Thema: Aktuelle Ansicht in idw (195 mal gelesen)
HTRB Mitglied Konstrukteur, Engenieur
Beiträge: 72 Registriert: 02.06.2006 Inventor 10
erstellt am: 31. Jan. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen, habe ein unschönes Problem und ich hoffe einer von euch hat dazu eine schöne Antwort. Ich habe in einer idw (leider einer sehr detailreichen) beim erstellen der Ansicht von einer Baugruppe die option benutzerdefinierte Ansicht gewählt.....nun nach einen änderungen an der iam stelle ich fest das in der idw die Ansicht verutscht ist ...alle Maße hängen in der luft usw. Nun ist aber das Problem das ich die Ansicht nicht mehr bearbeiten kann ...hat jemand schon mal so etwas gerettet ...?? Vielen Dank schon mal MFG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Du meinst bei der Erstansicht die Ausrichtung Aktuell? Also bei mir verschiebt sich da nichts! Wenn du nicht gerade die Angriffspunkte der Bemaßung änderst (sodass dann die Bemaßung Rosa wird). Ändert sich nichts. Roserne Bem. ändern ist aber fast unmöglich - die muß man alle händisch "herumziehen". Da kann man gleich von vorne anfangen. Sorry kann dir nicht mehr sagen. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HTRB
Zitat: Original erstellt von HTRB: ... das in der idw die Ansicht verutscht ist ...
Die Ansicht verrutscht nicht, egal über welche Ausrichtungsoption sie erstellt wurde. Die Blickrichtung bleibt immer bezogen auf das Baugruppenkoordinatensystem identisch. Ich vermute, dass durch die Bearbeitung der Baugruppe die Bauteile eine andere Lage im Koordinatensystem bekommen haben. Dann muss nur die ursprüngliche Lage der Bauteile wieder hergestellt werden und die Maße sind auch wieder an der richtigen Stelle. Mit Abhängigkeiten zu den Ursprungsebenen der Baugruppe sollte das wieder reparabel sein. Ich hatte das mal hier ausführlicher beschrieben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 31. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
