  Erstansicht verdreht alles Futsch - Help!
Autor Thema:  Erstansicht verdreht alles Futsch - Help! (848 mal gelesen)
InVentoR10
Maler
Sehen Sie sich das Profil von InVentoR10 an!   Senden Sie eine Private Message an InVentoR10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InVentoR10
erstellt am: 31. Jul. 2006 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe mit Autodesk Inventor Pro 10 eine große Baugruppe erstellt und daraus verschiedene 2D Zeichnungen mit Bemaßungen. Jetzt habe ich an der Baugruppe etwas verändert und die Zeichnung ist nun verdreht - Bemaßungen stimmen auch nicht mehr!
Irgendwie muss man die Erstansicht doch fixieren können, dass wenn man die Baugruppe bearbeitet, dass dann nicht alles verrutscht und verdreht wird.
Für Hilfe wäre ich euch echt sehr dankbar!
... wie kann ich dass reparieren? oder muss ich wieder von vorne anfangen?
MfG InVentoR10
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Jul. 2006 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InVentoR10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von InVentoR10:
... wie kann ich dass reparieren? oder muss ich wieder von vorne anfangen? ...
1. Nur nicht die IDW in diesem Zustand abspeichern! Ruhe bewahren ...
2. Die Erstansicht bezieht sich immer auf das Koordiantensystem der Baugruppe (standardmäßig ist die Ausrichting "Vorne" der Blick auf die XY-Ebene). Wird die Baugruppe im Koordinatensystem verdreht, dann verdrehen sich auch die Ansichten. Das passiert sehr leicht, wenn man das fixierte Bauteil (standardmäßig das erste Bauteil der Baugruppe) löscht oder die Fixierung löst.
3. Um wieder den richtige Blickwinkel zu erhalten, muss das richtungsbestimmende Bauteil im Koordinatensystem ausgerichtet werden. Hierzu vergibt man Abhängigkeiten zu den Urprungsebenen der Baugruppe.
4. Ist die Baugruppe wieder in der urprünglichen Lage zum Koordinatensystem, stimmen auch die Ansichten und Bemaßungen wieder. Aber wie gesagt: Vorher nicht das IDW-Chaos abspeichern!
Und dann noch:
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 31. Jul. 2006 editiert.]
eddiefelson
Konstrukteur, CAD/IT-Administration
Sehen Sie sich das Profil von eddiefelson an!   Senden Sie eine Private Message an eddiefelson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddiefelson
Windows 10 Pro 64-Bit
3DConnexion SpacePilot Pro
Vault Basic 2020 Build 25.3.22.0 - Update 2020.3.4
Autodesk Inventor Pro 2020 64 Bit Build 396 - Release 2020.4
Autodesk AutoCAD Mechanical 2020 Vers. 24.0.51.0
Erstellt mit: Q.111.0.0 AutoCAD 2020.1.3
erstellt am: 01. Aug. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InVentoR10 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten bei uns mit "steuernden Bauteilen bzw. Skizzen". Das beudeutet wenn ich von einer BG die Zeichnungsableitungen fertiggestellt habe, danach das steuernde Bauteil in der BG neu ausrichte (gespiegelte Version der BG soll dargestellt werden) sind alle Zeichnungsableitungen danach auch schon fertig gespiegelt?
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 01. Aug. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InVentoR10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von eddiefelson:
...sind alle Zeichnungsableitungen danach auch schon fertig gespiegelt?
Nööö. Dann sind sie um 180° geschwenkt, weil man von der anderen Seite draufschaut.
Gespiegelt ist was ganz anderes.
Siehe Lehrstoff "Darstellende Geometrie", irgendwas in den ersten Wochen ...
lg
Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen.
eddiefelson
erstellt am: 02. Aug. 2006 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InVentoR10 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, das meinte ich auch. Um 180° geschwenkt. Ich werds versuchen.
hugofix
Konstr.-Ing., Dipl.-Wirt.-Ing. (MB) + Maschinenbautechniker + Techn. Zeichner (Sonder MB)
Sehen Sie sich das Profil von hugofix an!   Senden Sie eine Private Message an hugofix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugofix
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InVentoR10 10 Unities + Antwort hilfreich
Deshalb ist es immer sinnvoll die Baugruppe oder auch das Bauteil an den Ursprungskoordinaten auszurichten! Dann kommt eigentlich kein verdrehen ind den Ableitungen zu stande! Ansonsten kann es sehr müßig sein alles wieder gerade zu biegen! Habe dadurch leider schon viel Lehrgeld bezahlt! Mit der Fixiermethode arbeite ich eigentlich ungern! Nimmt man die Ursprungskoordinaten, kann man diese bei geschickter Verwendung auch sehr gut in anderen Baugruppen verbauen! Aber das ist wie bei so vielen, abängig von der eigenen Arbeitsweise! Da gibt es bekanntlich viele verschiedene Arten von!
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 02. Aug. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InVentoR10 10 Unities + Antwort hilfreich
@hugofix: Wir! verstehen! Dich! auch! wenn! Du! normale! Interpunktion! verwendest  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
