 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Komponentenanordnung (2115 mal gelesen)
b-karl Mitglied Techniker
 Beiträge: 169 Registriert: 10.09.2005 ProE Creo2, AIS 2014, Medusa NG, AutoCad MDT2014 Nvidia Quadro 2000D Win7 Intel Core i7-3770 3,4 Ghz
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ein kleines Problem. Ich wollte einen Zahnriemen mit Laschen am Umfang erstellen. Gibt es denn keine Möglichkeit die Komponente entlang einer Skizze, eines Pfades oder einer Kontur anzuordnen. Ich hab das jetzt mit rechteckiger und runder Anordnung gemacht. Aber das ist doch Mist. Schöner wäre es doch, ich könnte eine bestimmte Anzahl über eine bestimmte Linie oder Fläche gleich verteilen. Vielleicht hat jemand einen Tip wie man das besser lösen kann. Bei ProE funktioniert das ohne Probleme. Da wird einfach gemustert.
Vielen Dank Gruß Thomas ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b-karl
Hallo Thomas, Im Bauteil besteht die Möglichkeit, Elemente entlang eines Pfades Anzuordnen. Ich hab jetzt leider keinen IV zur Hand, aber wenn Du Dir den Anordnungsdialog genau ansiehst, solltest Du die Funktion finden.  Ausserdem wurde dieses Thema hier sicher schon behandelt. Versuch mal mit der Suche etwas zu finden. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b-karl
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte ich auch gedacht, daß dieses Thema schon behandelt wurde. Nur unter welchem Stichwort? Unter Komponentenanordnung habe ich da nichts brauchbares gefunden. Ich habe auch im Bauteil probiert das Element anzuordnen. Ich konnte da aber auch nicht mehrere Linien auswählen. Vielleicht hätte ich im Bauteil noch eine Skizze machen sollen. Irgendwie muß das doch gehen. Ist ja wohl nicht so kompliziert. Nur wie? ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b-karl
Gib in der Suche z.B. "anordnung pfad" ein In Deinem Fall würde ich sagen, daß das eine Elementanordnung im Bauteil ist. Komponentenanordnungen sind Anordnungen von Bauteilen in einer Baugruppe. Aber auch dafür gibt es einen Trick, der hier schon behandelt wurde. (Ich glaube das kommt im zweiten Link vor) ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Links kommen der Sache ja schon nahe. Ich hab da jetz auch etwas hin gezaubert. Aber noch nicht ganz das was ich will. Die Teile sollten sich an der Fläche ausrichten und nicht alle waagrecht stehen. Ich hab jetzt mal weils einfacher ist einen Zylinder genommen. ------------------ TOBAKON GmbH www.TOBAKON.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 07. Mrz. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b-karl
Zitat: Original erstellt von b-karl: ... Die Teile sollten sich an der Fläche ausrichten und nicht alle waagrecht stehen. ...
Das Dialogfeld "Rechteckige Anordnung" mit der Schaltfläche ">>" erweitern, dann unter "Ausrichtung" von "Identisch" auf "Richtung1" umschalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
