  Anordnung an einem Pfad
Autor Thema:  Anordnung an einem Pfad (1454 mal gelesen)
Marine
CAD Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Marine an!   Senden Sie eine Private Message an Marine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marine
Intel P4 2.8GHz / WIN XP
2.0 GB DDR RAM
Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB
Inventor 11 SP4
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anordnung.zip
Hallo zusammen
Im Inventor 9 soll es möglich sein ein Element an einem Pfad anzuordnen.
Ich habe dies hingekriegt, aber wie kann ich die einzelnen Elemente zur Oberfläche ausrichten?
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Mit freundlichen Grüssen
Marcel
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marine 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Fenster in der Anordnung erweitern und dann musst Du für die Ausrichtung Richtung 1 wählen. Dann stimmt es in Deinem Beispiel zumindest für ein paar Teile. Irgendwo ist aber noch der Wurm drin. Schau's mir noch mal an...
Michael
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 29. Jul. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marine 10 Unities + Antwort hilfreich
Anordnung.zip
So könnte es etwa aussehen, oder ?
Michael
Marine
CAD Engineer
2.0 GB DDR RAM
Inventor 11 SP4
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Dies hatte ich auch schon. Will ich aber nicht.
Die einzelnen Noppen sollen in der Lage zur Oberfläche gleich sein wie das erste.
Die vorgeschlagenen Varianten im Inventor kommen meines Erachtens eher selten zum Einsatz.
Marcel
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel !
Da hab ich im Eifer des Gefechts doch glatt übersehen, dass sich die Knubbel in die Kurve legen. Da bin ich mit meinem Latein auch am Ende...
Sorry...
Michael
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marine 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir als WA nur noch ein, dass Du vielleicht eine rechteckige mit einer runden Anordnung kombinieren könntest und dann müßtest Du eben ziemlich viele Knubbel unterdrücken. Oder Leo's Variante:
Nimm MDTMechanical Desktop und mach da 'ne spiralige Anordnung. Das fehlt in Inventor auch meiner Meinung nach wirklich dringend !
Michael
Marine
CAD Engineer
2.0 GB DDR RAM
Inventor 11 SP4
erstellt am: 29. Jul. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Na dann hab ich wahrscheinlich nichts falsch gemacht.
Trotzdem vielen Dank. U's sind unterwegs.
Marcel
