Thema: In Wendel (Spirale) Anordnen (4291 mal gelesen)
MW Empl Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 12.03.2007
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
 Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW Empl
Anordnung entlang eines Pfades sollte doch problemlos funktionieren denke ich mal ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 12. Mrz. 2007 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, in der ipt funktioniert es tadellos! aber in der Baugruppe habe ich keinen Plan. weil man kann den pfad bei einer rechteckanordnung von komponenten nicht auswählen... ------------------ Ich bin neu im Geschäft! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW Empl
Benutz eine abgeleitete Komponente. (Aus einer BG ein BT machen). Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
demani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 12. Mrz. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW Empl
Hallo MW Empl, in der Säule Arbeitsachsen erstellen und spiralförmig anordnen, dann in der iam die Bauteile an den Arbeitsachsen ausrichten. mfg demani
[Diese Nachricht wurde von demani am 12. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 12. Mrz. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW Empl
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW Empl
In der Säule eine Arbeitsachse, Bohrung, o.ä. Spiralförmig anordnen. In der Baugruppe bei Elementanordnung dann Auswahl Elementanordnung wählen. ------------------ Gruß, Christian Wer viel weiss kann viel Vergessen! Ich weiss alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs mal mit dem link probiert, aber es funktioniert nur so halbwegs, weil sich die teile nicht tangential ausrichten. aber das kann bestimmt irgendwo einstellen bei der rechteckanordnung. ja und dann einfach die Komponentenanordnung assizoiativ. mfg michael ------------------ Ich bin neu im Geschäft! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 12. Mrz. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MW Empl
