 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 9: wie Form mit boolescher Funktion erstellen? (1111 mal gelesen)
ottom2 Mitglied
 Beiträge: 38 Registriert: 25.08.2006
erstellt am: 02. Apr. 2007 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein komplexes Bauteil, für das ich eine Form erstellen möchte durch 'einfaches' Abziehen (im booleschen Sinne) dieses Bauteils von einem Quader. Die Shell-Funktion kann dazu nicht genutzt werden. Doch ich habe bei Inventor keine booleschen Funktionen gefunden. Gibt es sie bei einer so mächtigen Software etwa gar nicht? Das kann ich mir kaum vorstellen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hamoc Mitglied
 Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 02. Apr. 2007 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottom2
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 02. Apr. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottom2
Zitat: Original erstellt von ottom2: ... Gibt es sie bei einer so mächtigen Software etwa gar nicht? Das kann ich mir kaum vorstellen!
Zunächst einmal basiert ja jedes skizzierte Volumen-Element auf den drei Boole'schen Operatoren Vereinigung, Differenz und Schnittmenge, die hierzu mit den blauen Schaltflächen ausgewählt werden können. Verwendet man eine Baugruppe als abgeleitete Komponente zur Erstellung des Basis-Volumens, kann man für jede Baugruppenkomponente auswählen, ob sie unterdrückt, als Vereinigung oder als Differenz verwendet werden soll. In IV11 ist noch die Vereinigung des Begrenzungsquaders (Bounding Box) hinzugeklommen, ab IV2008 gibt es hierbei auch noch die Schnittmenge als Boole'sche Funktion. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottom2
maddy Mitglied CAD-CAM Programmierer
 Beiträge: 237 Registriert: 07.09.2006
erstellt am: 02. Apr. 2007 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ottom2
