 | Inventor Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Inhaltscenter bei IV 10 und IV11 (1533 mal gelesen)
katl126 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 61 Registriert: 13.01.2007 IV 10 und 11
erstellt am: 13. Jan. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Auf meinem Rechner laufen IV10 und IV11. Bei beiden werden keine Inhalte ins Inhaltscenter geladen. Als IV10 allein auf meinem Rechner war funktionierte auch das Inhaltscenter. Nach der Installation von IV11 funzt es nicht mehr. Weiß jemand, wie man beide Inhaltscenter zum laufen bringt? Jetzt schon mal danke für Eure Hilfe! katja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Jan. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katl126
Wie man die beiden parrallel zum Laufen bekommt ? Einfach nacheinander unter Berücksichtigung der Dokumentation, Logdateien, Überprüfungen installieren  Bist Du die Checklisten schon durchgegangen: - Läuft der ADMS - Ist Port 80 frteigeschaltet - Sind Bibliotheken konfiguriert .... Tip: Laß mal das ADMS Serverdiagnose Tool drüberlaufen. Und wenn Du jetzt fragst, wo Du das findest, dann beweist Du damit, das Du Dir noch nie angesehen hast, was so alles bei der Installation der DIVA auf deinem Rechner landet  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
Hi, schau doch mal in deine Einstellungen. Villeicht ist nur der Dateipfad zu korrigieren. Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D  __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure antwort. leider ist mir damit nicht geholfen. hier nochmal kurz mein problem: habe iv10pro mit inhaltscenter installiert. das soll auch so bleiben. für eine neues projekt benötige ich iv11pro mit inhaltscenter. wie kann ich beide versionen mit inhaltscenter auf einem rechner installieren bzw. laufen lassen? bitte um eine ausführliche installationsanleitung. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 14. Jan. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katl126
Zitat: Original erstellt von katl126: bitte um eine ausführliche installationsanleitung.
Hallo? Kann ja sein, dass ich da etwas empfindlich bin, aber diesen Ton mag ich hier gar nicht. Klingt mir irgendwie zu sehr nach "Bedienung! Aber hopp hopp!". Bitte nimm zur Kenntnis, dass alles was Dir hier geboten wird freiwillig ist. Wenn im Augenblick nun mal keiner Zeit oder Lust oder Ahnung genug hat, Dir zu helfen, dann ist das so. Diese Lust könntest Du übrigens erheblich steigern, indem Du auch mal selber über das platte Fordern hinaus aktiv wirst und beschreibst, wie das angesprochene Probleme sich genau äußert, bis wo die gewünschten Funktionen gehen und ab wo es begint nicht zu gehen. Auf die bereits gegebenen Hinweise könntest Du auch mal eingehen. Hast Du die nicht verstanden, hast Du nichts dabei entdecken können, oder hattest Du keine Lust, oder was? Eine ausführliche Installationsanleitung wird zu Inventor mitgeliefert. Die habe ich befolgt, und ich habe 10 und 11 mit IC laufen. (Und falls ich etwas spät bin: ich habe jetzt es extra getestet. Warum eigentlich?) PS: Reparier mal Deine Shift-Taste! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatte nichts mit hopp hopp zu tun. Sorry! Sollte nicht so rüberkommen. Habe mir die Hilfe durchgelesen, konnte aber nicht wirklich viel damit anfangen. Sag mir doch bitte einfach und verständlich wie Du die beiden Versionen zusammen auf Deinem Rechner zum Laufen bekommen hast. Vielen Dank im Voraus! Katl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 14. Jan. 2007 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katl126
Da gibt es wirklich nicht viel zu erklären. Solange Vault4 nicht mit im Spiel ist, brauch man nur alles der Reihe nach zu installieren: - IV10 mit CC (ohne Vault4) - alle SP zu IV10 - IV11 mit ADMS5 und CC - alle SP zu IV11 und ADMS5 (IV=Inventor CC=Inhaltscenter ADMS=Vaultserver SP=Service-Pack) Lief bisher immer ohne Probleme so, siehe auch hier.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2007 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katl126
Da wäre dann nun alles gesagt...  Ansonsten kann Dir vielleicht der Lothar weiterhelfen. Der hatte sich gerade freiwillig gemeldet  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 15. Jan. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für katl126
Hallo Katja, ist nicht lange her, da hatte die komplette Inventorwelt genau diese Frage. Wenn Du die Suche bemühst findest Du jede Menge Beiträge genau zu diesem Thema aus der Zeit Mai bis August letzten Jahres. Bevor Du Dich darüber stürzt solltest Du aber unbedingt die Lektüre vom Vault lesen. Unter 11 ist das alles etwas zusammen gerutscht. Ich arbeite auch mit 10 und 11 parallel und habe das 10er Inhaltscenter gelöscht und das vom 11er in den 10er eingebunden. Was die Anleitung betrifft, ist diese bereits im Forum abgelegt und zu lang, als das ich diese noch zusammen bekomme. Gruß Uwe PS.: Sie auch mal unter www.inventor-faq.de nach. Dort waren auch viele Hinweise und Links. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
