 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Rohrbogen abwickeln (7710 mal gelesen)
olinka Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 399 Registriert: 23.05.2003 AutoCAD Mechanical 2007 Autodesk Inventor Series 11-SP2 Intel Core 2 - 6600@2,4 GHz / 3.00 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1500 Grafikkarte Windows XP prof.-SP2
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin WBF, ich habe einen Zyklon-Behälter konstruiert, bei dem ein Rohrbogen tangential an den zylindrischen Behälter anschließt. Den Ausschnitt im Zylindermantel habe ich abgewickelt bekommen. Jetzt möchte ich den Außenmantel des Rohrbogens abwickeln und 1:1 ausplotten, dass die Werkstatt diesen Plot auf das Rohr legen und ausklinken kann. Ich habe den Bogen als Sweeping erstellt und den zylindrischen Teil per Extrusion abgeschnitten. Dann habe ich den Bogen "geschlitzt" - Abwicklung ging nicht. Nächster Versuch: halber Rohrbogen - Abwicklung geht wieder nicht! Kann die Diva das nicht, weil der Bogen an sich nicht gekantet werden kann? Den runden Auslauftrichter (Kegelstumpf) habe ich ja auch mit der Bohrung für die Muffe hinbekommen ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von olinka: Moin WBF, Jetzt möchte ich den Außenmantel des Rohrbogens abwickeln und 1:1 ausplotten, dass die Werkstatt diesen Plot auf das Rohr legen und ausklinken kann.
Hallo, wenn die Werkstatt das Rohr schon hat, vielleicht sowieso ein gekauftes, muss man doch nur den Außendurchmesser des Behälters in der entsprechenden Lage darauf übertragen, oder sehe ich das falsch? Gruss gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ACH SO!Trotzdem wird es nicht gehen, ein Papier auf das gebogene Rohr zu wickeln.
Ich weiß, dass unsere Leute aus der Werkstatt das manchmal so machen - allerdings ist es dann der Ausschnitt im geraden Rohr - das ich ja mit IV abwickeln kann. Ich meine, dass die Abwicklung aber aus einem separaten Blechtool (Logitrace) kam. Die Schablone sollte nur eine Hilfe sein - quasi für die grobe Vorarbeit. Eventuell hat jemand einen Trick hierfür parat. Aber es ist richtig: da man den Bogen nicht durch Kanten herstellen kann, kann IV das auch nicht abwickeln. Vielleicht bietet Logitrace ja eine Funktion "Rohrbogen tangential an Zylinder" - habe ich bislang aber noch nicht gefungen. Trotzdem erstmal danke @all. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Einen torusförmigen Rohrbogen kann niemand abwickeln, da ihn auch niemand durch Aufwickeln (Biegen im Sinne von Kanten) erzeugen kann.Ein abwickelbarer Rohrkrümmer aus Blechsegmenten sieht dagegen [b]so wie das hier aus. [/B]
Moin Michael,
sieht gut aus - aber für meine Anwendung ist das wohl doch sehr aufwendig, denn im Einlaufbereich in den Behälter muss ich für jedes Segment eine einzelne Datei machen. Wenn ich etwas Zeit habe, teste ich es mal - ich habe da so eine Idee Bei erfolgreichem Versuch werde ich das Ergebnis selbstredend posten. ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, habe nun mal einen Rohrbogen aus Einzelsegmenten erstellt - mit dem tangentialen Ausschnitt - und die Segmente abgewickelt. Hat mich ca. 1h gekostet - ist die Frage, ob sich das für die Werkstatt rechnet oder nicht. Ist ein Geschenk ------------------ Viele Grüße, Olaf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rocky1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 53 Registriert: 24.01.2006 IV 7-11,(10/11 Pro) Compass pro-5/ SPI 7-11,WIN XP
erstellt am: 12. Okt. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
erstellt am: 12. Okt. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von olinka: ... habe nun mal einen Rohrbogen aus Einzelsegmenten erstellt - mit dem tangentialen Ausschnitt - und die Segmente abgewickelt. ...
Na also, geht doch ... und dann noch gleich ein schönes Beispiel für die Mastermodell-Zerschneidetechnik. Gut gemacht! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für olinka
Zitat: Original erstellt von Rocky1: ... habe die Rohrstücke abgewickelt.
Wie denn nun, was denn nun ...  ... olinka hat doch schon abgewickelt, incl. seines Ausschnittes. Und in meinem Beispiel sind doch auch schon Abwicklungen drin. Und wozu braucht den SPI-Abwickler dafür? Das Kann IV doch schon selber.
