 3x halb auseinander und wieder zusammen damit es läuft. Nicht mal einen Dacia und der kostet etwa dasselbe  Aber die Diskussion hatten wir schon hundert Mal. Klar sind die Probleme alle lösbar (wenigstens bisher), aber das kostet Zeit und Geld und ist unproduktiv. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 25. Apr. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 25. Apr. 2007 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 25. Apr. 2007 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Bei uns hier kommt die Post immer nur freitags. Two days left ..
... wo wohnst Du den ...
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 25. Apr. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 25. Apr. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Bei uns im Norden kommen die neuen Versionen immer erst im Juni an, hat dann aber den Vorteil das es dann meistens schon das SP1 gibt. Gruß Matthias Subscription AutoCad - immer noch nicht bei uns eingegangen (seit 4 Wochen am Markt) Subscription IV - immer noch nicht eingegangen ------------------ ---------- Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von Tulsa: Bei uns im Norden kommen die neuen Versionen immer erst im Juni an, hat dann aber den Vorteil das es dann meistens schon das SP1 gibt.Gruß Matthias Subscription AutoCad - immer noch nicht bei uns eingegangen (seit 4 Wochen am Markt) Subscription IV - immer noch nicht eingegangen
Hole Dir vom Händler des geringsten Mißtrauens die DVD. Freischalten solltest Du jetzt schon können. Das Päckchen brauchst Du eigentlich nicht. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Heut' stand er vor der Tür, der Erfinder 2k08. Ganz alleine stand es da, das wertvolle Paket. Denn weil grad' mal wieder Frühlingsflaute ist - trotz dem bundesweiten Aufschwungsgefasel - , war ich ab 15:00 Uhr rasch beim Kunden, und danach Modellfliegen. Aber bei uns hier wohnen überwiegend ehrliche Leut', und unsere regionalen Polizei-Polizisten haben die höchste Aufklärungsquote in ganz Hessen. Entweder sind die Ganoven hier blöder als normal, oder die Ordnungshüter haben's besser drauf. Egal, das Ergebnis zählt ... Tja, und dann hab' ich mal installiert. Damit's nicht zu langweilig wird mit dem ganzen Kram, hamse ja immer Bilder dazu. Und irgendwo hab' ich da schon mal jemand gesehen bei .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 26. Apr. 2007 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Hallo Charly, ich habe es ja überhaupt nicht so eilig! Bitte alle Beta-Tester vorab beliefern. [QUOTE]Original erstellt von Charly Setter: [i] Hole Dir vom Händler des geringsten Mißtrauens die DVD. Freischalten solltest Du jetzt schon können. Das Päckchen brauchst Du eigentlich nicht. CU ------------------ ---------- Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 26. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 27. Apr. 2007 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Und nachdem ich da nochmal draufgucke, stell' ich fest: Der Knabe hat den Bleistift 1x links im Hemd - und 1x rechts
Walter Das fällt auch nur dir auf Aber nach dem sich mein Gehirn beim Betrachten mehrmals in einer Endlosschleife verfangen hat, habe ich das Bild in Photoshop geladen. Der Witz ist, dass das Bild ein mal gespiegelt ist  ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
Haben IV 2008 auch gestern bekommen. Wird jetzt wohl erst mal etwas im Schrank stehen bleiben. Esrt mal abwarten, welche Fehler auftauchen und abklären, wie es sich mit unserem Compass verträgt. Autodesk Productstream 2008 war Interessanterweise einen Tag vor Inventor bei uns. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r:
Aber… ... ich glaube ich kenne den Typen!?
DAS kann nicht sein. Der hat ja garkein Blauhemd an.  Und die Pfeife fehlt auch.  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
smb Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 27. Apr. 2007 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
 Beiträge: 246 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 28. Apr. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Hallo, also wir haben den jetzt auch bekommen, den 2008. Da wir ein langes WE haben habe ich mir gedacht installierst du mal @Home um erstmall zu schauen wie sich der 2008 so verhält. Nach ersten kleinen Problemchen wurde der 2008 Installiert und gestartet, was mir als erstes auffiel das sind die Buttons, das sie erstmal überarbeitet wurden OK, (für mich hätte es nicht sein müssen) aber das die auch größer geworden sind das stört mich doch schon ein wenig, ändern kann man das auch nicht, eben nur noch größer darstellen lassen. Bei den beschwerden über Inventor, die mir so zur Ohren gekommen sind hat sich meines Wissens nach keiner über die zu kleinen Buttons beschwert ODER? So dann mal ein kleines Projekt migriert, eine Zeichnung mal eben aufgemacht ein wenig herumgespielte aber dann, mit dem Cursor über das Menü "Datei" und dann passier folgendes (siehe Bild). Inventor beendet und neu gestartet, nichts dasselbe ohne irgendwas offen zu haben, Rechner heruntergefahren neu Inventor gestartet, nichts wieder dasselbe. Also Inventor Setup, reparieren ausgewählt, brachte auch nichts. Inventor deinstalliert, Installiert erstmall läuft, Zeichnungsvorlage aus den IV11 migriert, Zeichnung aufgemacht und siehe da wieder dasselbe Problem. Hat jemand das Problem vielleicht auch? Über Tipps würde ich mich natürlich freuen wie ich Herr über das Problem werden kann. Abgesehen davon das ich auf sp1 oder sp2 warten soll. Sonnst läuft bis jetzt alles. Gruß Andreas
erstellt am: 28. Apr. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
Hallo Walter! Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Und irgendwo hab' ich da schon mal jemand gesehen bei ..
Bist das denn nicht Du, der etwas Gereiftere  im Vordergrund? Aber stimmt, kann ja nicht sein , Du setzt keinen Vault ein. Das habe ich nähmlich aus den Bildern der Installatiosnwerbung der letzten Vaultversionen gelernt : Vault ist das, wo immer viele Leute in der Werkstatt, über Zeichnungen gebeugt, herumbrüten, ob das wohl die aktuell gültige Version ist . Und damit es bei einem akuten Schlafanfall zu keinen Augenverletzungen kommt, haben immer alle eine Brille oder Schutzbrille auf. Schaut mal genau bei der Installation zu . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2007 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
erstellt am: 29. Apr. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TB Sattler
