| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Schraubenverbindungs-Generator (863 mal gelesen)
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vor 4 Tagen haben wir von IV10 auf IV11 umgestellt. Erste Amtshandlung: Gewinde.xls ausgetauscht. Klappt alles prima bis auf den Schraubenverbindungs-Generator. Hier bekomme ich immer bei "DIN13 Regel Reihe1" bei der Gewindegröße Z.B. 1in statt mm angezeigt. Kann mir bitte jemand helfen? Die Forumssuche hat mich nicht wirklich weiter gebracht. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Zitat: Original erstellt von HA.WE: Erste Amtshandlung: Gewinde.xls ausgetauscht.
... und somit nahm das Unglück seinen Lauf ... Jetzt vielleicht noch die Spiel.xls irgendwie anpassen, dann geht nähmlich gar nichts mehr ... Ein paar von den Blättern der Gewinde.xls braucht das System, und zwar im Originalzustand. Blauäugiges Editieren ohne Ahnung führt unvermeidlich in den Strassengraben. Und welche diese notwendigen Blätter sind, verrät Dir die Forensuche ... ------------------
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Zitat: Original erstellt von HA.WE: ... von IV10 auf IV11 umgestellt. ...
Und auch die Service-Packs zu IV11 installiert? Wenn nicht wenigstens SP1 installiert ist, geht nämlich der Schraubverbindsgenerator nicht! Siehe hier ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Zitat: Original erstellt von HA.WE: Sorry, mit genau meinte ich die richtige Gewindetabelle.
Rätselhaft ist das dann schon. Mit genau dieser Gewinde.xls und IV11 SP2 (ab SP1) dürfen im Schraubverbindungsgenerator nur die drei Gewindetabellen "ANSI UST", "ANSI Metrisches M Profil" und "ISO Metrisches Profil" angeboten werden. Alle anderen Gewindetabellen können nicht funktionieren. Wenn dort die Tabellenblätter wie "DIN13 Regel Reihe1" angeboten werden, ist das falsch. Wurde wirklich nichts an der Gewinde.xls geändert? Ist es wirklich die "Version 2.10" für "Inventor 11 mit Service Pack 1" (erkennbar in den Eigenschaften der XLS)? Zeigt auch der Konstruktionsdatenpfad auf diese Gewinde.xls? Ist ganz sicher SP1 (und SP2) installiert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Rätzelhaft ist das dann schon. ...
Datei ist unverändert, gerade noch einmal runtergeladen. Die Pfadangabe steht auch. SP2 ist auch installiert. Desweiteren habe ich im Inhaltscenter einen Filter auf DIN ISO gesetzt. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Zitat: Original erstellt von HA.WE: ... Desweiteren habe ich im Inhaltscenter einen Filter auf DIN ISO gesetzt.
Am Normen-Filter liegt es nicht, der wirkt sich nicht auf die Gewindeauswahl aus. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das SP1 irgendwie den Verschraubungsgenerator nicht mit erwischt hat. Machen wir doch mal ein Experiment: Ich habe mal zwei modifizierte Gewinde.xls angehängt. Bitte erst die "_B"-Version testen und wenn das nichts ändert, dann noch die "_C"-Version. Nach dem Austausch der Gewinde.xls muss IV jeweils neu gestartet werden. Ich bin schon auf das Testergebnis gespannt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 06. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Am Normen-Filter liegt es nicht...
Erst mal vielen Dank für die Mühe. Version B -> keine Veränderung Version C -> scheinbar i.O. - siehe Anhang ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HA.WE
Zitat: Original erstellt von HA.WE: ... Version B -> keine Veränderung Version C -> scheinbar i.O. - siehe Anhang
Dann ist es definitiv das Verhalten ohne Service-Pack. Ist bei der Installation des SP1 irgend ein Fehler aufgetreten? Wurde nach der SP-Installation eine Reparatur-Installation durchgeführt, die Teile des SP überschrieben haben könnte? Falls WinXP SP2 installiert ist, kann man die SP von IV über die Systemsteuerung wieder deinstallieren und neu installieren. Ansonsten muss man IV komplett deinistallieren und mit SP neu installieren. Eine Idee hätte ich noch: Wurden die SPs zu IV nachträglich installiert oder handelt es sich um eine IV-DVD mit SP2 oder wurde von einem Admin-Image installiert, dem SP1 hinzugefügt wurde? Notfalls kann man natürlich mit der "_C"-Version der Gewinde.xls arbeiten. Bei der Gewinde-Auswahl im Bohrungs- oder Gewinde-Element stehen dann nur die hinzugefügten Tabellen ganz hinten. Sonst sollte es keine Auswirkungen haben. Nur wenn das SP1 unvollständig installiert ist, weiß man ja nicht, was es sonst noch für Gespenster gibt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Dann ist es definitiv ...
Inventor wurde über ein Administrationsimage installiert, dass bereits SP 1 und 2 enthält. So wurden 4 Arbeitsplätze installiert, aber nur einer zickt. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
