Thema: ral-farben (11945 mal gelesen)
braindead Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 07.11.2005 Inventor 10 AIS Pentium 4 3.2 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 540
erstellt am: 14. Jul. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, ich möchte in meinem inv 10 mit ral-farben arbeiten. hier im forum habe ich einiges darüber gelesen und auch folgende datei gefunden (siehe anhang). michael puschner hatte in einem thread mal folgendes dazu gesagt: zitat: 1.) ohne Stilbibliothek: Die RAL-Datei öffnen, die gewünschten Farben in eine STYXML exportieren und bei Bedarf in eine aktuelle Datei importieren. Eventuell auch in die Vorlagendatei importieren. 2.) mit Stilbibliothek: Die RAL-Datei öffnen, und die gewünschten Farben in die Stilbibliothek übertragen. leider werde ich daraus nicht schlau... wie erstelle ich so eine *.styxml-datei?
danke für eure hilfe! gruß christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fsandten Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 07.06.2005 WIN XP Pro SP2 AIP 2009 SP2 Productstream Professional 2009 Core 2 Q6600/ 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braindead
Du musst das der Datei wo die RAL-Farben drin sind folgendes tun. Im Menü unter Format den Stil-Editor öffnen. Dann "Farben" anklicken und den gewünschten RAL-Ton mit einem rechten Mausklick exportieren. Zum Importieren von RAL-Tönen in eine Vorlage geht man fast den gleichen Weg. Man muss im Stil-Editor nur links unten den Button "Importieren" drücken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
braindead Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braindead
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braindead
braindead Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
medea Mitglied Inselbewohner
 Beiträge: 92 Registriert: 16.09.2003
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braindead
Farben  Wir arbeiten mit Farben nach AS 2700. Dieser Standard kennt nur Munsell. Und Munsell bezeichnet den Farbton als „Hue", den Sättigungsgrad als „Chroma" und die Helligkeit als „Value". Keine Ahnung, wie ich die Farben in IV auch nur annaehernd richtig bekomme. Wisst Ihr wie das geht
erstellt am: 14. Jul. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braindead
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 15. Jul. 2006 02:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braindead
Zitat: Original erstellt von medea: Farben in IV auch nur annaehernd richtig...
Das ist gar nicht so schwer, Du musst nur ein bisschen Fachvokabeln deuten und mit der Farbpalette von Inventor spielen, dann zeigt sich das fast von selber. Diese Munsell Werte sind in der Windows-Farbtafel (...-3.jpg), die auch Inventor benutzt, alle drei (wie RGB auch) für den Bereich von 0 bis 255 definiert und können so auch direkt eingegeben werden, und zwar in den drei Eingabefeldern links. Die Farbe wird dann sofort nach Eingabe vom Munsell-System in RGB umgerechnet (drei Eingabefelder rechts), und auch umgekehrt. Gleichzeitig wird sie auch als uni-Farbfeld dargestellt (links neben den Eingabefeldern) und der Farbort (quadratisches Koordinatenfeld darüber) und die Helligkeit (Skala ganz rechts daneben) angezeigt. Auch das geht umgekehrt: Man kann da mit der Maus rummachen und erhält die Zahlenwerte angezeigt. Windows ist schon gar nicht so schlecht, gell? Hue oder (auf Deutsch) Farbton ist einfach die Skala des Regenbogens. Hier ist das [ein Wert von 0 bis 255] auf der X-Achse (waagerecht) in dem quadratischen Feld. Chroma oder Sättigung sagt "wie sehr die Farbe farbig ist". Null ist grau, alles gleich (wie alle Katzen bei Nacht), und 255 [hier] ist knallig, halt die voll ausgeprägte Farbe. In dem Feld ist das die senkrechte Achse. Value oder Helligkeit ist die Skala rechts, das kann man sich wie die Belichtung beim Fotografieren vorstellen. 0 = ganz schwarz, 255 = ganz Weiß; an diesen Extrempunkten sind alle Farben gleich, da gibt es sozusagen keine Farbe mehr. Eigentlich ist es alles noch viel einfacher: Trage Deine drei Werte in die drei Felder links ein und gut is. [Eventuell musst Du sie erst skalieren. Wenn die nur von 0 bis 10 gehen, mit 25,5 multiplizieren.] Und natürlich dann noch unten Farbe übernehmen klicken, und dann hast Du ein Töpfchen mehr in Deinem Farbkasten. Das Ganze ist allerdings nur grob und gibt keine absolute Genauigkeit, denn jeder Farbmonitor leuchtet anders und jeder Farbdrucker druckt anders. Leute aus dem Farbphoto- und Druckgewerbe und der optisch-elektronischen Qualitätskontrolle (für die ich zufällig seit vielen Jahren Maschinen entwickle) sehen das alles sehr viel enger und benutzen noch ganz andere Skalen, aber für unsere CAD-Zwecke reicht das so allemal. Wie die vier von der Inventor-Beleuchungsdarstellung benutzten Farben (...-1.jpg) wirken, weißt Du aber, oder? Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Jul. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braindead
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Wie die vier von der Inventor-Beleuchungsdarstellung benutzten Farben (...-1.jpg) wirken, weißt Du aber, oder?
Wenn Du das uns Dumpfbacken nochmal genauso detailiert und fundiert erklärst, gibt´s ausnahmsweise auch mal die Höchststrafe CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für braindead
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Wie die vier von der Inventor-Beleuchungsdarstellung benutzten Farben (...-1.jpg) wirken, weißt Du aber, oder?Gruß Roland
Zuerst einmal Danke, ich probier das mit dem multiplizieren Montag mal aus. Der Grund, warum ich frage - Bei uns hat sich ein Lieferant gemeldet mit : "Was meint Ihr mit 'Palm Green G44 nach AS 2700' (kommt mit Munsell equivalent), Munsell sagt mir auch nichts, ich brauch das in Pantone". Internet sagt mir, dass man das nicht einfach so uebersetzen kann. Ich dachte mir, wenn ich diese Munsell Farbe irgendwie in RGB darstellen kann, dann kann ich die RGB Werte vielleicht in der ekelhaften 2d software eingeben, denn die kommt mit Pantone Charts. Mit den Beleuchtungsdarstellungen in IV kenne ich mich ueberhaupt nicht aus. Bis letzte Woche war das auch nicht wichtig, die existierenden Farben waren gut genug. Ich wuerde das aber gerne lernen. Wenn Du dabei helfen kannst, ich wuerde mich freuen. Aber danke schon mal fuer den Tip mit multiplizieren. Schoenes Wochenende Birgit
