Thema: unterschiedliche Schraubenverbindungen (545 mal gelesen)
dirk1608 Mitglied Dipl. Ing. Produktionstechnik
Beiträge: 144 Registriert: 06.09.2006 HP Z400 Intel Xeon CPU W3680 @ 3,33GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Win7 Professional x64 Inventor 2010/2011/2012/2013
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe schon eine wenig hier im Forum gesucht aber noch keine Antwort gefunden. Nachdem ich mit dem Schraubengenerator 3 verschieden Verbindungen erstellt haben, tritt das Problem mit der Stückliste auf. Es müssten 3 verschieden lange Schrauben in Stüli auftauchen, diese werden aber durch gdie gleiche Bauteilnummer gruppiert. nun die Frage(n): wieso werden unterschiedliche Schrauben (in der Länge) mit ein und der selben Bauteilnummer generiert und eingebaut? (zB: Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 - M8x30 hat BtNr: I4014 und Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 - M8x35 hat auch BtNr: I4014 Gibt es eine Möglichkeit, ohne die Schraubenverbindung einzeln zu erstellen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dirk1608
Zitat: Original erstellt von dirk1608: ... Es müssten 3 verschieden lange Schrauben in Stüli auftauchen, diese werden aber durch gdie gleiche Bauteilnummer gruppiert. ...
Bei IV10 muss man dazu im Konstruktions-Assistenten noch die Stücklisteneigenschaften einstellen. Wie das geht, hatte ich in diesem Beitrag mal beschrieben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
