  Komponentenanordnung
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komponentenanordnung (1421 mal gelesen)
nobodyx
Sehen Sie sich das Profil von nobodyx an!   Senden Sie eine Private Message an nobodyx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobodyx
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte eine Frage und zwar wie kann ich mit einer rechteckigen anordnung ein Bauteil gleichzeitig um einen winkel auch drehen, denn ich habe eine Welle und muss einen Bauteil entlang der Fläche dieser Welle immer um 30 Grad versetzen! Das Problem dabei ist dann auch noch das ich die Anzahl dieser Bauteile über Parameter steuern können muss!
Ich hoffe es kann mir jemand helfen!
Danke im vorraus
nobodyx
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobodyx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nobodyx,
Willkommen im WBIF!
Vielleicht hilft Dir das oder das Weiter
mfg Robert
nobodyx
erstellt am: 27. Jan. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber für das eine muss ich die Bauteile die ich in der Verschobenen Version nicht haben möchte unterdrücken und das lässt sich meines wissens nicht parametrisieren. Und bei der anderen Lösung müsste ich einen Pfad, d.h. eine Skizze auf die Wellenoberfläche zeichnen! Geht das?
Lg nobodyx
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobodyx 10 Unities + Antwort hilfreich
reihe_auf_welle_verdreht.zip
Hallo nobodyx,
so kannst du eine Spirale auf deine Welle legen mit Dummybohrungen (welle1 ist die eigentliche Welle mit den Parametern Steigung und Anzahl, welle 2 der Dummy mir Spirale und Bohrungen um die Reihe in der IAM zu machen). welle2 wird in der IAM später unsichrbar und auf Referenz gesetzt.
allrdings passieren seltsame Dinge wenn man OK drückt bei der Reihenanordnung... (allerding nicht mehr im noch "unaussprechlichen, sonst Autodeskgefängnis" Inventor"  wenn ihr wisst was ich meine)
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
[Diese Nachricht wurde von invhp am 27. Jan. 2006 editiert.]
invhp
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobodyx 10 Unities + Antwort hilfreich
so schauts dann aus in der "Voher-Nachher-Show"
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
nobodyx
erstellt am: 27. Jan. 2006 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
Jetz muss ich schauen das ich das auch zusammenkrieg!!
Lg nobodyx
nobodyx
erstellt am: 27. Jan. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt das Problem bei meinem Bauteil genauso wie bei deinem, das es mir die Bauteil so komisch anordnet!!! Was mache ich da falsch??
Lg nobodyx
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 27. Jan. 2006 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobodyx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde sagen nichts.
Du musst nur genau Jürgens Aussage lesen
Original erstellt von invhp:
...Allerdings passieren seltsame Dinge wenn man OK drückt bei der Reihenanordnung... (allerding nicht mehr im noch "unaussprechlichen, sonst Autodeskgefängnis" Inventor"   wenn ihr wisst was ich meine)
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
P.S.: Zum Osterhasen wünsch ich mir 'nen "Pinsel"
