| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Keine Farben auswählbar (2062 mal gelesen)
tiwo Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 52 Registriert: 28.08.2005 Pentium 4, 3,2GHz, 3 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1400, XP-Pro SP2, IV11Series SP3
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in ipts, die mit Vorgängerversionen erstellt worden sind, kann ich keine Farben auswählen. Er bringt nur die ausgewählte, das in den iProperties vergebene Material, Wie Material und Standard. In neuen Dateien stehen alle zur Verfügung. Am Rechner des Kollegen funktioniert es auch mit älteren Dateien. Was mache ich da verkehrt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
Hallo tiwo, wenn ich mich recht entsinne, erhalten alte Projekte (glaube vor IV9) automatisch Stilbibliothek verwenden "Nein". Stelle um auf Stilbibliothek verwenden "schreibgeschützt", dann hast du alles was in der Stilbibliothek drinnen ist wieder zur Verfügung. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
Zitat: Original erstellt von tiwo: klar, die stehen aber alle auf Schreibgeschützt.
Dann hast Du entweder - eine Datei offen
- oder ein anderer User hat das Projekt in Arbeit
- oder es ist auf OS-Ebene der Schreibschutz drauf.
Den entsprechenden Grund beseitigen und dann im Projekt umschalten. Eine styxml importieren ist in diesem Fall nichteinmal die zweitbeste Lösung , weil Du das dann bei jedem Bauteil machen müßtest. Und das ist keinesfalls im Sinne des Erfinders ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
erstellt am: 16. Feb. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, so, bin wieder da. Es stehen nicht die Projekte auf schreibgeschützt, sondern in der unteren Hälfte des Projektefensters steht u.A. Stilbibliothek verwenden=Schreibgeschützt. Dies kann ich über RM ändern auf Ja oder Nein. Gruß, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
Zitat: Original erstellt von tiwo: ... Stilbibliothek verwenden=Schreibgeschützt. ...
Wenn dem so ist, dann werden alle Stile der geöffneten Datei und die aus der Stilbibliothek angezeigt. Dass in der Datei nur die Stile vorhanden sind, die benötigt werden, ist normal, wenn die Datei mit aktiver Stilbibliothek erzeugt wurde. Wenn aber keine weiteren Stile angezeigt werden, scheint die Stilbibliothek leer zu sein. Beim Erstellen neuer Dateien mit leerer Stilbibliothek werden alle Stile aus der der Vorlage übernommen. Im Stil-Editor sieht man das an der Spalte "Speicherort". Wenn der Filter des Stil-Editors (oben rechts) auf "Alle Stile" steht, aber unter "Speicherort" kein Eintrag "Bibliothek" zu finden ist, zeigt das, dass die Stilbibliothek leer (oder defekt) ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo nightsta1k3r, hab's heute morgen probiert, ganz alleine im Büro und nur mein Rechner lief: 1. Die 1. Datei geöffnet und keine Farben oder in den iProperties kein Material auswählbar. 2. Der andere User war noch nicht da. 3. Der Schreibschutz auf OS-Ebene? Wo kann ich den überprüfen? Gruß, Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
hm...
Zitat: Original erstellt von CADZCHEN: Hi !!!Du kannst ja versuchen die styxml deines Kollegen zu exportieren und in Dein Projekt zu imortieren. read more........ http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/013427.shtml#000001 wird schon..schöne grüsse aus Kiel [Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 15. Feb. 2007 editiert.]
einfach mal die tips machen die hier gegeben werden ? ------------------ Das Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit ist solange hervorragend, bis man auf ein Individuum stößt, welches sich frei entfaltet hat. Grüße, Marcus
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, sorry, war ein paar Tage im Urlaub. dankeschön, dein Beitrag war die Lösung. Beim Kollegen steht die Stilbibliothek auf Bibliothek, bei mir auf Local. Soweit ist alles klar, nur wie bekomme ich die defekte Stibi wieder hin? Gruß, Wolfgang [Diese Nachricht wurde von tiwo am 22. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tiwo
Zitat: Original erstellt von tiwo: ... Beim Kollegen steht die Stilbibliothek auf Bibliothek, bei mir auf Local. Soweit ist alles klar, nur wie bekomme ich die defekte Stibi wieder hin?
Das kann ich nicht sagen, weil ich von hier aus nicht sehen kann, welche Daten sich hinter "Bibliothek" und "Lokal" verbergen. Und ob die Bibliothek defekt ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist sie einfach nur leer? Am besten man fragt mal denjenigen, der das so eingerichtet hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
