 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Maßstab im Schriftkopf anzeigen (3874 mal gelesen)
bert007 Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 586 Registriert: 29.06.2004 AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin gerade dabei mir einen Schriftkopf zu basteln, finde aber nur Blattnummer usw. Den Maßstab und Gewicht finde ich aber nicht unter den Funktionsfeldern. Wie kann ich in meinem Schriftkopf diese Felder einfügen. Was sollte ein guter Maschinebauschriftkopf alles enthalten, gibt es da Vorlagen? Danke für Antworten, Bert
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 08. Jun. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Hallo Bert, such mal im Netz oder auf Inventor-FAQ nach iProperty Collection von Patrick de Stobbeleir. Der legt Diese Werte automatich in den iProps als benutzer definierte Eigenschaften an. Die lassen sich dann auch in den Schriftkopf holen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Hier der Link zu dem Tool http://hjem.get2net.dk/opad/iProperty%20Collection.htm Installieren und Inventor neu starten Die IDW-Vorlage öffnen und eine Dummyansicht von irgend einem Teil erstellen dann z.B. eine Isometrie in einem anderen Maßstab erzeugen Vorlage speichern in den benutzerdef. Iproperties gibt es nun 2 weitere Properties. Diese in den Schriftkopf integrieren. Dazu den SK mit der rechten Maustaste anklicken und bearbeiten wählen. Ein neues Textfeld erzeugen und auf die Benutzereigenschaft der Zeichnung zurückgreifen und die gewünschte Properties einblenden. Ansicht wieder löschen und Vorlage nochmals speichern - Fertig! s. auch Bild
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Richter_th Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 34 Registriert: 20.07.2004
erstellt am: 08. Jun. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Hallo bert007! Ich finde ein guter Zeichnungskopf sollte folgendes enthalten: Teilebenennung, Unterbenennung (für Baugruppe / Projekt), Maßstab, Position (Bauteil in Zusammenbau), Menge, Toleranz, Halbzeug Material, Zeichnungsnummer, Firmenlogo, Verweis auf Urheberrecht, Erstellungsdatum, Verfasser, evtl. Feld für genehmigt durch. Natürlich kann man das noch nach seinen Bedürftnissen anpassen. Gruß Ri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleiner Mitglied
 Beiträge: 137 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
erstellt am: 08. Jun. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Zitat: Original erstellt von knowhow1984: leider erscheinen bei uns die viewscales nicht. Habe alles so gemacht, wie oben beschrieben. Woran kann es liegen?
Installiert ist es? Inventor nochmals zu machen In das Inst. verz. wechseln die install.bat ausführen Inventor starten Ansicht machen [/B]die IDW speichern (erst dann werden die Properties erzeugt!)[/B]
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
geht leider nicht. das gewicht (Masse) und so funzt einwandfrei. habe folgendes gemacht: - Inventor geschlossen - alle ACAD anwendungen von ADesk geschlossen - install.bat ausgeführt - inventor gestartet - ipt geöffnet - idw mit einer ansicht erstellt - idw gespeichert keine änderung der benutzspf. eigsch. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Hallo knowhow1984, irgendwie hast du deinen Namen nicht verdient . Zu deinem Problem: unter benutzerdefiniert sollte bei einer idw FirstViewScale und weitere ViewScales angeboten werden, dein Maßstab hat nichts mit der iProperty Collection zu tun, soweit mir bekannt ist. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
erstellt am: 08. Jun. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Zitat: Würde die iproperty.ini geändert?
Soweit ich weiß nein hier ein auszug
[Global Options] 'To use the functions set the value to True, to disable then use False EnableViewScale = True EnableViewScalePerSheet=True EnableSheetMetal = True EnableMass = True EnableVolume = True EnablePartsList = True EnableTimeStamp = True EnablePaperSize = True EnableSM=True EnableCenterOfMassWorkPoint=True
erstellt am: 08. Jun. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
erstellt am: 08. Jun. 2006 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Zitat: Erzeuge mal in der Zeichnungsvorlage eine Ansicht und dann bearbeite den Schriftkopf. Am Ende die Ansicht für die Vorlage natürlich wieder killen!
Leider komme ich gar nicht soweit. Er zeigt keine ViewScale unter benutzerspezifische Eigenschaften an. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
erstellt am: 08. Jun. 2006 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
ich glaube wir reden aneinander vorbei. habe immer zwei ansichten mit verschiedenen ansichten abgesetzt und idw gespeichert. Leider ohne erfolg. Nirgens kann ich die viewscale einsehen oder auswählen. habe mir das pdf durchgelesen und keinen fehler meinerseits gefunden. ist eure ini anders...? 'Set the charactor for the All View Scales list separator 'Example ListSparator="," the list will dispaly as [5:1],[1:1] ListSparator = "," 'Value that will control if the the First View is excluded from the All View Scales list 'True: Exclude the Scale of the First View from the All View Scales list 'False: All View Scales are included in the list ExcludeFirstInAllScales = True 'True: Uses the same display style as inventor, Scale 2.5 is shown as 2.5:1 'False: Always find an integer value for both values, Scale 2.5 is shown as 5:2 ShowScaleAsInventor = True 'Number of decimals used in non fractional scales ShowScaleAsInventorDecimals = 2 'Name of Custom Property holding the Scale of the First placed View FirstViewScalePropertyName = FirstViewScale 'Name of Custom Property holding the all other used Scales AllViewScalesPropertyName = AllViewScales 'Prefix name for the per Sheet First Scale View, the surfix is the Sheet number, FirstViewScale:1, FirstViewScale:2 FirstViewScaleSheetName=FirstViewScale:
erstellt am: 08. Jun. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
ini-Auszug ist OK. Daß die benutzerdefinierten Eigenschaften Viewscale etc. erst beim ersten Speichern angelegt werden ist bekannt? Ist das Zusatzmodul überhaupt geladen (Extras/Zusatzmodule)? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Dee Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 94 Registriert: 21.04.2005 3.4 GHz i7, 24GB, K4000, Win10 Prof. 64bit , Inventor 2018, Fusion360
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Hier mal mein Senf: Die Collection ist schon klasse und funzt ja auch ganz gut. Aber das mit den ViewScales ist so eine Sache... Erstellst Du im SK einen (Text-)Eintrag Maßstab: <AllViewScales> bleibt der Eintrag solange leer, bis man auch wirklich zwei verschiedene ViewScales auf dem Blatt hat. Das ist lästig, weil sich der Eintrag im Zeichnungstemplate solange nicht lohnt, bis man auch zwei verschiedene Views mit verschiedenen Maßstäben verwendet. Blöd, irgendwie. Warum wird mit <AllViewScales> nicht auch automatisch der Maßstab angezeigt, der der einzig verfügbare ist? ------------------ Beste Grüße aus Hamburg, Dirk  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
erstellt am: 09. Jun. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Zitat: Der Dienst heisst so:
Wie bekomme ich das Tool in den Manager? Ich habe den doch installiert und habe inventor neu gestartet. Einmal mit Inventor offen und einmal ohne inventor offen zu haben. Vielen Dank für eure Hilfe! ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
erstellt am: 09. Jun. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
eben nicht. habe jetzt 3-4 mal probiert. wieder deinstalliert und nochmals installiert. Habe mir das Tool nochmals neu heruntergelade und installiert, aber es erscheint nicht unter EXTRAS/ZUSATZMODULE...
venusr81 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 13.09.2006 Inventor 9
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Alexis Mitglied Konstrukteur/Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 05.04.2001 AIP/AIS2010 - Productstream Professional 2010 WIN XP Prof 64bit NVIDIA 1400
erstellt am: 14. Sep. 2006 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
erstellt am: 14. Sep. 2006 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Kompatibilität: Inventor 9 : iProperty Collection 2.2 Inventor 10 : weiß nicht Inventor 11 : iProperty Collection 2.2 oder 2.4 Compass 5: ja, Version dürfte egal sein solange sie mit Inventor läuft Bei der Kombination Inventor 11 / iProperty Collection 2.4 gibt es möglicherweise ein Problem, ich hab's noch nicht analysiert. Mehr dazu evtl. heute abend.
erstellt am: 14. Sep. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Das Problem liegt darin, daß iProperty Collection 2.4 offensichtlich schon beim Öffnen einer Datei diese als geändert markiert. Darum kommt jedesmal Inventor's Aufforderung zum Speichern, auch wenn das Speichern bei Masseaktualisierung abgeklemmt wurde. Was dahintersteckt weiß ich nicht, eine Doku ist mir nicht bekannt. Also verwende ich wieder iProperty Collection 2.2 und es arbeitet sich sehr viel entspannter. Nachtrag: durch v2.4 entstehen Verzögerungen von teilweise mehreren Sekunden wenn zwischen Zeichnungsfenstern umgeschaltet wird. In der Statuszeile steht dann "executing iProperty Collection functions" oder so ähnlich. Diese Verzögerungen entfallen bei 2.2. Das hat sicher einen Grund, aber solange ich den nicht kenne und keinen Vorteil bemerke... [Diese Nachricht wurde von Harry G. am 14. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 14. Sep. 2006 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bert007
Hallo Leute, habe gleiches Problem mit IV 9 gehabt, irgendwann mal neuen Rechner gekriegt und danach ging es, hängt glaube ich mit Benutzerrechten zusammen. Biettet mal den Admin das Tool zu installieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
