Thema: Bild fehlt bei Ausdruck (295 mal gelesen)
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab hier eine IDW mit einer BMP drauf und möcht die ausdrucken. Im IV ist das Bild zu sehen in der Seitenansicht und beim Ausdruck ist das Bild weg. Die IDW ist nicht neu, es besteht schon ein PDF davon, auf dem das Bild zu sehen ist. In neuen Zeichnungen sind eingebettete Objekte in der Seitenansicht und beim Ausdruck auch nicht mehr zu sehen. Kennt das Problem jemand und hat jaemand eine Lösung dafür? Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2006 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Mit Seitenansicht meinst Du die Druckvorschau? Dann würde ich den Druckertreiber als Schuldigen vermuten. Nimm halt mal einen anderen oder erzeuge ein neues PDF, danach weißt Du mehr. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich mein die Druckvorschau, heißt in IV aber Seitenansicht, ist aber auch egal wie es heißt, es geht halt nicht. Es ist egal welchen Druckertreiber ich nehme, bei keinem wird das Bild angezeigt oder ausgedruckt. Gruß Reinhard
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2006 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rtend12
Zitat: Original erstellt von rtend12: ... es war in Anwendungsoptionen -> Anzeige -> Frabtransparenz statt Frabangleichung eingestellt. ...
Stimmt, das hatten wir schon mal hier. Aber ich wäre jetzt auch nicht mehr darauf gekommen. Danke für den Memory-Refresh zu diesem etwas verborgenen Zusammenhang! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 31. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
