  Pneumatikzylinder bewegen
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Pneumatikzylinder bewegen (4214 mal gelesen)
JanKi
Sehen Sie sich das Profil von JanKi an!   Senden Sie eine Private Message an JanKi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanKi
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich konstruiere grade mit Inventor 11 einen Pneumatikzylinder, der aus einem Kolben und einer Kolbenstange besteht. Mittels Abhängigkeiten habe ich das Teil soweit, dass die Kolbenstange in der Bohrung des Kolbens geführt ist. Jetzt würde ich gerne den Hub begrenzen. Bisher ist die Stange auf der Bohrungsachse frei beweglich - ich brauche also eine oberen und einen unteren Anschlag, so dass der Hub begrenzt ist. Wie lässt sich das realisieren. Ich muss dazu sagen, dass ich absoluter Inventor-Neuling bin...
Danke schonmal!
Jan
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanKi 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen im Forum.
Zu deiner Frage gibts schon einige Themen.
Such mal nach tanzender Arbeitspunkt, das wird dir weiterhelfen.
Gruß, Gandhi
Meine Schönste DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz.
JanKi
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, werde da nicht schlau draus!
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanKi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schu mal in diesen Beitrag und sieh dir das Bild an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011729.shtml
Gruß, Gandhi
Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanKi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
"Anschläge" gibt es so nicht in der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV.
Für den Handbetrieb läßt sich dein Problem über den Kontaktsatz lösen (F1)
Für eine Animation über Bauteil nach Abhängigkeit bewegen.
Zwischenpositionen über die Positionsdarstellung
Grüße Stefan
p.s.: sollten dir obige Begriffe nichts sagen, dann konsultiere dieses Forum über die Suche und nütze die F1-Taste in deiner DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV
JanKi
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von muellc:
Ja das Bild hatte ich auch schon gefunden, aber ich kriege das nicht hin. Wie erstelle ich denn diese Dummy-Mechanik innerhalb des Kolbens?
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanKi 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Gehäuse erstellst du eine Skizze, in der du eine Linie mit dem Halben Hub Zeichnest.
Dann erstellst du dir ein neues Bauteil. Dort machst du in der Skizze eine Linie mit 1/4 Hub.
Ich selber setze jeweils an die Endpunkte noch einen Arbitspunkt, weil der beim Abhängigkeiten setzen lichter zu finden ist. Muss aber nicht sein.
Jetzt musst du eigendlich nur noch die Koppelstange 2 mal in deine BG einladen, die Endpunkte der Linien wie im Bild miteinander verbinden und Fertig.
Gruß, Gandhi
[Diese Nachricht wurde von muellc am 04. Apr. 2007 editiert.]
cynyc
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cynyc an!   Senden Sie eine Private Message an cynyc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cynyc
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanKi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gabs doch mal nen schönen Beitrag im ProE Forum...Achtung Spaß..
Zylinder einfahren...
Gruß Rolf
__________________________
Ich glaub ich seh 3D
JanKi
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Weiter gehts..
Wie erstelle ich einen Arbeitspunkt am Ende einer Linie und wie verbinde ich die Linien um diese Gelenk-Konstruktion zu erhalten?
JanKi
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann ans Ende der Linie im Kolben keine Arbeitspunkt setzen und die Teile somit auch nicht verbinden...
JanKi
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt...
