  Komponenten in Baugruppen anordnen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komponenten in Baugruppen anordnen (2521 mal gelesen)
matzork
Sehen Sie sich das Profil von matzork an!   Senden Sie eine Private Message an matzork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzork
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauch mal wieder eure Hilfe
Ich bin gerade dabei eine Förderkette zu erstellen (siehe Bild )jetzt frage ich mich ob ich die Abhängigkeiten und Bauteile alle z.B. rechteckig anordnen kann.
Es würde mir ein haufen arbeit ersparen
Danke im Vorraus
Gruß Mathias
[Diese Nachricht wurde von matzork am 18. Jul. 2005 editiert.]
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzork 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Bauteile anordnen (linear, rund, einem Pfad folgend), nicht die Abhängigkeiten. Das ist auch nicht nötig, da die Position der Teile zueinander ja von der Anordnung besitmmit werden.
Ich würde mir ein Kettenglied in einer BG zusammenbauen, und diese Dann Anordnen. Aber nur wenn´s unbedingt notwendig ist. (Performance) Normal reicht für Bauraumuntersuchungen ein Dummy.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzork 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
Bitte keine Umlaute und Sonderzeichen in Dateianhängen!
Den Befehl "Komponente anordnen" in der BG kennst Du?
Da kannst Du Bauteile rechteckig und rund Anordnen.
Ich denke aber, daß Du entlang eines Pfades anordnen willst?
Anordnung entlang eines Pfades, sollte mit einem Hilfsbauteil funktionieren.
Dazu erstellst Du dir ein BT in dem Du eine Elemantanordnung entlang eines Pfades erstellst (das ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur im BT möglich).
Diesen BT fügst Du in Deine BG ein. Nun kannst Du die Elementanordnung aus dem BT als Grundlage für KA nehmen.
mfg Robert
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 18. Jul. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matzork 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mathias,
wenn Du die Kette nur als fixes Teil benötigst würde ich so ähnlich wie Robert vorgehen.
Nur die BG ist eigentlich nicht nötig.
Ich habe mir auch schon mal so eine Kette gemacht, dazu ein Kettenglied als ein Bauteil erzeugt und dann im BT reihenförmig entlang eines Pfades angeordnet. Dann ist die ganze Kette nur ein BT.
Das Kettenglied entweder als BT gleich neu modellieren oder sich eines in einer BG zusammensetzten und dann davon eine abgeleitete Komponente davon erstellen und Verknüpfung zur BG lösen.
Grüße Olaf
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 18. Jul. 2005 editiert.]
matzork
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Endlich hab ich das Bild hinbekommen - hab nicht gewusst das man keine Umlaute und sonderzeichnen benutzen darf - aber jetzt weis ich's.
Danke für die Antworten habe es gut hinbekommen, Danke
Gruß Mathias
