  AIP 11 und 2008 nebeneinander
LoeschPack setzt durchgehend auf Phoenix/PLM von ORCON , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  AIP 11 und 2008 nebeneinander (2378 mal gelesen)
uniknick
Dipl. Ing. Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von uniknick an!   Senden Sie eine Private Message an uniknick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uniknick
AIP 2008 SP 3
MS Windows XP Pro - SP2
Dell M6300 T7800
4Gb Ram
FX1600M
erstellt am: 21. Apr. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF,
ich habe in der Readme Datei gelesen, dass unter Anderem Rahmenkonstruktionen aus AIP11 im Inventor 2008 nicht mehr bearbeitet werden können. Ist es ratsam mit der Installation des 2008er zu warten (bis das Projekt abgeschlossen ist), oder kann man die beiden Versionen beruhigt nebeneinander installieren.
Es sind jeweils Einzelplatzinstallationen ohne Vault usw.
Im Voraus vielen Dank für eure Antworten.
Grüße vom Rennsteig
Martin
[Diese Nachricht wurde von uniknick am 21. Apr. 2007 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Apr. 2007 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uniknick 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von uniknick:
... Rahmenkonstruktionen aus AIP11 im Inventor 2008 nicht mehr bearbeitet werden können. ... oder kann man die beiden Versionen beruhigt nebeneinander installieren ...
Leider ist der neue Rahmengenerator nicht kompatibel zur Vorversion. Bestehende Rahmen können zwar noch über ihren Master geändert werden und die Rahmenbauteile mit den normalen Bauteilfunktionen bearbeitet, aber der neue Rahmengenerator erkennt die alten Rahmen nicht mehr als solche an. Ein laufendes Projekt mit teilweise fertiggestellten Rahmen würde ich daher in IV11 beenden.
Eine Parallelinstallation von IV11 und IV2008 ist wie bei den vorherigen Version möglich (siehe meine System-Info). Für das InhaltsCenter muss aber der neue ADMS installiert werden und damit das IV11 Client Upgrade für ADMS 2008, damit IV11 seine Normteile über den ADMS 2008 beziehen kann.
Auch mit Vault ist ein Parallel-Betrieb von IV11 und IV2008 auf dem ADMS 2008 möglich. Für IV10 und älter wäre aber ein separater Server nötig.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
uniknick
AIP 2008 SP 3
Dell M6300 T7800
4Gb Ram
FX1600M
erstellt am: 21. Apr. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
Grüße vom Rennsteig
Martin
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 21. Apr. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uniknick 10 Unities + Antwort hilfreich
Warte mit dem Umstieg bitte noch bis SP2. Sonst wirst Du nicht glücklich.
Das sagt mir meine Erfahrung  Und so viel Neues, das Du unbedingt jetzt umsteigen mußt bringt IV2008 nicht
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 22. Apr. 2007 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uniknick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
ich vermute, dass die Frage genau in diese Richtung geht. IV11 produktiv einsetzen und mit IV2008 herumspielen oder wie nighty es treffend beschreibt: "Tempelhüpfen im Minenfeld".
Lucian
