  IV11 mit Content Center 10
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV11 mit Content Center 10 (2044 mal gelesen)
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 06. Jul. 2006 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ein Link von Birgit (Medea)hat mich auf eine Interessante Spur gebracht: Das Content Center aus IV10 läßt sich auch mit IV11 betreiben.
Die Schaltflächen für die Befehle findet Ihr im Menue Extra / Anpassen/ Befehle / Zusatzmodule.
Erste Tests haben ergeben:
1. Es funktioniert. Auf der nw9440 sogar mit einer akzeptablen Geschwindigkeit. Auf jeden Fall aber Welten besser als das CC von IV11
2. iDrop funzt nicht, aber der Einfügen Button funktioniert.
3. Es gibt eine weitere Einschränkung. Die ist aber nicht weiter tragisch und in dem Link oben beschrieben.
Bei allen den Macken von CC10 immer noch besser als CC11 mit den Performance / Stabilitäts / Funktionalitätsproblemen und ein evtl ein WA für diejenigen, die auf´s CC angewiesen sind.
CU
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 07. Jul. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mathias!
Lohnt sich also zu Graben!
Dann muß ich die Hoffnung doch noch nicht aufgeben, daß ich die Bibliothek vom 8er (nach wie vor mein absoluter Liebling) in den 11er bekomme  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
DANS
Konstrukteur CAD
Sehen Sie sich das Profil von DANS an!   Senden Sie eine Private Message an DANS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DANS
E8400 3.0GHz / 8 GB RAM / Quadro FX 1700 / Spacenavigator / APDS 2012
erstellt am: 07. Jul. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann ich nicht bestätigen, funktioniert genauso nicht.Bei 11-er CC kommt die Fehlermeldung "Komponente konnte nicht erstellt werden.", bei 10 CC geht Einfügen Button nicht, nach Drag&Drop kommt Fehler "Dokument konnte nicht geöffnet werden." und dann Tipp "ist nicht zulässig für die Platzierung in einer Baugruppe."
Ich werde auf SP2 warten...
Daniel
Charly Setter
erstellt am: 07. Jul. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Einfügen per Drag & Drop gibt´s bei mir die gleichen Fehlermeldungen.
Das Einfügen via Knopf "Einfügen" funzt rasend schnell.
Gegenfrage: Ist das CC10 bei Dir installiert ? D.h.: läuft es mit 10 einwandfrei ?
DANS
Konstrukteur CAD
erstellt am: 07. Jul. 2006 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias,
ja CC10 ist installiert und läuft auf dem 10-er problemlos...
Daniel
Charly Setter
erstellt am: 07. Jul. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von DANS:
Hallo Mathias,
Hmmm, keine Ahnung. Liegt wohl an der Zicke
Wie Du in dem Thread in Ami-NG lesen kannst wird das ja auch nicht offiziell unterstützt und ist ungetestet. Muß halt jeder sehen ob´s funzt und ob er es als Zwischenlösung nutzt, bis SP2 uns ein hoffentlich funktionierendes CC bringt.
Ich glaub aber nicht dran....
DANS
Konstrukteur CAD
erstellt am: 07. Jul. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, so wie es aussieht, liegt es an Projekten. Die können nicht richtig migriert und gespeichert werden    und es kommt zu Fehlermeldungen->neues Projekt erstellt in 11-er, funktioniert alles ohne Probleme! Ist schon seltsam...
Daniel
Charly Setter
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat mir an anderer Stelle auch schon Probleme gemacht.
Im Zweifelsfall die ipj 1x "Pseudoeditieren" und speichern.
medea
Inselbewohner
Sehen Sie sich das Profil von medea an!   Senden Sie eine Private Message an medea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medea
erstellt am: 07. Jul. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Was meinst Du mit 'pseudoeditieren'?
Charly Setter
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Birgit
Z.B.: Einen Pfad editieren und wieder zurückeditieren, damit die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV auch speichert (der Speichern-Button ist sonst ausgegraut).
CUSee You
medea
Inselbewohner
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Birgit
CUSee You
DANS
Konstrukteur CAD
erstellt am: 07. Jul. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch probiert, bringt gar nix ..Probiere dann noch mit Projekt-Editor, vielleicht klappt es...
Daniel
conness
Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Sehen Sie sich das Profil von conness an!   Senden Sie eine Private Message an conness  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für conness
InInventor 9
Inventor 10, Inventor 11
Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7
Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 15. Jul. 2006 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charly Setter 10 Unities + Antwort hilfreich
...hallo, ich ich brings irgendwie nicht hin. Ich hab den Befehl alt.inhaltscenter auf eine Schaltfläche gelegt. Wenn ich den Befehl aktiviere kommt das alte inhaltscenter. Wenn ich dann eine Schraube auswähle und auf einfügen klicke passiert gar nichts ausser dass der Rechner rechnet. Aber ne Schraube kann ich nicht einfügen....
mach da was falsch...
Gruss Konrad
