  Reflexion von Bäumen auf Oberfläche
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Reflexion von Bäumen auf Oberfläche (2488 mal gelesen)
b.moghimy
Sehen Sie sich das Profil von b.moghimy an!   Senden Sie eine Private Message an b.moghimy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.moghimy
erstellt am: 06. Mai. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte gerne in Inventor 8 den Glanz eines Bauteils erhöhen aber die Spiegelung von den Bäumen weg bekommen.
Kann mir bitte jemand sagen wie ich die Bäume weg bekomme!?
Jeder Versuch meinerseits ist misslungen.
Ich bedanke mich im vorraus und wünsche allen noch einen schönen Tag!
b.moghimy
Robsi
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von Robsi an!   Senden Sie eine Private Message an Robsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robsi
Win 10, 32 GB RAM, GTX980
Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 06. Mai. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.moghimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon gesucht? Zum Beispiel
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/012573.shtml#000001
Gruss,  Robert
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Mai. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.moghimy 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Moghimy!
Die Bäume sind das Bild car3.bmp in ../Autodesk/Inventor X/Textures .
Tausche es aus, und Du hast andere Reflexionen.
Die Suche mit car3.bmp wirft Dir einges an Lesestoff zu den Reflexionsvarianten aus  ...
b.moghimy
erstellt am: 06. Mai. 2006 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie oder womit soll ich die Datei austauschen?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Mai. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.moghimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von b.moghimy:
Mit dem Taschenmesser raushebeln, und ein selbstgemaltes drüberkleben  ...
Deine Frage war jetzt aber nicht ernst gemeint, oder?
Schau Dir das Bild einfach einmal an.
Und mit ein bißchen Nachdenken, eventuell sogar durch Lesen  der Beiträge, auf die Du oben verwiesen wirst, solltest Du schon draufkommen, wie das jetzt geht.
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 06. Mai. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.moghimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier die Schritt-für-Schritt-Lösung.
Inventor erst starten, wenn er an der Reihe ist.
1. Suchen Sie sich das Bild car3.bmp im Textures-Verzeichnis, das finden Sie (üblich) unter c:->Programme->Autodesk->Inventor->Textures.
2. Benennen Sie es um, z. B. car4.bmp oder irgendwas.
3. Nehmen Sie Ihr eigenes Bild, ist das nicht BMP, muß es in dieses Format gebracht werden, das kann jedes Bildbearbeitungsprogramm. Aber Vorsicht, nicht größer als ca. 300x300 Pixel.
4. Wenn Sie die MÖglichkeit haben, das Pic mit einem Raytracer gegen eine Kugel zu spiegeln (wie bei car3.bmp im Original), dann das machen. IV vergrößert Pics in der Reflexion sehr stark, ein schöner Effekt ist auch machbar, wenn Sie dasselbe Pic mehrfach nebeneinander und untereinander anordnen. Unbedingt um das eigentliche Pic irgendeinen Rand machen, sonst spiegelt sich immer nur ein kleiner Teil des Pics.
5. Ihr Pic als car3.bmp speichern im Textures-Verzeichnis.
6. Inventor starten und in den Datei-öffnen-Dialog gehen. Meckert Ihnen IV jetzt das Fehlen von car3.bmp an, dann nochmal prüfen, dann ist das Pic nicht dort. Kann ja mal was schiefgehen.
7. Modell laden bzw. erstellen und eine spiegelnde Oberfläche vergeben. Nun ggf. das Modell noch passend drehen.
car3.bmp ist in der Registry hinterlegt, man kann es auch dort ändern, ich finde es aber einfacher, die Datei auszutauschen.
Im Textures-Verzeichnis finden Sie auch die Oberflächentexturen. Ich hatte schon häufiger das Prob, baugruppenübergreifend Farbversuche zu machen, wobei die Teile nur teilweise und dann auch noch unterschiedlich lackiert waren. Auch hier kann man sich mit dem Dateiaustausch behelfen, indem man der Fläche keine fixe Farbe zuweist, sondern so eine Texturbitmap und die dann ggf. ein paarmal tauscht.
Leiht mir jemand eine Zeitmaschine? Bring sie garantiert nicht zurück.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Mai. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.moghimy 10 Unities + Antwort hilfreich
ReflectionBMPsIV10.zip
ReflectionBMPsCBliss.zip
Da IV8 nur mit einem Bild (car3.bmp) für Reflexionen ausgeliefert wird (mehrere zur Auswahl gibt es erst ab IV10), habe ich die von IV10 mal hier angehängt, wie auch einige von Charles Bliss.
Sollen verschiedene Bauteile mit unterschiedlichen Refelxionen dargestellt werden, geht das mit einer Textur, die auf &V.bmp endet. Mehr Infos dazu gibt es hier.
An b.moghimy noch: Willkommen bei CAD.de und AUGCE!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 19. Dez. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.moghimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Kann das sein, dass in 11 unser zur geliebten Gewohnheit gewordenes car3-Bild abgeschaltet worden ist? Bin schon ganz betrübt!
Roland
jetzt auch mit Bildern: www.Das-Entwicklungsbuero.de
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Dez. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.moghimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir ist's noch da!
Kannst Meins gaben, ich brauch's sowieso praktisch nie!
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Dez. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.moghimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Murphy kann´s nicht lassen und nutzt jede Gelegenheit
murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 19. Dez. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.moghimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschenke meins, hab sowieso ein viel Schöneres.
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Dez. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.moghimy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... dass in 11 unser zur geliebten Gewohnheit gewordenes car3-Bild abgeschaltet worden ist? ...
Nö, ist noch da ... wird aber nicht mehr in allen Farbschemata verwendet. In Millennium, Hellgrau, Himmelblau und Präsentation gibt's jetzt andere "Spiegelbilder".
In mein Blaugrau kommt mir aber nichts anderes rein! Kult ist Kult ...
Michael Puschner
