 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor NG World Cup - August 2006 (3098 mal gelesen)
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 02. Aug. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willkommen zur siebenten Runde des Inventor News Group World Cup (IVNGWC) 2006Auch diesen Monat werde ich wieder Peers Ankündigungen aus der internationalen Autodesk News Group jeweils ins Deutsche übertragen und im Originaltext hier veröffentlichen. Die Dateianhänge stelle ich zum Download bereit, da diese in der Vergangenheit schon öfters die 1MB-Grenze überschritten haben. Diskussionen über den World Cup und die Regeln sind hier willkommen, aber bitte keine Fragen und Details zu der aktuellen Aufgabenstellung, um anderen nicht die Freude zu verderben. Auch ich möchte selbst noch unbefangen teilnehmen können. Bitte alle Ergebnisdateien direkt an Peer Hoffmann senden, ebenso alle Fragen (in englischer Sprache) zur aktuellen Aufgabenstellung. Bitte unbedingt folgende Spielregeln lesen und die Stop-Uhr starten, bevor man die Zeichnung zum ersten Mal ansieht. Maßgeblich ist die Zeit des ersten Versuchs, eine Wiederholung ist nicht zulässig. Und hier geht's los: --- Deutsche Übertragung ---
AUGUST WETTBEWERB Willkommen zum Inventor News Group World Cup Wettbewerb ... Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist der 20. August 2006. Es gibt für jeden Versuch, der eingeschickt wird, Punkte. Wer aber nichts einschickt, bekommt auch keinen Punkt. Und - wie immer - ist jeder eingeladen, Aufgaben-Vorschläge für die monatlichen Wettbewerbe einzusenden. Es gibt dafür eine Belohnung auf der Punktetafel, wie man an den Endergebnissen der Ausgabe 2005 sehen kann: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/011584.shtml Starthinweis: Die Zeichnung ist metrisch bemaßt und nach europäischer Projektionsmethode (1 bzw. E) dargestellt. Folgende einfache Regeln sind zu beachten: 1 - Die Zeichnung ausdrucken, aber noch nicht ansehen! 2 - In Inventor mit einem neuen Bauteil beginnen (Einheit = mm) 3 - Die Zeichnung mit der Rückseite nach oben auf den Tisch legen und die Uhr stellen. Die Zeichnung umdrehen und das Modell so schnell wie möglich erstellen. Wenn man fertig ist, sollte für die Bauteile der Baugruppe das Volumen in den iProperties bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch" (nicht die Schaltfläche "Aktualisieren" verwenden) die auf der Zeichnung angegebenen Werte anzeigen. Falls Inventor eine Meldung anzeigt, dass die gewünschte Genauigkeit nicht erreicht werden kann, diese einfach mit OK bestätigen. 4 – Die verwendete Zeit zählt von dem Moment an dem man die Zeichnung das erste mal gesehen hat bis zur Fertigstellung des Modells, auch wenn man mehr als einen Versuch zur Lösung braucht. Die Uhr darf nur gestoppt werden, falls man durch äußere Umstände gezwungen wird, die Erstellung des Modells zu unterbrechen. Erste Priorität hat das richtige Volumen eines korrekten Modells in den physikalischen Eigenschaften bei der Genauigkeitsstufe "sehr hoch" (oder "hoch" nach bestätigung der Warnmeldung). Zweite Priorität hat die schnellste Zeit. Wer kann es am schnellsten modellieren? (Aber nicht mogeln - man ist nicht zufrieden, wenn man der Schnellste ist, aber weiß, dass man gemogelt hat! Jeder könnte es bei einen zweiten Versuch mindestens 50% schneller schaffen.) Das fertige Modell bitte unter Angabe der benötigten Zeit und eventueller Bemerkungen direkt per eMail (um es geheim zu halten) an Peer Hoffmann ph@ambu.com zur Bewertung einsenden! Hinweis: Bitte folgende Regel zum Versenden der Dateien beachten! 1 - Winzip (www.winzip.com) oder Winrar (www.rarlab.com) benutzen um die Dateigröße zu minimieren Bitte auch die nachfolgenden Beiträge mit den aktuellen Punkteständen beachten, in denen brandaktuelle Nachrichten über die Aufgabe stehen können. Ich werde die Ergebnisse und den Punktestand hier veröffentlichen, wenn der "Wettbewerb" beendet ist. Happy Inventing, Peer . Hier sind die Dateien zum Wettbewerb! . --- Englische Originalfassung --- AUGUST CHALLENGE Welcome to the Inventor News Group World Cup challenge... The deadline for this month's challenge is August 20th 2006. You will get points on the scoreboard just for trying, and zero points for not letting me know you've tried thus giving you a zero on the scoreboard. And - as always - everybody is invited to submit challenge candidates for the monthly challenges. You will be rewarded on the scoreboard, just look at the finish of the 2005 edition: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=446000 Setup note: The drawing sheet is in millimeters and in first angle projection. Follow these simple rules: 1 - Print the drawing sheet AND DON'T LOOK AT THEM YET. 2 - Setup your environment (mm) and start new part file. 3 - Place the drawings FACE DOWN, start the clock, flip the drawings over and model it as fast as possible ending up with an assembly with the correct part volumes at the Accuracy setting 'Very High' (don't use the 'Update' button) as indicated on the drawing sheet. If Inventor comes up with an alert about the requested accuracy just hit OK. 4 – The amount of time spent is from the moment you’ve seen the drawing until finished, even if it takes more than one go at the solution. You are allowed to stop the clock only if you are forced to get away from the challenge modeling. #1 priority: Correct volume of a correct model with the Physical Properties Accuracy setting 'Very High' (or ‘High’ after hitting OK in the alert box). #2 priority: Fastest time. Let me know how fast you can model it (don't cheat - it's no satisfaction to be the fastest when you know you've cheated. Everybody can cut off at least 50% of the initial time on a second try). Email your resulting time directly to me (to keep it a secret) along with your model and comments (ph@ambu.com). NOTE: Please follow these guidelines before posting files to me directly: 1 - Use Winzip (www.winzip.com) or Winrar (www.rarlab.com) to compact the file. Remember to follow the reminders with the current standings in the discussion group with possible late-breaking news about the challenge. I'll report back with the results and the scoreboard when the 'contest' is over. Happy Inventing, Peer Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und vor allem viel Spaß!
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2006 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 12 Tage - Inventor NG World Cup - August 2006(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung ---
Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist der 20. August 2006. Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag, (X) = Position in der Gesamtwertung 2005, [X] = Position in der Gesamtwertung 2004): --- Englische Originalfassung ---
The deadline for this month's challenge is August 20th 2006. Current standings this month (* = new entry, (X) = final position in 2005, [X] = final position in 2004): *Markus Waldenmayer (4) *Markus Sterl *Wolfgang Kanehl (21)[19] *Marcel Kläy (7)[17] *Alex Su *Patrick Berry (23)[28] *Neil Cross *Bernhard Fetzer (1)[9] *Johann Eisl (29)[38] *Marco Alici *Freeman Ziou
Scoopa Mitglied MB Techniker
 Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 Celsius Workstation FS / WIN XP / AIP 2008
erstellt am: 09. Aug. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Scoopa: Hmm hätte denn jemand einen Lösungsansatz? Wie lang ist die Kante denn überhaupt?
Bitte keine Fragen, Diskussionen zur Aufgabe des aktuelle Wettbewerbes! Aus der Ankündigung (erster Beitrag dieses Threads): Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... aber bitte keine Fragen und Details zu der aktuellen Aufgabenstellung, um anderen nicht die Freude zu verderben. ...
BTW: Wie man in meinem zweiten Beitrag sieht, gibt es nicht nur Lösungsansätze, sondern auch schon elf korrekte Lösungen. Die Lösung wird nach dem 20. August veröffentlicht und kann dann auch diskutiert werden. Vorher aber bitte nicht! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 09. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Scholz Mitglied Konstrukteur Mechatronik i.R.
 Beiträge: 40 Registriert: 09.09.2002 Windows 10, HP ProBook 450 G4, Inventor 2020
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Magge Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 37 Registriert: 03.06.2003 Inv2012 SP2 Win7 Core i7 - 2,8 GHz 12 GB Ram nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 10. Aug. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter Scholz: ... wo werden denn Lösungen veröffentlicht? ...
Immer im selben Thread, in dem auf die Aufgabe gestellt wird, aber erst in der letzten Woche des Monats. Für diese Aufgabe also bis ca. 22. August warten. Für ältere Aufgaben einfach mal "Und hier haben wir den Gewinner" in die Suchfunktion dieses Forums eingeben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Danke, Michael, für die schnelle Antwort. Ein großartiger Fundus! Feedback: August 2004: Seite aufgerufen, aber nicht gefunden. March 2005 sowie July/August 2005: Keine Verknüpfung gefunden. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 8 Tage - Inventor NG World Cup - August 2006(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung ---
The deadline for this month's challenge is August 20th 2006. Current standings this month (* = new entry, (X) = final position in 2005, [X] = final position in 2004): Markus Waldenmayer (4) *Kim Ki-Seok Markus Sterl Wolfgang Kanehl (21)[19] Marcel Kläy (7)[17] Alex Su Patrick Berry (23)[28] Neil Cross *Wolfram Fischer (46) Bernhard Fetzer (1)[9] Johann Eisl (29)[38] Marco Alici *Wolfe Derle (31)[16] Freeman Ziou *Peter Scholz (35)
erstellt am: 18. Aug. 2006 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 3 Tage - Inventor NG World Cup - August 2006(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung ---
The deadline for this month's challenge is August 20th 2006. Current standings this month (* = new entry, (X) = final position in 2005, [X] = final position in 2004): Markus Waldenmayer (4) *Michael Puschner (3)[3] *Massimo Casati (15) Kim Ki-Seok Markus Sterl Wolfgang Kanehl (21)[19] Marcel Kläy (7)[17] Alex Su Patrick Berry (23)[28] Neil Cross Wolfram Fischer (46) Bernhard Fetzer (1)[9] Johann Eisl (29)[38] Marco Alici Wolfe Derle (31)[16] Freeman Ziou, *Kai Riedel Peter Scholz (35) *Ryan Rawlins
erstellt am: 19. Aug. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur noch 1 Tag - Inventor NG World Cup - August 2006(Regeln: siehe erste Nachricht dieses Themas} --- Deutsche Übertragung ---
Einsendeschluss für die Aufgabe dieses Monats ist MORGEN, der 20. August 2006. Aktueller Stand für diesen Monat (* = neuer Eintrag, (X) = Position in der Gesamtwertung 2005, [X] = Position in der Gesamtwertung 2004): --- Englische Originalfassung ---
The deadline for this month's challenge is TOMORROW, August 20th 2006. Current standings this month (* = new entry, (X) = final position in 2005, [X] = final position in 2004): Markus Waldenmayer (4) Michael Puschner (3)[3] Massimo Casati (15) Kim Ki-Seok Markus Sterl Wolfgang Kanehl (21)[19] Marcel Kläy (7)[17] Alex Su Patrick Berry (23)[28] Neil Cross Wolfram Fischer (46) Bernhard Fetzer (1)[9] Johann Eisl (29)[38] Marco Alici Wolfe Derle (31)[16] Freeman Ziou, Kai Riedel *YS Seong Peter Scholz (35) Ryan Rawlins
erstellt am: 22. Aug. 2006 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Inventor NG World Cup - August 2006 - Endergebnisse --- Deutsche Übertragung ---
Und hier haben wir den Gewinner der August-Aufgabe !!! Danke an alle 21 Teilnehmer der August-Aufgabe 2006. Die Lösung des Gewinners sowie die neue Punkte-Tafel des Inventor NG World Cup challenge können hier heruntergeladen werden. Mit freundlichen Grüßen Peer Hier sind die Dateien mit den Ergebnissen!
. --- Englische Originalfassung --- AND WE HAVE AN AUGUST CHALLENGE WINNER !!! Thank you all 21 for joining the August challenge 2006. The winning solution is attached along with the fresh scoreboard for the Inventor NG World Cup challenge. Best regards, Peer . ******UND HIER DIE ERGEBNISSE:******* >>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<< #1 in 6' 05'' - Markus Waldenmayer (4) >>>>>>>>> GLÜCKWUNSCH <<<<<<<<<
#2 in 7' 24'' - Michael Puschner (3)[3] #3 in 13' 20'' - Massimo Casati (15)
------------------------------------------------------------------ 15' 20'' - Kim Ki-Seok 24' - Markus Sterl 26' - Wolfgang Kanehl (21)[19] 27' - Marcel Kläy (7)[17] 30' - Alex Su 30' 29'' - Patrick Berry (23)[28] 35' - Neil Cross 47' - Wolfram Fischer (46) 1h 10' 25'' - Bernhard Fetzer (1)[9] 1h 15' - Johann Eisl (29)[38], *Steven Strik (14)[31] 1h 27' - Marco Alici 2h 30' - Wolfe Derle (31)[16] 3h - Freeman Ziou, Kai Riedel 5h - YS Seong 10h - Peter Scholz (35) 1 wk - Ryan Rawlins (X) = Position in der Gesamtwertung 2005, [X] = Position in der Gesamtwertung 2004
- Auch ich bedanke mich für die rege Teilnahme und hoffe auf ein zahlreiches Wiedersehen bei der September-Ausgabe des IVNGWC! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 22. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 23. Aug. 2006 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Moin! Ich habe mich ja schon sehr auf diesen Tag gefreut! Und ich bin absolut entzückt von Markus' Lösung, die hat einfach Klasse! Ich habe es so ähnlich gemacht, aber im Vergleich dazu plump und umständlich. Gerne würde ich erfahren, welche Methoden ihr gewählt habt, um das zu lösen. Auch wenn sie weniger schnell waren und eventuell weniger elegant (eigentlich ja nur anders ) sein mögen, finde ich es total reizvoll zu vergleichen, welche Wege man so geht. Peer möchte ich aber nicht nach den Dateien fragen, weil ich nicht von ihm verlangen mag, anderer Leute Dateien ohne deren Einverständnis weiterzugeben. Also, wer mag, bitte weitere Lösungen und auch Berichte hier posten. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung des Gewinners ist schon beeindruckend, aber das hätte ich in der Zeit nicht geschafft. Als Alternative hab' ich mal meine Lösung im IV9-Format angehängt. Das Original war IV11 und mit IV8 oder früher ging es so noch nicht. Ich muss aber dazu sagen, dass es nicht mein erster Ikosaeder in IV war.  ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo Michael, auch sehr nett, vor allem die Zwischenstadien nach der ersten runden Anordnung. Ornamental sehr reizvoll! Aber ich will auch meinen Weg nicht verheimlichen: Hab ihn grad noch mal angesehen. Muss zugeben, dass er soo plump nicht ist, aber ich habe dafür nicht fünf Minuten gebraucht sondern tagelang nachgedacht, wie das am einfachsten und schönsten geht, und mehrmals neu angesetzt. Markus' Trick, bei Symmetrie nur ein Segment zu modellieren, muss ich mir merken. Darüber hab ich schon bei der Blechlasche im März gestaunt. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 23. Aug. 2006 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Moin, also die Lösung von Markus ist stark. Ich habe noch immer nicht durchschaut wie die erste skizze entstanden ist... wird schon noch.. Anbei meine Lösung, viiiiiel komplizierter.... schönen Tag noch wolkan ------------------ - Der Teufel steckt im Detail!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marine Mitglied CAD Engineer
 Beiträge: 221 Registriert: 09.03.2004 Intel P4 2.8GHz / WIN XP 2.0 GB DDR RAM Grafik Quadro4 750XGL / 128 MB Inventor 11 SP4
erstellt am: 23. Aug. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo zusammen Hier noch meine Lösung. Anfänglich hatte ich keine Ahnung wie man so etwas konstruieren soll. Ich hatte dann im Google mal nach "Ikosider" gesucht und fand dann ein paar Konstruktionshinweise und eine Formel - (Goldener Schnitt). Unter Zeitdruck hatte ich dann den Ikosider mit Flächen und Trennen aus einem Würfel ausgeschnitten. Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 23. Aug. 2006 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Moin, moin zusammen. @all: Bitte mal beim Hochladen von Inventordateien an deren Version im Namen denken. z.B.: Teil_XYZ_IV10.zip Wäre ganz hilfreich, da es ja noch Leute geben soll, die noch nicht beim 11er gelandet sind. Ich hatte wahrscheinlich bei der Lösung ein ziemlich dickes Brett vor dem Kopf oder einen Knoten im Hirn. Ich bin so zu einer Lösung gekommen: -neues Teil, Skizze gleichschenkliges Dreieck, Kantenlängen (frei gewählt) 20mm, extrudiert auf 20mm -neue Baugruppe erstellt. Dreiecke eingefügt (20x), die Endpunkte der dreieckigen Flächen mit Abhängigkeiten versehen. Jetzt habe ich schon mal einen Ikosaeder, bei dem die Maße aber noch nicht stimmen. -abgeleitetes Bauteil von dieser Baugruppe erstellt -Zeichnungsableitung mit den selben bemasten Ansichten wie in der Aufgabe erstellt (Maß hierbei nicht 40 sondern 32,36606798) -Taschenrechner rausgeholt und 40 durch 32,36606798 geteilt = 1,236067977 -abgeleitetes Bauteil vom abgeleitetem Bauteil mit Skalierfaktor 1,236067977 erstellt -fertig Man kann sich auch durch die Ohren in die Brust schießen Ich fand die Aufgabe echt gut und würde mich über weitere Knobelaufgaben freuen. Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! http://www.ppm-online.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Aug. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Jede Menge interessanter und stark unterschiedlicher Ansätze und Lösungswege. Ich werde mal meinen 2. Versuch mit dazupacken. Ist leider nicht mehr in die Wertung gerutscht, da mein Provider (Strato) beim Spamfilterdienst von Peer Blacklisted war.  Michael, wenn das nicht Dein 1. Ikosaeder war kann ich die Zeit akzeptieren . Und das Du nicht falsch spielst ist für mich eh klar. Ansonsten sind das für Leute, die das 1. mal so ein Ding bauen Traumzeiten. Bei mir hat ja das Googlen nach der Geometrie ja schon länger gedauert. Nein, solange hat es gedauert bis ich auf die Idee kam Google anzuschmeißen. Und wenn Roland den Suchbegriff nicht ins Schriftfeld geschrieben hätte würde ich heute noch suchen  D.h.: Im 1. Anlauf habe ich ca. 45min. gebraucht. Im 2. (den ich hier reinstelle) dann ca. 12 min. CU Nachtrag: IV11. Und jetzt werde ich mal etwas über den Tellerrand gucken und mit dem wilden Feuer spielen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... vor allem die Zwischenstadien nach der ersten runden Anordnung. Ornamental sehr reizvoll! ...
Nun ja, Roland, die Ornamente gab es in meiner Original-Lösung noch nicht. Da hatte ich noch mit einer minimalen Extrusion gearbeitet und dadurch einen Hohlkörper erzeugt. Die innere Schale musste ich dann noch mit "Fläche löschen" entfernen. Das erschien mir sicherer und übersichtlicher. Erst später dachte ich dann daran, dass man ja auch einfach bis über die Mitte extrudieren kann. Das hätte aber an der Zeit nicht wirklich viel geändert. Die meiste Zeit habe ich nachgedacht, wie man statt der Kantenlänge das Abstandsmaß 40 in die Skizze bekommt. Dabei war das dann ganz einfach, wenn man sich die Isometrie anschaut. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... -Taschenrechner rausgeholt und 40 durch 32,36606798 geteilt = 1,236067977 ...
Ich hoffe, Bernhard, dass du nicht wirklich den Taschenrechner dafür gebraucht hast, wo doch IV in jedem Eingabefeld eine Formel akzeptiert. Zitat: Original erstellt von fetzerman: ... Ich fand die Aufgabe echt gut und würde mich über weitere Knobelaufgaben freuen. ...
Dem kann ich mich nur anschließen und Roland nochmal für diese Aufgabe einen besonderen Dank aussprechen! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 23. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2006 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Dem kann ich mich nur anschließen und Roland nochmal für diese Aufgabe einen besonderen Dank aussprechen!
yep
erstellt am: 28. Aug. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo an alle. Hat sich ja noch gut was getan an der Rangliste in den letzten Tagen. Glückwunsch an den Sieger. Im Anhang noch meine Lösung, vielleicht interessierts ja wen. Grüsse aus Bayern Magge *Edit Version ist Inv11 [Diese Nachricht wurde von Magge am 28. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
