  Positionsnummer weg leer Teil fehlt in STÜLI
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionsnummer weg leer Teil fehlt in STÜLI (2845 mal gelesen)
knowhow1984
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von knowhow1984 an!   Senden Sie eine Private Message an knowhow1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knowhow1984
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einem Absturz taucht meine Position 1 in der Stückliste und als Stücklistenpositionsnummer nicht mehr auf (siehe Bild).
Habe Inventor neugestartet und auch den Rechner. Leider ohne Erfolg.
Wie bekomme ich die Position bloß wieder rein?
Sie war schon drin. Nix Referenz o.ä. alle Einstellungen wie bei dem anderen Bauteil auch.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Gruessen
  knowhow1984
Meine private Homepage
Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern
Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie? Was?
Fehlt der Ballon oder fehlt die 1 oder fehlt die Komponente?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die 1 fehlt im Ballon, in der Stückliste taucht diese Position auch nicht mehr auf.
Positionsnummer kann man ohne Probleme absetzen. Ballon bleibt leer.
  knowhow1984
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das eventuell auch das Windows-Update-TEXTPROBLEM?
Roland
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Fehlt die ganze Zeile in der Stückliste?
Roland
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komplette Zeile in der Stückliste fehlt.
Haben das Text-Fehler-Problem "Schrift weg" schon beseitigt.
Ich vermute es hängt mit dem Absturz zusammen.
  knowhow1984
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die komplette Zeile in der Stückliste fehlt, dann solltest Du erst mal die iam untersuchen. Die "Stückliste" dort  , formerly know as Teiliste, führt unter Modelldaten auch die Referenzteile auf. Trotz Deiner gegenteiligen Erklärung glaube ich, dass es daran oder an so etwas Ähnlichem liegt.
Roland
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Mrz. 2007 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Wenn die komplette Zeile in der Stückliste fehlt, dann solltest Du erst mal die iam untersuchen. Die "Stückliste" dort  ...
In seiner Sys-Info steht, dass knowhow1984 noch IV9 benutzt. Da gibt es noch keine Stückliste in der IAM (auch keine Teileliste). Aber gab's in IV9 nicht sowas wie "Stückliste aktualisieren"?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Mrz. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
In seiner Sys-Info steht auch noch Windows 2000...
Wenn ich lese, dass er das automatische Windowsupdate schon durchlitten hat, und wenn ich sehe, was für ein Design die Fenster auf seinen Bildern habe, glaub ich, die ist nicht aktuell.
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Mrz. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
In seiner Sys-Info steht auch noch Windows 2000... Wenn ich lese, dass er das automatische Windowsupdate schon durchlitten hat, und wenn ich sehe, was für ein Design die Fenster auf seinen Bildern habe, glaub ich, die ist nicht aktuell.
Da gebe ich dir Recht, die Windows-Oberfläche sieht nach XP aus.
Aber das IV9 in der Titelleiste des Programmfensters ist dann wohl reingepatcht?
Michael Puschner
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry,
ich selbst arbeite mit Windoof 2000, andere Kollegen wieder mit Xp.
Das war ein Bildschirmabdruck eines Kollegen. Es handelt sich um ein XP Betriebssystem,welches das automatische Windows update durchlitten hat. ich selber unter 2000 hatte und habe keine probleme (mit dem automatischen Update  ).
Ich habe die iam auch schon untersucht, aber keine differenz zu den anderen Teilen gefunden.Das Teil "war" mal auf Referenz. Haben den Haken dann entfernt. Seitdem will er einfach diese Position nicht mit einer Zahl im Ballon versehen, weder taucht diese Zeile in der Stückliste auf.
So die Lösung des Problems, neue Zeichnung erstellt, da klappt das mit der Positionierung und der Stückliste. Fragt sich nur, warum er sich bei der bestehenden Zeichnung weigert.
Vielen Dank nochmals für euren geschätzen Rat.
Cya
  knowhow1984
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Mrz. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für knowhow1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von knowhow1984:
... Das Teil "war" mal auf Referenz. Haben den Haken dann entfernt. ... neue Zeichnung erstellt,...
Wenn das Bauteil beim Erstellen der Stückliste und/oder der Positionsnummern auf "Referenz" stand, erscheint mir das einsichtig. Vermutlich wäre statt einer neuen Zeichnung auch das Löschen der Stückliste und aller Positionsnummern hinreichend gewesen.
... Aber in IV9 bin ich mir nicht mehr ob aller Fallstricke sicher.
Michael Puschner
knowhow1984
Design Engineer
erstellt am: 26. Mrz. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stückliste haben wir natürlich mehrmals gelöscht und wieder neu abgesetzt, half aber auch nichts. Naja, wieder ein ungelöstes Rätsel.
  knowhow1984
