  IV9 Firmenlogo
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV9 Firmenlogo (535 mal gelesen)
cadmast
selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cadmast an!   Senden Sie eine Private Message an cadmast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmast
IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte mal im IV 5.3 in feiner Klein-Arbeit für einen Kunden eine Explosion mit Stückliste und dem Firmenlogo erstellt. Das eine LOGO war als jpg und das andere in Kombination mit Text erstellt gewesen. Nun she ich zwar in der IDW alles was mal war, nur läßt es sich so nicht mehr ausdrucken. Die Bildchen sind weg, der Text hat sich geändert und bei dem einen Bildchen bekomme ich den Hinweis, daß das halt ein statisches ActiveX Objekt ist und somit nichts zu machen ist.
Wer weiß da weiter?
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
kann es sein das es nur verlinkt war und jetzt weg ist?
das bildchen mein ich.
lg Mex
!!! Ehem. Meex !!!
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!"
cadmast
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hatte ich auch gedacht und ein neues "Bildchen" mal eingefügt. Das war aber auch nichts- so nach der Methode: Das können wir nicht mehr.
Ich habe ein neues skizziertes Symbol mit dem eingefügten Bildchen erstellt. Extra ein Rahmen noch darum damit ich es wieder finde. Nichts- der Rahmen kann ich sehen aber das darin enthaltene Bild ist weg. Auch in der Druckervorschau.
Ich hab da irgend ein Hirnstau.
Tacitus
Dipl-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Tacitus an!   Senden Sie eine Private Message an Tacitus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tacitus
Autodesk Inventor 9 SP2
Compass 5.4.2.4
Inventor Integration 3.9.0.2
Fujitsu Siemens Celsius M420" mit folgender Ausstattung:
Prozessor: Intel P4 3 Ghz
Netzwerkkarte: 10/100 on borad
Controller: LVD SCSI Controller
Festplatte: 36,4 GB SCSI 10000 U
Arbeitsspeicher: 1024 MB DDR PC400 ECC
Grafikkarte: Celsius Quadro4 980XGL 128 MB
CD-Rom: 48/24/48/16-fach ATAPI CD-RW/DVD Combo Laufwerk
Betriebssytem: Windows XP Prof
erstellt am: 02. Dez. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmast 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter den Anwendungsoptionen/Anzeige nach was du angeklickt hast Farbtransparenz oder Farbangleichung.
Bei Farbtransparenz werden die Bilder nicht gedruckt sind sonst aber sichtbar
cadmast
erstellt am: 02. Dez. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Du hast mich da an etwas erinnnert. Das habe ich noch gar nicht überprüft.
Da kommt bei mir aber gleich die Frage auf, ob die Einstellung sich einmalig auf IV bezieht oder die Einstellung an der Zeichnung hängt. Mal sehen.
Auf jedenfall hat der Kandidat 10 Punkte.
Grüße und Danke
