 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Runde Blechteile (2065 mal gelesen)
tsn Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 211 Registriert: 09.12.2005 Inventor 10
erstellt am: 19. Okt. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit IV9 runde Blechteile, Ringe, Rohre, Trichter etc. erzeugen. Beim Versuch einen Ring zu erzeugen bin ich folgendermaßen vorgegangen : 1.) Erstellen einer Skizze mit unterbrochenem Kreis 2.) Befehl Konturlasche Der Ring wird erstellt. Der IV9 macht aber keine Abwicklung. Was ist zu tun ? Wie kann ich konische Blechteile erzeugen ? GrußThomas ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 WinXP Pro SP2 Intel P4 3GHz 2GB RAM Nvidia Quadro FX 1300 IV11 Series SP2 Vault 5.0 SP1
erstellt am: 19. Okt. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Hallo! Wenn ich das richtig sehe, dann kann erst IV11 runde Basisflächen abwickeln. Probier mal dort wo der Ring geschlitzt ist ein kleines gerades Stück zu modellieren und dieses als Basisfläche beim Abwickeln zu verwenden. Sollte funktionieren. mfg marC ------------------ He not busy being born is busy dying! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
 Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Hallo Thomas! Das geht alles schon seit mindestens IV4. Gerollte Blechteile erstelle ich immer über eine Rotation mit 359,99°  . Vor dem Abwickeln muß man nur die gewünschte Außenfläche markieren, dann klappt es. Steht aber so sinngemäß in der Warnung, warum Deine Abwicklung nicht geklappt hat. Warnungen sollte man vor dem Wegklicken schon auch lesen . Immerhin hat sich da auch jemand Mühe gemacht, den Text zu tippen . @Marc: Ein gerades Stückchen brauchte man dazu nie. Das ist nur erforderlich, um eine Skizze für eine Ausklinkung "über die Biegung hinweg" korekt zu platzieren.
------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Oha... so kann man sich irren ... schande über mein haupt. danke für die info. Ein typischer Fall von Irreführung der Behörden! Weitermachen  ------------------ He not busy being born is busy dying! [Diese Nachricht wurde von Lukipela am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, vielen Dank für den Tip, ein Stück dran modellieren hat nicht geklappt, auch nicht den Bogen in der Skizze mit einem geraden Stück zu verlängern. Dagegen funktioniert es ganz gut, wenn man am Anfang ein kleines Stück Blech entsprechend dem Querschnitt des Rings erstellt. Diese blech braucht nur etwa 1/10 mm lang zu sein. Auf die Stirnseite dieses Bleches legt man eine Skizze. In der Skizze wird in einer Ecke ein Bogen begonnen, zweiter Punkt neben dem Blech, dritter Punk nach unten, Bemaßung des Bogens. Dann Konturlasche - der Ring läßt sich abwickeln. ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lg, mit Rotation meinst Du den Befehl Drehung beim Modellieren oder ? Zumindest konnte ich keinen solchen Befehl bei der Blechbearbeitung finden. Somit kann man auch einen Ring oder Rohr erzeugen. Eine Abwicklung gelingt auch hier nicht. Bitte gib mir einen weiteren Tip was zu tun ist. Wenn es denn mit Rotation gellänge, dann müßte es dami auch möglich sein konische Blechteile zu erzeugen. Gruß Thomas ------------------ thomas.n Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Zitat: Original erstellt von tsn: ... Bitte gib mir einen weiteren Tip was zu tun ist. Wenn es denn mit Rotation gellänge, dann müßte es dami auch möglich sein konische Blechteile zu erzeugen. ...
Wie Fritz Freleng schon schreibt: erst eine der Zylinderflächen anklicken, so dass sie aufleuchtet, dann den Abwicklungsbefehl aufrufen! Und ja, so geht auch ein Konus: schräg liegendes Rechteck rotieren (drehen) ... Findet man übrigens alles mit der Forums-Suchfunktion etliche male. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
 Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
Hi tsn, sieh dir die beigefügte ipt als Beispiel an - ist ein Konus aus einem schräg angeordneten, rotierten Rechteck (siehe auch Michael). edit: irgendwie funktioniert das upload nicht... - noch einmal als zip ------------------ mfG PeterW
[Diese Nachricht wurde von PeterW am 19. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2006 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tsn
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
