  DXG Export - Einzelteile als Block
Autor Thema:  DXG Export - Einzelteile als Block (1719 mal gelesen)
guenter727
Sehen Sie sich das Profil von guenter727 an!   Senden Sie eine Private Message an guenter727  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guenter727
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann man eine Baugruppe(inventor.idw oder inventor.dwg) als DWG/DXF-Format exportieren so das die Einzelzeile der Baugruppe jeweils als Block erhalten bleiben.
Gesamtbaugruppe als Block geht aber beim Auflösen habe ich nur einelne Linien. Optimal wäre, wenn jedes Teil greifbar wäre.
Über eine Antwort mit einer Lösung bin ich euch sehr dankbar
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter727 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht meines Wissens nicht, ist sogar mit MDTMechanical Desktop früher nur auf kruden Umwegen gegangen.
Berechtigte Gegenfrage, wozu würdest Du Sowas brauchen? Was würdest Du denn im ACAD mit den Blöcken dann machen wollen?
mfg - Leo
guenter727
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
damit unser Kunde die Teile/Baugruppen in seinem 2D-System bei bedarf weiter verwenden kann.
Danke für die schnelle Anwort.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Jan. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter727 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich frag deswegen weil wir auch manchmal solche Forderungen hören - allerdings bei genauer Rückfrage stellt sich stets raus dass eigentlich eh nie nix mit den Blöcken gemacht wird.
Was soll man auch damit machen - die Verdeckt-Situation ist ja genau für den konkreten Einbaufall des Bauteils erstellt, schlimmstenfalls ist von einer weitgehend verdeckten Komponente nur ein winziges Stück Körperkante sichtbar - was willst Du mit einem Block davon?
Wenn Du dem Kunden die gesammelten Geometrien von allen Komponenten als Blöcke zur Verfügung stellen willst, kannst Du ja die IDW's aller Komponenten als DWG so rausschreiben, dass nur die Modellgeometrie im Modellbereich 1:1 zu liegen kommt. Damit hast Du einen recht guten "Blöcke-Baukasten" erstellt.
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Jan. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guenter727 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Original erstellt von guenter727:
... wie kann man eine Baugruppe(inventor.idw oder inventor.dwg) als DWG/DXF-Format exportieren so das die Einzelzeile der Baugruppe jeweils als Block erhalten bleiben. ...
  Es ist nicht günstig, für eine Frage gleichzeitig einen alten Thread wiederzubeleben und einen neuen aufzumachen.
Inhaltlich schließe ich mit den Worten von Leo Laimer zu 100% an.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
