Thema: Inventor 10 und Win Vista (7625 mal gelesen)
fabian86 Mitglied
 Beiträge: 271 Registriert: 31.12.2006
erstellt am: 04. Mrz. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir gester Windows Vista geholt, da ich XP nichtmehr ausgehalten habe mit den ewigen riesen auslastungen sobald ich den MSN oder Explorer aufgemacht habe... Was ich in XP vorhin noch gemacht habe ist die Lizenz von Inventor Exportiert bzw. übertragen... Nun wollte ich unter Windows Vista x64 den Inventor installieren, die lizenz dorthin übertragen und da "Arbeiten"(habe nur eine Schülerlizenz) doch die installation wird verweigert... Es kommt immer wieder ein fehler die Installation wurde nicht abgeschlossen... Bei der installation irgend eines Programms wo er braucht kommt er nicht weiter und bringt danach ab... Kann man das irgendwie verhindern das er abbricht? Möchte gerne unter Vista den Inventor haben?! [Diese Nachricht wurde von fabian86 am 04. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 04. Mrz. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabian86
fabian86 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:Und wenn Du schon mit XP nicht zu Rande kommst, was wird dann erst mit Vista ...
Hast wohl ne witztablette geschluckt sehr witzig sehr witzig! Ich komm mit XP sehr gut zu recht nur spinnt es halt und ich wollte XP nichtmehr neu Aufsezen wens schon Vista gibt... Bei den Beiträgen gehts nur immer um Inventor 11... Beim installieren der WSE 2 bricht er ab... [Diese Nachricht wurde von fabian86 am 04. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2007 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabian86
Zitat: Original erstellt von fabian86: ... Hast wohl ne witztablette ...
Nein, habe ich nicht, nur im Forum geblättert  . Wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, daß z.B. IV10 zu Vista kompatibler ist als IV11? Für eine x64-Installation gibst dann noch ein paar weitere Punkte zu beachten. Das ist aber alles auf der Supportseite von ADesk nachzulesen. Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - Sys-Info
fabian86 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Nein, habe ich nicht, nur im Forum geblättert .Wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, daß z.B. IV10 zu Vista kompatibler ist als IV11? Für eine x64-Installation gibst dann noch ein paar weitere Punkte zu beachten. Das ist aber alles auf der Supportseite von ADesk nachzulesen. Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - Sys-Info
Dann solltest du mal versuchen leute nicht so schlecht hinzustellen siht ein bischen besser aus! die warscheindlichkeit ist zimlich viel höher da der 11er eher im zeitraum von der Beta gemacht wurde als der 10er! Auf der Autodesk Supportseite habe ich überhaubt nichts, wie du es erwähnt hast zu windows Vista gefunden... [Diese Nachricht wurde von fabian86 am 04. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 04. Mrz. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabian86
Zitat: Original erstellt von fabian86: ... Auf der Autodesk Supportseite habe ich überhaubt nichts, wie du es erwähnt hast zu windows Vista gefunden...
Also, ich habe das hier gefunden: "Windows® Vista does not support the following versions of Autodesk Inventor® Series and Autodesk Inventor® Professional: Autodesk Inventor Series 11 Autodesk Inventor Series 10 Autodesk Inventor Series 9 Autodesk Inventor Professional 11 Autodesk Inventor Professional 10 Autodesk Inventor Professional 9" ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
fabian86 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2007 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Alos ich habe das hier gefunden:"Windows® Vista does not support the following versions of Autodesk Inventor® Series and Autodesk Inventor® Professional: Autodesk Inventor Series 11 Autodesk Inventor Series 10 Autodesk Inventor Series 9 Autodesk Inventor Professional 11 Autodesk Inventor Professional 10 Autodesk Inventor Professional 9"
Wen ich jetzt eure beiden sachen Kombiniere gehts nicht ganz auf :-D das habe ich auch gesehen jedoch dachte ich, ich schreib es nicht sonst heisst es nur das es garnicht geht :-D Das was ich jetzt hier im Forum gefunden habe sind irgendwie alles versionen wo weiter installiert werden kann als bei meiner... Bei meiner bricht er vor dem Kopieren ab... [Diese Nachricht wurde von fabian86 am 04. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabian86
Zitat: Original erstellt von fabian86: ... Bei meiner bricht er vor dem Kopieren ab ...
Das ist natürlich so, denn es hakt zunächst bei den Windows-Komponenten, die IV mitbringt und deren Stand er überprüft, die aber nicht zu Vista passen. Das hier könnte am ehesten helfen. Viel Glück dabei ... und wir lassen uns nachher gerne mitteilen, wie es funktioniert hat.  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Das ist natürlich so, denn es hakt zunächst bei den Windows-Komponenten, die IV mitbringt und deren Stand er überprüft, die aber nicht zu Vista passen.Das hier könnte am ehesten helfen. Viel Glück dabei ... und wir lassen uns nachher gerne mitteilen, wie es funktioniert hat.
Dies habe ich schon versucht, er bricht immer mit dem error 1001 die installation ab... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Mrz. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabian86
Und was sagt Dir das ? Vergiß es .... BTW : Wenn Du Schüler / Student bist, kannst Du Dir ja auch eine aktuelle Version (IV11) kostenlos besorgen. Steht auch alles im Forum.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabian86
Zitat: Original erstellt von fabian86: die warscheindlichkeit ist zimlich viel höher da der 11er eher im zeitraum von der Beta gemacht wurde als der 10er!
Dieser zwingenden Logik kann ich mich nur mehr beugen  . @Michael: Ich sehe doch keine Gespenster , der Nachwuchs schlägt uns inzwischen in manchen Disziplinen .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 04. Mrz. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabian86
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: der Nachwuchs schlägt uns inzwischen in manchen Disziplinen . [/i]
zum baischpil im rächtschraibunk Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2007 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabian86
Zitat: Original erstellt von Kuddelvonneküst: zum baischpil im rächtschraibunk
ISt ja auch kein Problem. Ich hatte das so verstanden, das nach der letzten Reform alles erlaubt ist, was gefällt
fabian86 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Und was sagt Dir das ? Vergiß es .... BTW : Wenn Du Schüler / Student bist, kannst Du Dir ja auch eine aktuelle Version (IV11) kostenlos besorgen. Steht auch alles im Forum....
Nur wen ich das richtig verstehe ist dies nur für Registrierte Schulen! Meine Schule ist jedoch zimlich sicher nicht registriert.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabian86
Zitat: Original erstellt von fabian86: Nur ...für Registrierte Schulen! Meine Schule ist jedoch zimlich sicher nicht registriert..
Man kann sich aber als Schule (Berufsschule, Fachgeymnasium o. ä.) ziemlich einfach registrieren lassen, indem sich einfach jemand (z.B. du) mit seiner Schul-Emailadresse bei students.autodesk.com anmeldet. Wird die Domain der Email das erste Mal benutzt, erfolgt eine genauere Prüfung der Schule, nach positiver Prüfung werden weitere Email-Adressen dieser Schul-Domain sofort akzeptiert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: [QUOTE]Original erstellt von fabian86: Nur ...für Registrierte Schulen! Meine Schule ist jedoch zimlich sicher nicht registriert..
Man kann sich aber als Schule (Berufsschule, Fachgeymnasium o. ä.) ziemlich einfach registrieren lassen, indem sich einfach jemand (z.B. du) mit seiner Schul-Emailadresse bei students.autodesk.com anmeldet. Wird die Domain der Email das erste Mal benutzt, erfolgt eine genauere Prüfung der Schule, nach positiver Prüfung werden weitere Email-Adressen dieser Schul-Domain sofort akzeptiert. [/QUOTE]
Nur haben wir keine Schulmail adressen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabian86
fabian86 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Na, dann eben nicht. (wobei man ja mal bei seiner Schule nachfragen könnte - oder?)
Das nenn ich wohl Pech auf der ganzen linie wir haben gerade SchulFerien sonst hätte ich nachgefragt... Mal schauen in ner woche hab ich wieder schule... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 05. Mrz. 2007 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabian86
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 06. Mrz. 2007 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fabian86
Hallo Fabian, was wäre denn mit der Option, Vista erst einmal in die Schublade zu packen und doch wieder XP zu installieren? Zum einen wirst Du dieses oder ähnliche Probleme noch mit anderen Programmen (z.B. Drucker- und andere Gerätetreiber) bekommen, weil sie für Vista ganz einfach neu geschrieben werden müssen. Zum anderen glaube ich, dass Dein zu Anfang beschriebenes Problem weniger mit XP zu tun hat, sondern die Ursache ganz wo anders zu suchen ist (Hardware, unerwünschte Software....). Bei der Gelegenheit, Du hast Deine Sysinfo nicht ausgefüllt, daher die Frage: Wie sieht es eigentlich mit den Systemvoraussetzungen von Vista in Bezug zu Deinem Rechner aus? Fazit: Warte noch ein Weilchen, bis die entsprechenden Patches, Servicepacks usw. raus sind und dann holst Du Vista noch mal aus der Schublade raus. In diesem Sinne viel Glück Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fabian86 Mitglied
 Beiträge: 271 Registriert: 31.12.2006 Intel Pentium D 945 3.4 GHZ 2 x 2MB Cache Asus P5ND2-SLI Deluxe Nvidia Geforce 6600GT 3 GB GB DDR2-533 2x 250 GB SATA Raid 0, 1x 250 GB, 1x200 GB
erstellt am: 06. Mrz. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tanzbaer1963: Hallo Fabian, was wäre denn mit der Option, Vista erst einmal in die Schublade zu packen und doch wieder XP zu installieren? Zum einen wirst Du dieses oder ähnliche Probleme noch mit anderen Programmen (z.B. Drucker- und andere Gerätetreiber) bekommen, weil sie für Vista ganz einfach neu geschrieben werden müssen. Zum anderen glaube ich, dass Dein zu Anfang beschriebenes Problem weniger mit XP zu tun hat, sondern die Ursache ganz wo anders zu suchen ist (Hardware, unerwünschte Software....). Bei der Gelegenheit, Du hast Deine Sysinfo nicht ausgefüllt, daher die Frage: Wie sieht es eigentlich mit den Systemvoraussetzungen von Vista in Bezug zu Deinem Rechner aus? Fazit: Warte noch ein Weilchen, bis die entsprechenden Patches, Servicepacks usw. raus sind und dann holst Du Vista noch mal aus der Schublade raus. In diesem Sinne viel Glück Ingo
Ich habe e Dualboot gemacht hab XP x64 noch nebenbei auf der anderen Platte installiert... Klar liegt das mit der 100% auslastung nicht am XP sondern an nem Fehler in einer Software nur habe ich die nochnicht gefunden...(Nein Virus oder endliches ist es nicht, zudem ist es nicht das thema) Es währe nur schön gewesen wen ich nicht jedesmal wechseln müsste um den Inventor zu Starten... Meine Systemvoraussetzungen sind für Vista mehr als genügend...
[Diese Nachricht wurde von fabian86 am 06. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
