Thema: idw-baugruppe zu dwg (1604 mal gelesen)
Doell Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 29. Jan. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin seit drei Tagen am probieren, wie man am besten Baugruppenzeichnungen in mechanical exportiert. Dabei sollen die Einzelteile jeweils als Block in der dwg erscheinen. Leider ist das aber immer nur eine Gruppe. Gibt es da möglichkeiten? Die Variante, das jedes Teil seinen eigenen Layer erhält hilft mir leider auch nicht weiter. Hoffe auf hilfreiche Antworten.
Gruß aus Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doell
Vergiss es, aus einer IDW wird nie und nimmer eine richtige Mechanical-Zeichnung. Wenn Du Sowas unbedingt brauchst, wäre ev. der umgekehrte Weg überlegenswert: Die IAM im Mechanical detaillieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doell
Zitat: Original erstellt von Doell: Leider ist das aber immer nur eine Gruppe.
Hi Doell! Blöcke sind lt. ADesk-Philosophie seit ein paar Versionen in Mechanical verpönt. Da sollen Struktur oder Gruppen verwendet werden, und darum wird wohl auch der Export in Blöcke nicht vorgesehen sein. Wenn Du Blöcke willst, dann solltest Du Dir einen lispelnden Programmierer anlachen ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doell
Hi Doell, wir haben das mal folgendermaßen gelöst: 3D Konstruktion in Inventor Ableitungen in MDT (Inventor begleiterdatei) alle Ansichten 1:1 !!! Export nicht direkt sondern über diese Lisproutine da dort die Mechanicalelemente erhalten bleiben (anders als bei direkten Export mit AMVIEWOUT) ;;;In MDT ausführen (defun laykop () (setvar "cmddia" 0) (setvar "tilemode" 0) (command "amviewout" "q" "l" "o" "j" "t" "j" "f" "j" "e" "l" "w" "lay_temp") (command "layout" "se" "lay_temp") (command "-layer" "SE" "0" "FR" "AM_0,AM_3,AM_8" "") (command "löschen" "alle" "") (command "-layer" "T" "AM_0,AM_3,AM_8" "") (ssget "X" '((2 . "lli*"))) (command "löschen" "v" "") (ssget "X" '((2 . "SCHRIFTFELD*"))) (command "löschen" "v" "") (command "_copybase" "0,0" "alle" "") (command "layout" "se" "Layout1" "") (command "_pasteclip" "0,0") (command "layout" "löschen" "lay_temp") (setq Dateiname (getvar "dwgname")) (setq Pfad (getvar "dwgprefix")) (setq Pfad_neu (strcat Pfad "temp\\")) (setq Dateiname_neu (strcat Pfad_neu Dateiname)) (vl-mkdir Pfad_neu) (setvar "filedia" 0) (command "-block" Dateiname "0,0" "alle" "") (command "-wblock" Dateiname_neu Dateiname) (setvar "filedia" 1) ) ;;; Amsaveas... kommt erst im zweiten Script in ACADM (defun m2004s () (setq Dateiname (getvar "dwgname")) (setq Pfad (getvar "dwgprefix")) (setq Pfad_neu (strcat Pfad "export\\")) (setq dateiname_neu (strcat Pfad_neu Dateiname)) (vl-mkdir Pfad_neu) ;(princ dateiname_neu) (setvar "filedia" 0) (command "amsaveasacadm2004" dateiname_neu) (setvar "filedia" 1) ) die erste Lisproutine erstellt eine Kopie des Layouts und kopiert die ganzen Mechanicalelemente wioe Oberflächenzeichen und macht dann einen Block davon und einen Wblock. Die zweite speichert die DWGs runter aud Mech 2004 (falls gewünscht) Beides wird über die Scriptgenerator auf die fertigen DWGs ausgeführt. Die Routinen müssen natürlich für deine Bedürfnisse angepasst werden (der Layerselect lli* z.B. bezieht sich auf Firmenspezifische layer für Zeichnungsrahmen usw)
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guenter727 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.01.2010
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doell
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, ich habe das gleiche Problem. Wie kann man die idw exportieren so das die Einzelteile einer Baugruppe erhalten bleiben.? Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doell
