Thema: Langloch um 90° gedreht (316 mal gelesen)
RaKu73 Mitglied tech. Angestellter
Beiträge: 32 Registriert: 07.10.2004 AIS 11 SP4, Intel Pentium 4, 3.0 GHz, 2MB RAM, Quadro4, Windows XP
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, bei einem Bauteil soll eine Nut (4mm) gefräst werden, die erst gerade verläuft, dann in einer 90° Drehung endet. Kann mir hier jemand einen Tip geben. Vielen Dank im voraus. ------------------ RaKu73 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADeye Mitglied Techniker
Beiträge: 180 Registriert: 15.01.2004 Inv 2010 Win XP Pro SP3 Quadro FX 1400 3xWestern Digital 74GIG 10.000Upm
erstellt am: 16. Mai. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADeye, habe mir deine Vorschläge angesehen, leider ergibt sich bei meinem Bauteil mit der Funktion Prägung eine schräg nach innen zulaufende Nut. Kann mann hier noch was einstellen? ------------------ RaKu73 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Hllao Ralf,nein, man kann da nichts einstellen, denn Prägung allein kann das nicht lösen. Die Wände der Prägug stehen immer normal auf der Ausgangsfläche, die laufen dann immer irgendwie zusammen. Diese Thema ist schon sehr oft hier diskutiert worden (!); hier der meines Wissens neueste Thread dazu: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001931.shtml#000053 . Es mag Dir etwas verzwickt vorkommen, aber so ist die korrekte Methode (komplett als Funktion gibt es das halt noch nicht, zumindest in Inventor), und glaub mir, anders wird es immer nur einen Näherung. Gruß Roland
Diese Worte kann ich nur unterstreichen .... So eine Nut ist schneller von Hand programmiert und gefräst als man in der DIVA für eine jämmerliche Annäherung braucht. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
Zitat: Original erstellt von Husky: ... So eine Nut ist schneller von Hand programmiert und gefräst als man in der DIVA für eine jämmerliche Annäherung braucht. ...
Stimmt ... man kann allerdings auch ein Auto schneller vor eine Wand fahren, als mit FEM die entsprechende Blechverformung simulieren.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 16. Mai. 2006 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
erstellt am: 16. Mai. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Ist das in Inventor 11 nicht bereinigt worden?
Was bereinigt worden? Mein Auto ist immer noch dreckig und noch immer nicht verbeult. Und von einer Nutfräsautomatik habe ich auch nichts gehört. Aber mal im Ernst. Wo ist jetzt das Problem? "Jämmerliche Näherung" gibt es mit wenig Aufwand und korrekte Nut gibt es mit etwas Aufwand. Gruß Roland ------------------ www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaKu73
