  Material nachträglich zuordnen
Autor Thema:  Material nachträglich zuordnen (2549 mal gelesen)
sumisu
Sehen Sie sich das Profil von sumisu an!   Senden Sie eine Private Message an sumisu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sumisu
Inventor 11
erstellt am: 13. Jan. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine riesengroße Baugruppe und soll den Iproperties etwas Leben einhauchen.
Einigen Bauteilen soll das Material "Al" zugewiesen werden.
Als diese Bauteile gemacht worden sind stand das allerdings nicht in den Templates. Wenn ich das jetzt nachträglich in den Templates eintrage dann wird das von den bereits gebauten Bauteilen nicht übernommen.
Gibt es einen venünftigen Weg das für alle .ipt´s der Werkstoff "Al" auswählbar ist ohne diesen in dem jeweiligem Stileditor zu editieren.
Nutze IV11
PS: Falls diese Frage schon im Forum steht, sorry hab sie nicht gefunden.
wer war das???
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 13. Jan. 2007 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob die Frage schon im Forum steht? sicher, und die Lösung schon lange
F1: Stilbibliothek. Ansonsten gibt´s auf der DVD noch ein dickes PDF zu dem Thema.
CUSee You
Kuddelvonneküst
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Kuddelvonneküst an!   Senden Sie eine Private Message an Kuddelvonneküst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kuddelvonneküst
Dell Precision T5500
NVidia Quadro FX 3800 1GB
Xeon Quad Core 3,2GHz
12GB RAM
Windows 7 ultimate 64
2x20"@1600x1200
AIS2012 SP2
Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 13. Jan. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte wohl ganz einfach mit der Teileliste zu machen sein.
Kuddel
Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen...
Charly Setter
erstellt am: 13. Jan. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal muß er das MAterial in die Parts bekommen. Und das geht mit der Stilbib.
Zum Editieren gibt´s /gab´s / wird´s geben dann ja noch diverse Tools:
- OFD
- iPropertyWizard
- yippee
- BOM
etc. pp.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Jan. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Stilbibliothek in Verbindung mit der Stückliste geht es sicherlich am effektivsten.
Ohne die Stilbibliothek zu verwenden geht es über eine STYXML.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
sumisu
Inventor 11
erstellt am: 13. Jan. 2007 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ihr lieben Leute
habs selber raus gefunden.
Der Trick war den geänderten Stil in der Stilbibliothek zu speichern.
trotzdem vielen Dank
wer war das???
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 14. Jan. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sumisu:
... Der Trick war ...
Naja, dieser Trick ist eher die ganz normale Vorgehensweise, daher auch die Hinweise auf die Stilbibliothek.
Michael Puschner
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 14. Jan. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
... ganz normale Vorgehensweise, daher auch ...
Hallo Spezis,
ich glaube, daß hier oft die Hilfe für Anfänger vernachlässigt wird. Denkt Euch doch mal zurück in die Zeit, als Ihr von Inventor noch nicht so viel Ahnung hattet.
Da ist man vergleichsweise heute schlechter dran! Die Mächtigkeit des Programms hat doch stark zugenommen und die Hilfsbereitschaft im Forum ist zwar groß - aber beschränkt sich oft darauf einem die Stichworte um die Ohren zu schlagen, die man doch eh' nicht versteht.
Mit der Forumssuche ist das dann natürlich auch kritisch, da man ja nicht weiiß, wie das Ding nun genau heißt, das man sucht.
Ich meine nur - mit neuen Inventorianern muß man umgehen, wie mit jungen Pferden  .
Also schönen Sonntag noch wünscht mit
Gruß Lothar
Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
Charly Setter
erstellt am: 14. Jan. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungfähr so ?
sumisu
Inventor 11
erstellt am: 14. Jan. 2007 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Lothar
ich arbeite erst seit vier Wochen mit Inventor und soll sämtliche auftauchende Probleme am besten "sofort" lösen.
Dabei hat mir dieses Forum schon einige Male auf die Sprünge geholfen.
Ein dickes Lob und danke an euch Helfern.
Andererseits betreue ich noch einen Catia - Grundkurs und sehe das ganze da aus der anderen Perspektive.
Wers nicht kennt das ist "DAS" Zeichenprogramm schlecht hin
Bei uns heist es "Katja", weil es ganz schön zickig sein kann.
Naja worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus....
Ähm ja danke nochmal und immer schön locker bleiben dann klappt das schon..
wer war das???
Charly Setter
erstellt am: 14. Jan. 2007 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, was denkst Du, warum die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV heißt
Mit der KAtja hatte ich auch mal angebändelt, aber da gab´s dann auch noch ´nen KubusScherzhafte Bezeichnung für SolidWorks. Und am Ende war ich froh, das ich die Zicke äh DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV zurück hatte
Klar, wir sehen das locker. Nur manchmal ist ein Hinweis auf die Doku effektiver als einen Roman zum tausendsten mal zu schreiben
CUSee You und viel Erfolg
sumisu
Inventor 11
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich reg mich dann auch immer ein bischen auf wenn die Studies es für einfacher halten einfach den HIWI zu fragen, als die Seite in ihrem Skript umzublättern und zu lesen.
Bei manchen muss man aber vorsichtig sein. Die sind so schnell eingeschüchtert, dass sie sich nachher nicht mehr trauen zu fragen.
Naja in einem Forum sind die Regeln auch ein bischen anders.
Wer sich da angegriffen fühlt ist selber schuld.
Und für die meist kompetente Hilfe hier kann man ruhig ein bischen gemecker in kauf nehmen
wer war das???
Charly Setter
erstellt am: 15. Jan. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sumisu 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Gemecker soll ja auch nur etwas Hilfe zur Selbsthilfe sein
sumisu
Inventor 11
erstellt am: 15. Jan. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ja auch ne Art Generationenkonflikt der wohl immer besteht wenn Erfahren auf Unerfahren trifft.
Dann ist es sehr angenehm wenn der Erfahrenen sich an die Zeit erinnert als er noch auf der anderen Seite stand.
wer war das???
