Thema: Bauteil lässt sich nicht auf adaptiv stellen (5289 mal gelesen)
JanKi Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 04.04.2007
erstellt am: 10. Apr. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem: Ich möchte einer Baugruppe zweimal das gleiche Element hinzufügen. Damit ich dieses Element innerhalb der Baugruppe mit der Maus bewegen kann, möchte ich dies auf "adaptiv" stellen. Dies hat auch bei dem ersten der beiden Elemente funktioniert. Nur bei dem zweiten (identischen) Element ist dies nicht möglich. Die Schaltfläche "adaptiv" ist grau unterlegt und man kann dies somit garnicht auswählen. Auch der Versuch das Bauteil vorher als Kopie zu speichern und dann diese beiden Elemente getrennt in die Baugruppe zu laden brachte keinen Erfolg. Was kann ich da machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 10. Apr. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanKi
Hi Jan! Ein Bauteil kann nur einmal adaptiv sein. Man kann ja nur auf einen Herrn gleichzeitig horchen  . Daß das Bauteil in einer BG adaptiv verwendet wird, ist in der Bauteildatei hinterlegt. Wenn Du jetzt Dein Teil kopierst, kopierst Du diese Markierung mit . Also öffne die Dokumenteigenschaften der Kopie und entferne unter "Modellierung" den Haken bei "Bauteil in BG adaptiv verwenden". Anschließend kannst Du dieses Teil wieder genau einmal adaptiv schalten. Aber wenn ich mir Deine Probleme mit Adaptivität so ansehe, kann ich nur sagen, laß die Finger vom Zauberbesen .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
 Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 10. Apr. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanKi
Hallo JanKi, Ein Bauteil kann immer nur einmal Adaptiv sein. Wenn du einem Bauteil 2 Adaptivitäten in einer Baugruppe zuweisen könntest, nach welcher soll er sich ändern. Und wenn Es sich unterschiedlich ändern soll, dann sind es 2 Bauteile. Das ist wie, du fährst nach München und Hanover gleichzeit. Wo soll es jetzt hingehen? Wenn du eine Kopie von deinem Bauteil speicherst, und dein Original, und die Kopie in der Baugruppe verbaut hast, dann kannst du diese zwei Bauteile auch adaptiv schalten. Sind auch getrennte Bauteile. ------------------  Lg, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JanKi Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das habe ich ja probiert. Habe eine Kopie des Bauteils erstellt und das Original sowie die Kopie in die Baugruppe geladen. Jetzt kann ich aber trotzdem nur das Original auf "adaptiv" stellen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanKi
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanKi
Nur Baugruppen können flexibel sein. Bauteile IMHO  nicht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanKi
Zitat: Original erstellt von JanKi: Genau das habe ich ja probiert. Habe eine Kopie des Bauteils erstellt und das Original sowie die Kopie in die Baugruppe geladen.
Das ist ja auch nur die Hälfte. Genau lesen  : Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Also öffne die Dokumenteigenschaften der Kopie und entferne unter "Modellierung" den Haken bei "Bauteil in BG adaptiv verwenden".
BTW: Laß den Zauberbesen besser in der Besenkammer ...
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanKi
erstellt am: 10. Apr. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanKi
Hallo Roland! Aus dem Kontext heraus kann IMHO nur eine Komponente, hier ein Bauteil, gemeint sein. Ein Baugruppenfeature habe ich bisher noch nicht adaptiv gesetzt  . Sollte wirkich ein adaptives Element in eine andere Komponente kopiert weden sollen: Tja, dann kommts drauf an, ob eine Projektion in der Elementskizze ist. Ein Element samt einer Skizze mit projizierten Flächen läßt sich ohnehin nicht kopieren, und bei projizierten Kanten wird die Verbindung gekappt. Jetzt ist mal Jan dran, das Bild zu schärfen .
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Apr. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanKi
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... Aus dem Kontext heraus kann IMHO nur eine Komponente, hier ein Bauteil, gemeint sein. ...
Also ich vermute auch, dass das "Element" eine Komponente der Baugruppe ist. Aber wie Roland tippe ich eher, dass diese Komponente eine Unterbaugruppe ist ... von wegen "mit der Maus bewegen kann". Vielleicht sit es sogar dieser Pneumatikzylinder. Und dann ist "flexibel" die richtige Lösung. Aber da JanKi uns ja auch nicht verrät, welche IV-Version im Einsatz ist, wissen wir auch nicht, ob überhaupt Baugruppen flexibel geschaltet werden können. @JanKi: Bitte die System-Info ausfüllen und das Problem genauer formulieren. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JanKi
BTW: Mit aus dem Kontext meinte ich u.a. auch den Threadtitel  . Könnte aber auch zur allgemeinen Verwirrtaktik gehören. Zitat aus dem verrückten Flugzeug: "Sollten wir jetzt nicht langsam die Anflugbeleuchtung einschalten?" (für das ankommende, havarierte Flugzeug) "Nein! Darauf warten sie ja gerade!" (Flugkontroller, der noch im Krieg mit den Japaner lebt ) @Roland: Du hast recht . Ein Großteil der Posts ließe sich mit Zitaten beantworten ...
