 | Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Thema: Schraubenverbindungsgenerator (2840 mal gelesen)
172erich Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 12 Registriert: 14.01.2005 Pentium 4 CPU 3.00 GHz 1.048.044 KB RAM Autodesk Inventor Series 9 / 10 Autocad Mechanical 2005
erstellt am: 11. Sep. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein Problem mit dem Verschraubungsmodul vom 10er. Die Schrauben, Muttern und Scheiben sowie auch die Bohrungen werden einwandfrei dargestellt. Wenn ich jedoch in einer Bauguppe Verschraubungen mit der gleichen DIN-Nummer aber anderen Durchmessern (z. B. M10 und M16) einsetze, dann werden in der Stückliste die Schrauben korrekt angegeben, die Muttern und Scheiben werden in einer Zeile zusammengezählt und mit der Bezeichnung "Varies" versehen. Was muss ich wo einstellen, damit ich auch diese Teile in der Stückliste getrennt bekomme ????
------------------ also bis dann  Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden (Philip Rosenthal) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Sep. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 172erich
Moin Erich. In der Diva X werden Teile mit der gleichen Teilebezeichnung in der Stückliste zusammengefaßt. Jetzt sieht es danach aus, das alle deine Schrauben "Innensechskantschraube" heißen und dementsprechend zusammengefaßt werden  Da gibt´s 2 Möglichkeiten: 1. In einem der Hotfixes wurde die Möglichkeit geschaffen das Zusammenfassen abzuschalten. Diese Möglichkeit halte ich für suboptimal, da ich diese Zusammenfassung lange vermißt habe. 2. Du änderst die Bauteilbezeichnung. Schrauben benenne ich normalreweise nach der Normbezeichnung ( z.B.: M12x45 DIN 912 - A2). Dann gesellt sich Gleich zu Gleich und es gibt kein Kuddel Muddel  lg Mathias BTW : Mit den Schrauben aus dem CC funzt das. Leider bei den Schraubnen aus der IDA /(ehem. Mechsoft) anscheinend noch nicht. Soviel zur vollständigen Integration  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Sep. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 172erich
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Leider bei den Schraubnen aus der IDA /(ehem. Mechsoft) anscheinend noch nicht. ...
Stimmt, da muss man noch ein bisschen nachhelfen, ist aber ganz einfach: In den Optionen des Konstrutions-Assistenten unter "Stückliste" einen neuen Eintrag für für die "Bauteilnummer" hinzufügen und den z.B. mit "%BOM3% %BOM2%" füllen. Schon ist's vorbei mit dem Kuddel-Muddel in der Stückliste. Bei der Gelegenheit kann man auch noch in den Optionen "Datei" für die freigegebenen Bauteile "Inhaltscenter" und "Verzeichnisstruktur" aktivieren, dann werden die Bauteile nach Schrauben, Muttern, Scheiben ... getrennt abgelegt. Damit sollte man sich behelfen können, bis zur großen vollständigen Integration ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 11. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2005 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Jungs, klasse Tipps, werd´ich gleich mal ausprobieren. Erst einmal Danke dafür und U´s für euch ------------------ also bis dann  Wer glaubt, etwas zu sein, hat aufgehört, etwas zu werden (Philip Rosenthal) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 172erich
IV 11 gleiches Problemm, die Schruben und die Sicherungsringe und und sind drin und sind nicht über KA gemacht worden sondern liegen in der Bib als I-Parts. Und wie verhindere ich das die BT zusammengafesst werden. Extrembeispiel: nur Bezeichnung ist identisch alle anderer Parameter sind VERSCHIEDEN troztdem zusammengafasst?? I-Properties -Einträge will ich nicht ändern Das ist ja schon wieder ausgetrickst anstatt richtig gemacht. Man kann doch bestimmt das ganze "entgruppieren" gruppiert hat er es doch schließlich auch.  [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 26. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 172erich
Falsch.... Das läuft ausschließlich über iProperties und sonst garnicht. Hat auch nichts mit tricksen zu tun. Du mußt nur deine iPart-Factory korrekt erstellen. D.h.: So, das die Properties von der Factory korrekt ausgefüllt werden.  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 172erich
erstellt am: 26. Feb. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 172erich
erstellt am: 26. Feb. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 172erich
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... Extrembeispiel: nur Bezeichnung ist identisch alle anderer Parameter sind VERSCHIEDEN troztdem zusammengafasst?? ...
Man kann die Spaltenüberschriften auf dem Screenshot zwar nicht erkennen, aber ich bin mir sicher, dass nicht die Bezeichnungen identisch sind, sondern die Bauteilnummern. Und die sollten nun einmal eindeutig sein. Zitat: Original erstellt von Alexander_M: ... Das ist ja schon wieder ausgetrickst anstatt richtig gemacht. ...
Wie man es austrickst hat Jürgen (invhp) gezeigt, wie man es richtig macht hat Mathias (Charly Setter) beschrieben. Ich würde auch die iParts überarbeiten. Wenn aber in allen Dateien konsequent die Bauteilnummer als Bezeichnung missbraucht wurde, dann sollte man doch lieber die Stückliste austricksen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 172erich
Der IV vergibt doch die Bauteilnummer in I-Properties automatisch wenn nichts drin steht. Und gerade bei i-parts währe es zusätzliche Variable die man einbauen muss. Aber wie gesagt die Teile exestieren ja schon und habe wirklich auch keien Zeit diese zu ändern. Das interessaante ist in der IAM sind die besagten Sicherungsrinnge NICHT zusammangefasst und nur dort könnte ich sie trennen. Die sind aber in der Stüli in der IDW zusammengafasst und dort sind die im Moment noch unzertrennlich Das nehme ich zurück bei den Modeldaten sind die Sicherungsringe getrennt nicht in der Dtruktuirte Stüli [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 27. Feb. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 27. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 172erich
Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Und gerade bei i-parts währe es zusätzliche Variable die man einbauen muss.
Aber genau die machts doch aus! Wenn du in einem iPart mehrere Varianten hast (und deswegen ist es ja ein iPart) hat wohl jedes iPart eine eigene BT-Nr. Diese lassen sich auch recht einfach durch die verketten Funktion in Excel erstellen.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 172erich
Ja, aber die Nummer (bei uns) ist bei "Benutzerdefinierten" und heißt Idnet.Nr. ist jetzt auch nicht mehr zu ändern und ist auch in ACAD so. Den Bauteilnummerfeld haben wir noch nie für diese Zwecke benutzt (gar nicht benutzt) (Vielleich auch weil wir es nich besser wussten) aber jetzt ist es so, Für die Zukunft OK (zusätzliche Variable), aber für die Vergangenheit! Was soll ich tun!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 172erich
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 172erich
