 | Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Thema: DIVA 11: Content Center Probleme lösen (3452 mal gelesen)
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 04. Jul. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen und Kolleginnen, nachdem es momentan immer wieder zu (diva-mäßig zickigen ) Problemen mit dem Inhaltscenter kommt, hier einfach mal einige Ideen, Lösungen, Möglichkeiten aus meinem mehr oder weniger großen Erfahrungsschatz , die das Ganze lösen können bzw. auch mal die Wogen in diesem unseren WBF glätten sollen: Generell sollten folgende Einträge unter Systemsteuerung/Software vorhanden sein (bei lokal installiertem CC): - Autodesk Inventor (Professional) 11 SP1 - Autodesk Datamagement Server 5 - Microsoft SQL Server Desktop Engine (AUTODESKVAULT) - Microsoft WSE 2.0 SP3 Runtime (kann variieren (in Bezeichnung, Language Packs und evtl. Updates): - Microsoft .NET Framework 1.1 - Microsoft .NET Framework 1.1 German Language Package Pack - Microsoft .NET Framework 2.0 - Microsoft .NET Framework 2.0 Language Pack - DEU IMO standardmäßig: - ADMS-Diagnose durchführen (Start/Programme/Autodesk/Autodesk Datamanagement/Extras/Autodesk Server-Diagnosewerkzeug) - Firewall deaktivieren - Anti-Virus deaktivieren - keine Filter im CC setzen - Content Cache bereinigen (C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Inventor 11\ContentCenter\Cache) - Temp-Verzeichnis bereinigen (C:\Dokumente und Einstellungen\[User]\Lokale Einstellungen\Temp) Prophylaktisch (bzw. wenn gar nichts mehr hilft): - keine migrierten Daten verwenden; sprich: neues Projekt, mitgelieferte Stilbibliothek, mitgelieferte Vorlagen - auf OpenGL umschalten (Extras/Anwendungsoptionen/Hardware) - ggf. SpacePilot deaktivieren/deinstallieren - ggf. VNC-Ware deaktivieren - nur eine Bibliothek (z.B. DIN) anhängen - nur die MyLibrary anhängen - den JobUser auf Auftragsbenutzer umbiegen (sh. hier ) - neue identische Projektdatei anlegen - Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\[User]\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Inventor 11\Content Center\Settings\ContentCenterSettings.xml bzw. das ganze Verzeichnis löschen - Original-Stilbibliothek verwenden - die alte Oberfläche vom CC 10 verwenden (sh. hier) Probleme entstehen beispielsweise bei: - zu langen Zugriffszeiten - nicht installiertem SP1 - dem 'good old' nicht zertifizierten Grafikkartentreiber plus Registry-Updates Achtung bei Deinstallation und anschließender Neuinstallation: - Microsoft WSE 2.0 SP3 Runtime lässt sich nur ordnungsgemäß deinstallieren, wenn die .NET Frameworks noch installiert sind - das Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\VaultServer\FileStore muss gelöscht werden (nach erfolgter Sicherung, versteht sich ) - eventuell neuen Admin-User anlegen und damit installieren So, jetzt bin ich mit meinem Latein erstmal am Ende, ich selbst bin auch am Ende, fix und alle... Korrigiert mich, kritisiert mich, hasst mich! (Verbesserungsvorschläge und Ideen trage ich einfach mal nach, damit alles auf einen Blick zu sehen ist...) ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 01. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Jul. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aesop
Soweit, so gut. Alles schon probiert aber hat eigentlich nichts gebracht. Besonders störend: Ich habe einen Rechner auf dem ich nach der Inst. von SP1 keine Teile per Autodrop mehr einfügen kann (Bauteilkanten werden nicht erkannt/gefangen). Auch 3-malige Neuinstallation hat nix gebracht.  Warum keine Favoriten? Das ist IMHO der einzige Weg mit dem man die langen Ladezeiten des CC umgehen kann. Workaround: CC deinstallieren und auf iParts / Partsolutions umsteigen (da ist zwar auch nicht alle Gold was glänzt, aber immerhin....) CU BTW : Wir hassen Dich doch schon, weil Du so böse bist.  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, weil Du's bist, streich ich gleich mal die Favoriten... obwohl ich behaupte, daß es als "prophylaktische" Maßnahme  wahrscheinlich doch hilft/helfen kann... Und zum 2.: - Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\[User]\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Inventor 11\Content Center\Settings\ContentCenterSettings.xml bzw. das ganze Verzeichnis löschen Nebenbei: die Lösung mit den iParts/PartSolutions find ich ja auch nicht schlecht - rein vom technischen Standpunkt würde ich auch sagen, macht das... aber meine Kunden würden nach solch einer Aussage mit mir auf die Blutwiese gehen ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aesop
Probier ich mal aus. Sag Dir dann ob´s funzt Zitat: Original erstellt von Aesop:
Ich würde dann mitkommen  Nachtrag: Hab die oben genannten Dateien gelöscht. => kein Einfluß. Auf der betroffenen WS lassen sich keine CC-Teile via Autodrop platzieren, da keine Körperkanten anwählbar sind. Auch nicht nach Aktualisierung der Hardwarelibrary und des Treibers auf die von Adesk zertifizierte Version. (Q4 700 XGL + 8426) Ich denke da komme ich nicht um eine Neuinstallation herum. Aber dazu hab ich keinen Bock und die nw9440 ist eh schneller  CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
The next one: Versuchsweise: - Original-Stilbibliothek verwenden Edit: - komplettes Verzeichnis C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Inventor 11\ContentCenter löschen (Verdammt nochmal!) Edit 2: bei Neuinstallation: - neuen Admin-User anlegen und damit installieren Versuchsweise: - keine migrierten Daten verwenden; sprich: neues Projekt, mitgelieferte Stilbibliothek, mitgelieferte Vorlagen BTW : So langsam kommt mein ganzes System in Unordnung - die Zusammenfassung ist nicht mehr so übersichtlich... verdammte Axt! ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 06. Jul. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Aesop am 06. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aesop
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Auf der betroffenen WS lassen sich keine CC-Teile via Autodrop platzieren, da keine Körperkanten anwählbar sind.
Ich muss dazu ja sagen, daß Du damit ja wohl das geringste Problem hast... immerhin funktionopelt das CC!!!  *Duck und...* Edit: Von dem Reg-Eintrag zum Ausschalten des "AutomatischenFallenlassens" muss ich Dir ja nix erzählen, oder? ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 06. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aesop
Macht nix. Damit wirst Du den Müll den Adesk verzapft hat nicht aus der Welt schaffen. BTW : Alles was Du oben beschrieben hast hab ich schon ausprobiert. Nur nicht die Neuinstallation mit neuem Adminaccount bzw "Format C:". CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich kann es leider nicht bestätigen, daß SP1 die Geschwindigkeit des CC verbessert. Im Gegenteil.
Hab ich auch nicht behauptet... Wie sieht's aus mit Bibliotheken abhängen und nur einer eigenen Bib.? ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wir gehen in die nächste Runde: (Aber auch nur, weil ich's übersehen hatte  ) - den Übersetzungsfehler mit dem JobUser bereinigen (sh. hier ) Edit: Verdammt und zugenäht - es muss an der Hitze hier liegen... das hatte ich ja schon eingetragen... ts-ts, der Aes... ein Schwachkopp hoch drei... *peinlich-berührt*
------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian [Diese Nachricht wurde von Aesop am 10. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 11. Jul. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aesop
erstellt am: 11. Jul. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m.osthof Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 19 Registriert: 18.04.2005 Inventor 11 SP-2 Windows XP
erstellt am: 12. Jul. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aesop
Die Probleme hatte ich auch zudem musste ich ca. 6min warten bis ein Normteil eingefügt war. Einfach unter Projekte rechts unten auf das Icon "Inhaltscenter Bibliotheken konfigurieren" klicken und alle unnötigen Bibliotheken löschen. Jetzt muß ich nur noch ca. 15sec warten und kann Bauteilkanten wieder anwählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuel_bo Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 458 Registriert: 14.12.2005 Intel I5 2500K,16 GB RAM, Gigabyte GTX 560 TI, Windows 7 64 SP1, Inventor 11 professional SP3, Inventor 2008 professional, Inventor 2009 professional, Inventor 2010 professional SP2, Inventor 2011 professional, Inventor 2012 professional, HiCad next 2006 Version 3.1.1211.3, PartSolution 8.1.05, PartSolution 8.1.06, Pro/E Wildfire 3.0, Pro/E Wildfire 4.0, Pro/E Wildfire 5.0, MDESIGN 2010 Matcad 15
erstellt am: 12. Jul. 2006 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aesop
bei mir kommt immer die fehlermeldung server ausgelastet.das ist voll zum kotzen mit dem cc.und wenn es mal geht, dann dauert es ewig, oder ich wähle die schraube aus, mache einfügen und was passiert nix.keine schraube da.was kann ich dagegen machen? danke
------------------ mfg manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prinzipiell würde ich mal versuchen, Bibliotheken abzuhängen bis auf z.B. die DIN (relativ klein)... Hm... Also, wenn Du die Punkte oben komplett durchgegangen bist, inkl. als letzten Punkt die Deinstallation (natürlich aller Komponenten wie oben aufgezählt) und Inventor neu draufschmirgeln - dann muss ich zu meinem Bedauern feststellen, bin ich momentan am Ende Popende... Bin mir dessen bewußt, daß das alles nicht so dolle ist - im schlimmsten Fall (auch das tut mir leid) heißt es warten bis SP2... ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aesop
Zitat: Original erstellt von m.osthof: Die Probleme hatte ich auch zudem musste ich ca. 6min warten bis ein Normteil eingefügt war. Einfach unter Projekte rechts unten auf das Icon "Inhaltscenter Bibliotheken konfigurieren" klicken und alle unnötigen Bibliotheken löschen. Jetzt muß ich nur noch ca. 15sec warten und kann Bauteilkanten wieder anwählen.
Am besten eine User-Bib anlegen, die nur die wirklich benötigten Familien anthält. Den Rest rauskicken.
erstellt am: 12. Jul. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso, mir fällt gerade ein: Hab jetzt den Fall, daß AIS 10 (CC deinstalliert) plötzlich das 11er CC benutzt... nach Durcharbeiten der obigen Punkte... Seltsam, aber so ward's geschrieben... ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nächster interessanter Fall: Normteil aus Inhaltscenter einfügen per AutoDrop und dann "Komponente bearbeiten": Absturz Normteil aus Inhaltscenter einfügen ohne AutoDrop und dann Größen auswählen: Absturz Schraubverbindung erstellen: kein Absturz Schraubverbindung bearbeiten: kein Absturz Hm naja Gmblfx...
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
 Beiträge: 537 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 20. Jul. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aesop
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jawohl ja, in allen meinen Problemfällen hat es jetzt gefunzt, das Inhaltscenter aus 10 wieder einzubauen... bis SP2 zumindest ein Workarround... Sh. hier Wobei man ja mal feststellen muss, daß es sich dabei nur um die UI des Inhaltscenters handelt - das Inhaltscenter selbst ist nach meiner Definition die Datenbank INVENTORCONTENTCENTER bzw. jetzt der Vault mit Bibliotheken... Womit sich zum Zweiten die Frage aufwirft: Was bitteschön kann man bei der Programmierung der puren Oberfläche so falschmachen, daß der Inv. (bei einigen Konfigurationen) abstürzt... Seltsam, aber so steht's wohl geschrieben... ------------------ Grüße aus Bärlin Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 01. Aug. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aesop
Zitat: Original erstellt von Aesop: Achso, mir fällt gerade ein: Hab jetzt den Fall, daß AIS 10 (CC deinstalliert) plötzlich das 11er CC benutzt... nach Durcharbeiten der obigen Punkte...Seltsam, aber so ward's geschrieben...
Zunächst vielen Dank für die Hilfe Sebastian. Mit dem auf "Alt" gemachten Inhaltscenter kann ich wenigstens arbeiten. Ja ich bin der Mensch mit Inventor 10 und 11er CC. Zumindest wage kann ich erklären wie mir das gelungen ist. Unter Projekte-Inhaltscenter-Bibliotheken konfigurieren (Icon über Fertig-Button) hab ich die Datenbank des 11er eingebunden und es funktioniert wie gewohnt. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
