  Fehlermeldung
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fehlermeldung (5206 mal gelesen)
Micha N
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Micha N an!   Senden Sie eine Private Message an Micha N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha N
erstellt am: 28. Apr. 2006 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe nach der Installation von IV11 in der Ereignisanzeige unter Anwendung eine Fehlermeldung, die sich 1x/Minute wiederholt.
Die Quelle lautet: Autodesk Data Management Job Dispatch
Fehlermeldung: Authentication failed for user: JobUser: 301
Hat jemand damit schon zu tun gehabt. Kennt jemand vielleicht die Lösung dieses Problems.
Vielen Dank im voraus.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 28. Apr. 2006 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha!
Dei Fehlermeldung kenne ich nicht, aber ein paar Ahnungen dazu:
Der JobUser ist eine Rolle in Vault.
Der Anfang der Fehlermeldung verweist auch auf den Datamanagementserver.
Also gibts ein Problem mit Vault und/oder dem CC.
Welches Betriebssystem?
Ist Novell im Spiel?
Irgenwelche Rechteeinschränkungen möglich?
IIS installiert?
Je mehr Informationen Du rausrückst, umso eher finden wir die Ursache.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Micha N
Selbstständig
erstellt am: 28. Apr. 2006 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebssystem ist XP Pro - 1x SP1 und 1x SP2. Die Fehlermeldung tritt auf 2 Rechnern auf. Beide Systeme habe ich komplett von alten Autodesk Programmen befreit. Leider ohne Erfolg. Auf beiden Rechnern habe ich Admin Rechte. Auf beiden Rechnern wiederholt sich der Fehler im Minutentakt. Fehler tritt bereits nach dem Rechnerstart auf. Wird der Autodesk Datamanagement Dienst deaktiviert, tritt auch der Fehler nicht mehr auf.
lg
Micha
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 29. Apr. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha N 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Micha N:
Hallo Micha!
Ist auf beiden Rechnern der Autodesk Datamanagement Server eingerichtet?
Und hast Du die Windows-Firewall richtig konfiguriert?
Die kann ganz schön nerven. Wie es richtig sein muß, steht in der Doku.
lg
Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 29. Apr. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Micha,
ich hatte das auch und hab 2 Sachen gemacht
1) einen User JobUser mit Passwort JobUser1234 anlegen (Vault Manager)
2) in der datei Connectivity.WindowsService.JobDispatch.exe.config im verzeichnis C:\Programme\Autodesk\Data Management Server 5\Server\Dispatch
den Wert add key="GetJobsOnFailureInterval" value="0" bei Value auf 0 gesetzt.
Da ich beides gemacht habe und dann den PC neu gebootet habe weiss ich nicht, was von den beiden das Problem behoben hat...
Probiers mal und sag dann bescheid, ob das bei dir auch gepasst hat.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
Meierjo
Sehen Sie sich das Profil von Meierjo an!   Senden Sie eine Private Message an Meierjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meierjo
Windows 10 Prof 64 Bit
Inventor Prof 2023
Vault Basic 2023
erstellt am: 03. Mai. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
Ich hatte genau das gleiche Problem auch auf einer Workstation Win2000 SP4.
Bei mir ist der Fehler beseitigt, wenn ich den Wert
add Key="GetJobsOnFailureInterval" value="60" auf "0" gesetzt habe (ohne User JOBUSER erfassen)
Meierjo
Pelikan
Dipl. Ing. Masch. Bau.
Sehen Sie sich das Profil von Pelikan an!   Senden Sie eine Private Message an Pelikan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelikan
Inv 2013/2014 FDS
Win7 64bit
PSP2011
FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 01. Jun. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha N 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe den User angelegt dann kommt keine Fehlermeldung mehr...
Die Frage ist was dieser User macht ???
Bemerkenswert ist, das bei der Autodesk diese Fehlermeldung (noch) nicht bekannt ist.
Gruss Pelikan
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 01. Jun. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha N 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
Hi Micha,
Hallo Jürgen,
frage mich wie du darauf gekommen bist ?
Grüße Stefan
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 01. Jun. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha N 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pelikan:
... Bemerkenswert ist, das bei der Autodesk diese Fehlermeldung (noch) nicht bekannt ist. ...
Autodesk ist groß ... kommt drauf an, wo und wen man fragt.
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=5184596
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
