Thema: Problem beim importieren von Teilen (2342 mal gelesen)
Daxecker Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 05.02.2007
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005 Creo 10 Genius Tools 10.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daxecker
Zitat: Original erstellt von Daxecker: Kann mir jemand sagen, wie ich importierte Teile im WF2 heilen kann?
 Hand auflegen, oder pusten? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daxecker
Muhaha, Hand auflegen oder pusten... @ Daxecker Mal im Ernst, wo tut es denn genau weh? Je genauer Deine Problembeschreibung, desto besser werden auch die Antworten ausfallen. Ich nehme an, Du willst Lücken schließen. Dazu mußt Du das Import KE umdefinieren und dann oben im Menu unter Geometrie / Geometrie heilen... Dazu ist hier schon so Einiges geschrieben worden.. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 06. Feb. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daxecker
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 06. Feb. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daxecker
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... kommt mir das nur so vor oder wird die qualitaet der fragen gerade bei neueinsteigern derartig 'unbeantwortbar'?
Ist doch mal eine spannende Alternative zum Sudoku: Wem es als erstes gelingt, irgendwo in dem zusammenhanglosen Gebrabbel eine sinnvolle Frage zu erkennen, gewinnt den Zonk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daxecker
Zitat: Kann mir jemand sagen, wie ich importierte Teile im WF2 heilen kann?
Wollen wir doch mal im gleichen Stil antworten: Mit dem entsprechenden Tool, welches im WF2 beinhaltet sein sollte... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 06. Feb. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daxecker
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Feb. 2007 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daxecker
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Feb. 2007 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daxecker
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Feb. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daxecker
Sooo, jetzt aber noch mal im Ernst lieber Daxecker: Bitte präzisiere Deine Frage, beschreibe dazu bitte auch den Zusammenhang. Wenn Du das nicht kannst, solltest Du besser erstmal ein bisschen in die Handbücher oder Schulungsunterlagen schauen. Das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt höflich von mir, aber ich kann mit Deinen restlichen Beiträgen wirklich nicht allzuviel anfangen... Falls wir hier nichts weiter von Dir hören, müsste ich leider annehmen, dass Dir nur langweilig ist und Du ein bisschen Troll spielen willst. Lass das dann bitte sein, uns ist hier nicht langweilig. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daxecker
