 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Maßstab u. Gewicht in *.idw (2348 mal gelesen)
kingmuh Mitglied Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
 Beiträge: 95 Registriert: 24.06.2005 Creo 2 M050 PDMLink 10.1 M20 auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab nen Prob mit ner Inventor 9 idw Zeichnungsvorlage. Wie im Anhang zu sehen, steht alles drin. Aber er nimmt den Maßstab und die Masse nicht von dem Tool das das beim Speichern berechnet (fällt name nicht ein, hier im Forum wird es immer vorgeschlagen..) Habe ich doch was falsch geschrieben? Weshalb haut es nicht hin? Die Werte für Maßstab und Masse kann ich zur Zeit so eingeben wie den Rauheitswert.. Danke für Infos.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingmuh
Hallo und ein herzliches Willkommen hier im weltbesten Inventor Forum! Tja kingmuh versuch es mal nach meiner Anleitung: - Du öffnest deine IDW Vorlage - fügst die irgend ein Bauteil ein - Speicherst die Vorlage (dadurch werden die Einträge generiert) - Du bearbeitest dein Schriftfeld - Beim Masstab wie folgt: Unter Typ Benutzerdefinierte Eigenschaft - Zeichnung auswählen Unter Eigenschaft FirstViewScale auswählen FX Button drücken - Beim Gewicht wie folgt: Unter Typ Benutzerdefinierte Eigenschaft - Zeichnung auswählen Unter Eigenschaft TotalMass auswählen FX Button drücken - IDW speichern - Bauteilansicht löschen - IDW speichern und schliessen --> Versuchen ob´s nun funktioniert! In deiner Vorlage hast du diese Werte, soweit ich es sehe als Angeforderte Eingabe erstellt! Dh beim einfügen des Schriftfeldes müsste er dich um Eingabe dieser Einträge gefragt haben! Dann viel Glück ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingmuh
Hallo kingmuh, du darfst FirstViewScale und TotalMass nicht als "Angeforderte Eingabe" definieren, sondern du mußt sie aus dem Auswahldialog bei benutzerdefinierte Eigenschaft Zeichnung bzw. benutzerdefinierte Eigenschaft Modell auswählen. Damit TotalMass vorhanden ist, muß ein Modell in der Zeichnung vorhanden sein, das diese Information enthält und FirstViewScale ist erst nach dem Speichern vorhanden. Habe deine Vorlage dementsprechend abgeändert, solltest diese nur als Muster verwenden und versuchen, das gewünschte selbst zu integrieren. Mein Muster funktioniert nur, wenn du die iProperty Collection V2.2 installiert hast und die *.ini-Datei richtig eingestellt ist. [Edit]Da hat mich Mario doch glatt um nicht mal 5 Minuten geschlagen. Das hat man davon, wenn man noch eine Musterdatei macht. [/Edit]
------------------ Gruß
Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 11. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE!Hat alles super hingehauen! Da ich die Datei von Kappi hatte habe ich es nicht nochmal über den manuellen Weg von Mario probiert. DANKE aber trotzdem für die schnelle Hilfe. Noch ne Frage: wie ist das mit Anzeige von kg? Kann ich da auch in den Voreinstellungen irgendwo auf g umstellen? Die Masse speichert er übrigens warum auch immer in den i-properties nachzulesen unter Kostenstelle ab! Normal? NOCHMALS DANKE! Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingmuh
Hallo Johannes, ja das Gewicht wird bei mir auch unter dem Punkt Kostenstelle eingetragen. Das scheint ganz normal zu sein! Bzgl. der Gewichtseinheit, schau doch mal in deiner Bauteil Datei unter Extras > Dokumenteinstellungen > Einheiten nach. Da kannst du dir die gewünschte Einheit einstellen. In deinem Fall müsste dort kg ausgewählt sein! @Kappi: Nicht traurig sein wegen der 5 min!  Wie ich gerade sehe hast du nun schon 0,5K geschafft! BRAVO!!!!  Herzlichen Glückwunsch und weiter so!!!
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 12. Jan. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingmuh
Normal ist das nur für die iProperty-Kollection. Genauso, wie das Volumen auch in einer "mißbrauchten" Designtracking Property gespeichert wird. Das ist einer der Punkte warum ich das Ding inzwischen nicht mehr nutze. Genauso die Tatsache, das ich den AP für den Schwerpunkt nicht abschalten kann. DEn brauche ich nur höchst selten, schleppe Ihn aber in allen Teilen mit mir rum. Ich schalte die Kollection inzwischen nur noch aktiv, wenn ich die Daten tatsächlich brauche. So vermeide ich, das sämtliche Teile dauernd gespeichert werden. Das Gewicht steht zusätzlich noch in einer benutzerdefinierten Eigenschaft. Ich würde euch raten diese Eigenschaften zu nutzen. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingmuh
Hi Mathias, <Totalmass> ist ja doch eh der Parameter in den Benutzerdef. Eigenschaften. Den Wert unter Kostenstelle kann man ignorieren! Bzgl. Schwerpunkt der wird bei mir nicht erzeugt (iProperty V2)! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 12. Jan. 2006 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kingmuh
erstellt am: 15. Jan. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
