  Inventor 11 auf Vista 32 Bit ????
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 11 auf Vista 32 Bit ???? (5841 mal gelesen)
blackkader
Sehen Sie sich das Profil von blackkader an!   Senden Sie eine Private Message an blackkader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blackkader
erstellt am: 18. Feb. 2007 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin verzweifelt habe heute Windows Vista Premium installiert und wollte im nachhinein Inventor Professional 11 installieren aber es ging nicht, es kam eine fehler Meldung unbekanntes Betriebssystem.
Kann man da gegen was machen oder gibt es da keine chance???
Bitte um Hilfe!
Danke im Vorraus!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 18. Feb. 2007 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackkader 10 Unities + Antwort hilfreich
Obwohl ichs nicht getestet habe gehe ich davon aus, dass man dagegen was tun kann.
Bestimmt gibt es einen sog. "XP" Kompatibilitätsmodus für die Installationsroutine.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Feb. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackkader 10 Unities + Antwort hilfreich
... und der nächste Thread, der durch Benutzen der Forensuche ...    ach, was solls ...  .
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/015276.shtml
In den Systemvorraussetzungen von IV11 steht nichts von Vista    , sondern nur XP und W2k . Auf der ADesk-Seite gibts Infos zum Thema Vista.
Den Kompatibilitätsmodus gibts natürlich unter Vista genauso.
Aber die M$-Komponenten, die bei IV11 dabei sind, werden unter Vista nicht mehr unterstützt.
D.h., wenn, dann läßt sich nur eine eingeschränkte Funktionalität installieren.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
blackkader
erstellt am: 18. Feb. 2007 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es versucht in den Kompatibilitätsmodus zu installieren hat aber nicht geklappt das selbe problem kam nochmal.
@thomas109
Ich habe den Thread gelesen, mein problem ist ja ich kann es gar nicht installieren. hier nochmal ein Sreenshot
B.K
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 18. Feb. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackkader 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blackkader:
Ich habe den Thread gelesen, ...
Nein, maximal überflogen     . *
Denn dann könntest Du die eine Fehlermeldung wegschalten und wüßtest, daß Du alles, was zu MSDE und Normteilen gehört, gleich einmal vergessen kannst.
* : Lesen definiere ich anscheinend anders als Du   .
BTW: fehlt da nicht ein d im Nick, und ein k ist zuviel?
lg
Tom
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 18. Feb. 2007 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blackkader 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ich habe den Thread gelesen, ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Drei Links für den problemlosen Einstieg:
Foren-Hilfe - Suchfunktion - Nettiquette
Ich helfe mal ein wenig beim Verarbeiten des Gelesenen:
In dem erwähnten Thread wird an vielen Stellen darauf hingewiesen, dass ADMS (Autodeks Data Management Server) unter Vista nicht so einfach installiert werden kann. Die gezeigte Fehlermeldung kommt von der ADMS-Installation und wird in dem PDF-Dokument, das diesem Beitrag anhängt, ausführlich beschrieben. IV kann aber zunächst ohne ADMS installiert werden.
Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Vista nicht für IV11 und früherer Versionen empfohlen wird. IV11 ist nicht für Vista programmiert und wird auch nachträglich keine Freigabe bekommen. Erst IV2008 wird für Vista geeignet sein.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 18. Feb. 2007 editiert.]
