| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Diva zerbröselt meine Modelle (1006 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Schaut euch mal das Bild im anhang an. Sobald ich an der gekennzeichneten Kante einen Radius erstelle (ca. R1,5) ,lässt sich das Modell anschließend nicht mehr öffnen. Fehlermeldung: Schwerwiegender Fehler: Fehler beim Laden von Segment PmBRepSegment in Datenbank <Dateiname>. Das Problem ist nachvollziehbar,hat mich aber leider die Arbeit eines halben Tages gekostet. Irgendeine Möglichkeit die zerschossenen Files doch noch zu öffnen gibts wohl nicht? ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
R1,5 ist relativ - wie weit ist der nächste Radius entfernt? Da kneift das manchmal. Hast Du noch die vorherige OldVersion? Oder hast Du einen halben Tag lang nicht gespeichert (na ja das kommt schon mal vor...). Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 21. Feb. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: R1,5 ist relativ - wie weit ist der nächste Radius entfernt? Da kneift das manchmal.Hast Du noch die vorherige OldVersion? Oder hast Du einen halben Tag lang nicht gespeichert (na ja das kommt schon mal vor...). Gruß Roland
Hallo Roland, Der nächste Radius ist 1,2mm entfernt,sollte also reichen. Die Oldversion mit dem Modell welches ich benötige lässt sich mit der gleichen Fehlermeldung nicht mehr öffnen. Hab den Fehler übrigens auch mit hilfe der Oldversions eingegrenzt. Zunächst Oldversions auf -1 gestellt (Alle behalten). Dann das Modell schrittweise wieder aufgebaut,nach jedem Feature gespeichtert und anschließen geschaut,welches sich noch öffnen lässt. Da kam eben der radius als übeltäter raus.
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Zitat: Original erstellt von ftg: Der nächste Radius ist 1,2mm entfernt...
Da würde ich doch erst mal mit R1 oder R1,19 versuchen. Obwohl so ein ähnliches Modell bei mir auch mit überlaufendem Radius ohne Probleme funktioniert. Vielleicht solltest Du mal Dein ipt hochladen. Wir hier forschen doch immer gerne. Ein paar mehr OldVersions schaden nie, besonders wenn man , was ja anzuraten ist, sehr häufig speichert. In gewissen unglücklichen Konstellationen mit mehreren Usern sind OldVersions oft sogar Datei-lebensrettend. Es wird schon nicht gleich die Platte überlaufen, und zwischen +1 und -1 gibt es in diesem speziellen Fall unendlich viele ganze Zahlen . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 21. Feb. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab jetzt alles versucht, Radiusgröße, Anordnung,egal. Radius an die Kante und das File ist hin. Ich lass den Radius jetzt erstmal weg,das Zeug pressiert nämlich wie immer und ich hab schon zittrige Finger,ob sich das Teil auch wieder öffnen lässt.... Wenn die Zeichnungen im Formenbau liegen,dann betreibe ich mal Ursachenforschung. Könnte ja sein,das die DIVA schuld ist...
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 21. Feb. 2006 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 21. Feb. 2006 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Kommt drauf an. Es gibt einfache Formen, und komplizierte. Ich bau grad' 'ne einfache Form. Das geht. Doch es gibt Sachen, wo man mal nach Auswegen suchen muß. Ist aber auch nicht hoffnungslos .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2006 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Zitat: Original erstellt von ftg: ... Fehlermeldung: Schwerwiegender Fehler: Fehler beim Laden von Segment PmBRepSegment in Datenbank <Dateiname>. ...
Ein Radius darf mal nicht gehen und eine wirre Fehlermeldung bringen ... dass IV bei einer Rundung mal abgestürzt sein soll, habe ich auch schon gehört , finde ich aber eigentlich nicht mehr OK ... aber speichern lassen und dann unter dem Vorwand eines BRep-Segment-Fehlers nicht mehr aufmachen, das ist unfair und geht zu weit ... Falls das Teil kein all zu großes Geheimnis ist, dann bitte mal hochladen (im Zustand vor der Rundung, damit man es noch öffnen kann). Falls es geheim ist, hätte ich es gerne heimlich per eMail (Adresse bitte per PM anfordern). Ich würde mir das gerne mal ansehen und ggf. jemandem bei Adesk schicken, der "Rundungsfehler" sammelt, um IV solche Flausen auszutreiben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 22. Feb. 2006 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Die Radien können beim IV ein elendes Kreuz sein, ich hab das auch bei den Gußteilen sehr häufig, zieh dann eben öfter mal einen variablen Radius rum oder mach zu einem früheren Zeitpunkt eine Extrusion oder Sweep. Gerade der Maschinenständer der Dampfmaschine ist so sein Fall. Da ist strategisches Feingefühl gefragt, sonst ist die DIVA verstimmt und der Dr. Watson verlangt jetzt auch auch immer 10 Euros und verschreibt nur noch minderwertige Medikamente ohne Wirkung. "Formenbau? Inventor? Das schließt sich eigentlich gegenseitig aus..." Für Dampfmaschinen reicht's allemal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ein Radius darf mal nicht gehen und eine wirre Fehlermeldung bringen ... dass IV bei einer Rundung mal abgestürzt sein soll, habe ich auch schon gehört , finde ich aber eigentlich nicht mehr OK ... aber speichern lassen und dann unter dem Vorwand eines BRep-Segment-Fehlers nicht mehr aufmachen, das ist unfair und geht zu weit ...
Welch wohltuende Worte. Vielen Dank! ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
